Geschrieben am: 30.10.2010 um 10:20 Uhr
Zuletzt editiert am: 30.10.2010 um 10:27 Uhr
Zitat von tbird_ulm: Leider gibt es hierfür verschiedene "Listen" und die, die ich habe, empfiehlt für 35mm² bis zu einer Länge von 5meter 150A ... ^^
mit den listen hast du schon recht... aber 35mm² bei 150A und 5m ist schon n bissel viel querschnitt, ka, habs jetzt nicht ausgerechnet
Müsst man ausrechnen dass der Spannungsabfall nicht grösser als 3% also Delta U nicht grösser als 3% ist. formel dazu ist: R=(0,01785*l) / A bei Kupfer
0,01785 ist der Widerstandsbeiwert in Ohm pro m bei 1mm²
l in Meter einsetzen
A in mm²
und R kommt in ohm raus.
3% bei 12v sind 0,36V
dann kannst max R ausrechnen in dem du einsetzt R=U/I.
so ausrechnen könnts ihr alle selber.
edit: bei der länge musst du normal 2*l rechnen weil du ja n rückweg auch hast, allerdings kannst du das in dem Fall vernachlässigen weil du ja wahrscheinlich über die Karosserie gehst und die n riessen Querschnitt hat also n Widerstand gegen 0
