Auto Batterie Problemm
Tomtom785 - 40
Dabei seit 02.2004
1009
Geschrieben am: 23.08.2009 um 15:34 Uhr
könnt des nicht evtl auch an der lima liegen? dass die vllt nen kurzen verursacht und dadurch die batteriespannung zusammenbricht?
zum laufen kriegst dein auto nicht? dass es mal läuft und du dann die spannung messen könntest...
Darkahl - 34
Geschrieben am: 23.08.2009 um 15:36 Uhr
Also meine vermutung ist das die lichtmaschine kaputt ist und wenn du nur ne neue batterie einbaust das die dann auch wieder tiefentladen wird weil ja die lima kein strom produziert und du dann solange fährst bis die batterie alle ist.
fazit:
batterie neu kaufen oder versuchen wieder aufzuladen und mal in der werkstatt nach der lima schauen lassen kann auch sein das die kohlen unten sind
commenTA-tor
Geschrieben am: 24.08.2009 um 19:51 Uhr
Entweder deine Batterie ist grundsätzlich defekt, dann musst sie wechseln.
Oder die Batterie wird nur nicht richtig geladen, dann musst im -Normalfall- lediglich die Reglerdiode deiner Lima ersetzen.
Lass dein Auto laufen und miss nochmal.
Dabei schaltest bei laufendem Motor SÄMTLICHE elektrischen Verbraucher ein die du findest.Wenn du dann noch über 13.5 Volt misst sollte die Lima soweit in Ordnung sein.
Wenn du mit allen Verbrauchern im Standgas etwas darunter liegst dann versuch es mit etwas höherer Drehzahl, aber spätestens ab 2000 Umdrehungen sollte die Lima in der Lage sein das zu liefern.
Wenn sie das nicht schafft dann musst die Diode tauschen, meistens zumindest.Dass die Lima selber hinüber ist ist selten.
ROSENZART - 60
Dabei seit 01.2009
614
Geschrieben am: 29.08.2009 um 05:59 Uhr
Komm zu mir!
Tomtom785 - 40
Dabei seit 02.2004
1009
Geschrieben am: 29.08.2009 um 14:20 Uhr
Oo
commenTA-tor
Geschrieben am: 30.08.2009 um 06:58 Uhr
