Welche PA-Boxen habt ihr???
--Flavi014-- - 32
178 Beiträge
Geschrieben am: 10.07.2006 um 00:20 Uhr
gar keine
hehe!
1540 Beiträge
Geschrieben am: 10.07.2006 um 03:25 Uhr
Zuletzt editiert am: 10.07.2006 um 03:31 Uhr
Zitat von Poldi79:
ja das hört man deutlichst wenn das Vorkammervolumen gegen 0 geht. Da hast eigentlich nur noch Trichterresonanzen und die Membran tut genau das was sie soll. So ne Art Phase-Plug ist drin, aber nicht mit Mitteltonhörnern vergleichbar. Vorteil ist: im 8er Stack spielen die von 35 Hz bis 220 Hz ohne zu murren, man kann also ideal an Horntops ankoppeln. Gerade der bereich 120 bis 220 ist bei den meisten Anlagen arg vernachlässigt.
Da hast du völlig Recht. Was ich aber meinte: Wenn das Volumen der Vorkammer in seiner Tiefpasswirkung bereits eine obere Grenzfreqenz von 220Hz zulässt, hat es dann noch einen Vorteil, die Kammer weiter zu verkleinern?
Zitat von Poldi79:
Der URPS scheint wohl immer noch ein Geheimniss zu sein, mir solls recht sein :) ich mach mit 48x8" locker 500 Leute mit zuviel Bass ab 25 Hz. Soviel dazu das der nicht skalierbar ist. Vom Transportvolumen her so groß wie 2 meiner Basshörner, von denen ich aber immer 4 dabeihabe bei solchen Geschichten (als Filler). Der einzige Trick sind die Lautsprecher selber, normal gibts keine zu kaufen die das abkönnen. Meine sind angefertigt.
Bei großen Stacks werden die Ports oft verschlossen. Wegen auslenkung mach dir mal keine Sorgen, die Luftlast ist so groß das sich da nimmer viel bewegt, siehe URPS. 96x8" mit 12kW bewegt sich die Membran ca. nen Milimeter.
Naja, DASS der URPS funktioniert wollte ich keineswegs infrage stellen. Und dss OEMs nötig sind ist auch klar...
Mit Skalierbarkeit habe ich etwas anderes gemeint:
Der URPS hat eine optimale Konfiguration, darüber und darunter fällt die Effizienz wieder ab. Stelle ich zu wenig hin ist die Reso nicht bedämpft und ich hab ne normale, viel zu kleine CB...bei zu vielen bewegt sich die Membran nahezu gar nicht mehr und es kommt auch nix mehr raus...
Ich sehe den URPS also eher als ein Spezialsystem für sehr spezielle Aufgaben...
Der Stack zugestopfte BRs müsste sich also verhalten, wie ein schlecht angepasster URPS....hoher Strahlugnswiderstand, aber viel zu viel Volumen...geht also, aber geht nicht so gut, wie der entsprechende URPS, nur könnte ich den nicht verkleinern....
Hohe Auslenkungen gibts dann also nur, wenn wenige allein rumstehen....aber dann würde man ja auch die Ports offen lassen...
Aber genug URPS, eigentlich interessieren mich ja die Hörner ;-)
Poldi79 - 45
101 Beiträge
Geschrieben am: 10.07.2006 um 13:22 Uhr
Hi,
das ganze begründ ich mal auf den Konstruktiosndetails von Mitteltonhörnern und Hochtontreibern. Da wird Aufwand betrieben bis zum Hornhals, das ist nimmer feierlich. Die meisten Bässe dagegen sind entweder gänzlich Bandpass mit Hornstummel (würg) oder haben einen relativ zerklüfteten Hornanfang, wo erst nach 5 bis 10 cm mal das eigentliche Horn beginnt. Mess- und Hörtechnisch macht sich das wohl bemerkbar. Selbst eine BEC1, die ich für ein sehr gutes (aber auch zu großes) Basshorn halte ist da keine Ausnahme. 0 Vorkammer bringt höhere Pegel und eine imense Breitbandigkeit.
URPS funktioniert auch in kleinen Stacks, in großen sowiso. Allerdings ist es wichtig das die Membranstabilität enorm ist und ebenso genügend Antrieb an den Chassis vorhanden ist. Meine 8"er haben nen BL von 12... 48x8" funktioniert und ich hätte auch bei 192x8" keine Sorgen, das geht solange der Lautsprecher das mitmacht. Und größer wär glaub ich arg pervers :)
Großstack BR mit closed Ports ist nen Pseudo-URPS, gibt sogar nen englischen Hersteller der sowas vertreibt. Aber nicht sonderlich erstrebenswert das ganze, Pappensterben ist vorprogrammiert.
mFg
Sascha
5000 rpm - where diesel stops and REAL engines start to work
Downfire - 38
1637 Beiträge
Geschrieben am: 11.07.2006 um 00:27 Uhr
Zitat von --Flavi014--:
gar keine
hehe!
Danke für gar nichts!
Hifi ist eine Lebenseinstellung
1540 Beiträge
Geschrieben am: 11.07.2006 um 16:44 Uhr
Zuletzt editiert am: 11.07.2006 um 16:44 Uhr
@Downfire:
Wie gings eigentlich mit deinen 12/2ern?
Dem Datenblatt entnehme ich: f3=55Hz, sensitivity 98dB1W/1m.
Ich vermute stark, dass mindestens einer dieser Werte nicht stimmt.....wie war der Eindruck?
Downfire - 38
1637 Beiträge
Geschrieben am: 12.07.2006 um 00:44 Uhr
Bisher hatte ich insgesamt einen guten Eindruck. habe sie aber noch nicht ganz aufgédreht. zur zeit sind sie jeden tag13 Stunden im Einsatz.
