Fahrschule ?! Diesel /Benzin
X_FISH - 50
Dabei seit 06.2003
3795 Beiträge
Geschrieben am: 25.03.2006 um 17:04 Uhr
Hattest du die Motorinfo (kW) von einer Seite wie dieser hier?
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph09/umwelt_technik/08vergleich_o_d/vergleich_o_d.htm
Ist immer mit Vorsicht zu genießen - vergleicht man die Daten von Motoren aus den 90ern mit aktuell verbauten TDIs => da hat sich trotz allem doch noch einiges getan... Auch beim Gewicht.
schlombom
Dabei seit 11.2004
341 Beiträge
Geschrieben am: 25.03.2006 um 18:27 Uhr
Als Faustregel kann man folgendes sagen:
Pro kW Leistung beim Dieselmotor: 5-6kg Gewicht (je kW)
Pro kW Leistung beim Ottomotor: 2-5kg Gewicht (je kW)
Also diese Beispiele als Faustregel zu nehmen, halte ich für völlig veraltet. Das trifft schon seit mind. 10 Jahren nicht mehr zu.
Das Mehrgewicht (~50-100kg) eines Dieselsaggregats ist zwar vorhanden, geht aber bei einem Gesamtgewicht von +1200kg in der Relation unter. Wenn man so genau ist, müsste man das Fahrergewicht ja z.B. auch beachten! :-) wir wollen's mal nicht übertreiben :-)
Das höhere Gewicht kommt u.a. dadurch zustande, dass der Kolben schwerer ist, da er weit höhere Zünddrucke aushalten muss als ein Benziner. Der Diesel verdichtet die Luft 1:18 (der Benziner verdichtet das Luft-Kraftstoffgemisch 1:7) und der Druck im Dieselmotor beträgt zwischen 30-50bar (beim Benziner 8-18bar). Und der Verbrennungshöchstdruck liegt beim Diesel zwischen 60-90bar und beim Benziner zwischen 35-60bar. Und auch durch das sehr hohe Einspritzen beim Diesel (bis 2000bar) müssen sämtliche Antriebsteile für die Pumpe oder Pumpedüse müssen höchsten Anforderungen an Festigkeit, Steifigkeit und Lebensdauer gerecht werden. Und das ist u.a. nur durch festere Bauteile mit höhrere Masse zu erreichen. Folge davon-> höheres Gewicht des Motors.
Wie schon gesagt, dieses Mehrgewicht ist relativ minimal.
APOKALYPSE_ - 37
6039 Beiträge
Geschrieben am: 25.03.2006 um 20:34 Uhr
gut zu wissen !!!
SCHAUT DOCH EINFACH MAL VORBEI !!!
3882 Beiträge
Geschrieben am: 25.03.2006 um 23:07 Uhr
Zuletzt editiert am: 25.03.2006 um 23:07 Uhr
warum stirbt ein wagen mit benzin schneller ab als einer mit Diesel ?!!
Weil nen Diesel bereits bei Leerlaufdrehzahl mehr Drehmoment freisetzt als ein vergleichbarer Benziner, bedingt durch die hohe Verdichtung.
Fahr mal nen Benziner mit dick Hubraum. Den bekommste auch net so schnell abgewürgt.
Gruß WarLord
Downfire - 38
1637 Beiträge
Geschrieben am: 26.03.2006 um 23:13 Uhr
Also ich habe auch die erfahrung gemacht dass man Diesel fast nicht ausgriegt. Unser Diesel hat 4,5Liter Hubraum und da kann man die Kupplung fast loslassen und der stirbt nicht ab. das liegt wie gesagt vot allem an dem mächtigen Drehmoment dass schon bei ganz niedrigen drehzahlen anliegt und aber auch am höheren Gewicht der Schwungmassen im Motor.
Hifi ist eine Lebenseinstellung
3882 Beiträge
Geschrieben am: 29.03.2006 um 01:09 Uhr
Genau, die Schwungmassen hatte ich noch vergessen.
Gruß WarLord
SteffenOFH - 42
98 Beiträge
Geschrieben am: 29.03.2006 um 13:29 Uhr
Ein Diesel in dieser Klasse ohne Automatik? Was ist es für ein Auto?
Die Wirtschaftlichkeit eines Diesels bei hohen jährlichen Fahrleistung dürfte auch ein Grund sein warum die meisten Fahrschulen diese Motoren bevorzugen.
Gedankenlos
830 Beiträge
Geschrieben am: 29.03.2006 um 14:04 Uhr
diesel hat die fahrschule wo ich bin
Ic3Tea - 37
238 Beiträge
Geschrieben am: 29.03.2006 um 14:16 Uhr
echt???
krass!!!
Downfire - 38
1637 Beiträge
Geschrieben am: 29.03.2006 um 22:53 Uhr
Es ist einTransporter.
XMZHC - 37
149 Beiträge
Geschrieben am: 13.04.2006 um 18:42 Uhr
naja..des ishc so ein diesel hat bei niedriger drehzahl viel mehr drehmoment und schiebt daher untenraus viel mehr nach vorne.
der benziner dagegen fehlt dass drehmoment unten raus (kommt erst bei höheren) und braucht deswegen beim anfahren mehr gas und stirbt wenn er kein gas grigt einfach leichter ab. der diesel rollt trotzdem los auch wenn er kein gas bekommt.
Wer später bremst fährt länger schnell
Downfire - 38
1637 Beiträge
Geschrieben am: 14.04.2006 um 14:42 Uhr
Ja, kann man so sagen.
