Adapter Klinkenstecker
Buumann - 31
2379 Beiträge
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:16 Uhr
Zuletzt editiert am: 08.11.2012 um 21:19 Uhr
Zitat von netscout:
Also:
1x 2,5mm Stereo Klinke Papa
2x 3,5mm Mono Mama
Schaltplan folgt...
Welches der Buchsen für den Kopfhörer und welches für das Mikro ist findest du heraus, indem du am Controller Musik laufen lässt und den Kopfhörerstecker an den Buchsen durchprobierst. Sobald du Musik hörst, hast du die richtige erwischt. In die andere kommt dann der Mikrofonstecker. So und NUR in dieser Reihenfolge ausprobieren. Wenn du beim Mikrofon den falschen erwischst, kann das Mikrofon irreparablen Schaden nehmen.
vielen dank.
Allerdings werde ich aus deinem Bild noch nicht wanz schlau darüber wie ich die Leitungen an den Buchsen angeschlossen werden. Also welches an welchen Pol muss.
Ich bin mir ziemlich sicher das die Spitze und das mittlere Feld Signalleitung 1 und 2 sind, und das hintere Feld Masse. Grau Beidesmal an spitze und braun beidesmal an mitte? oder andersrum? oder egal?
Nun, aber dann sind die 3 Pole der 2 Buchsen ja jeweils Parallel geschlossen oder lieg ich da falsch?
Wenn ich das bei meiner Vorlage richtig erkenne ist an Buche 1 feld 1 und 2 bei dem stecker auf feld 1, und bei buchse 2 wieder feld 1 und 2 an stecker feld 2 geschlossen.
ich versuch das mal zu zeigen, erklärt sich schlecht.
so ungefähr warst vorher wenn ich das richtig erkenne, ist das so abgesegnet von dir?
halt nein stopp, ich muss das bild nochmal kurz überarbeiten!
Sehet und stauned!
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:18 Uhr
Zuletzt editiert am: 08.11.2012 um 21:20 Uhr
Die Buchsen sind Mono, da sind nur 2 Anschlüsse die du verlöten kannst. Einer geht mittig auf die Steckerspitze und der andere außen auf das Steckergehäuse.
Ergo gilt nach wie vor meine Zeichnung, deine aktualisierte ist für Stereo-Buchsen. Und da wir eh nur ein Mono-Signal aus dem Stecker am Controller bekommen, nehmen wir gleich Mono-buchsen, da ist das Verlöten einfacher.
Buumann - 31
2379 Beiträge
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:24 Uhr
Zuletzt editiert am: 08.11.2012 um 21:27 Uhr
so, ich hab das bild nochmal kurz bearbeitet
so sieht das momentan aus, die spitze und das mittlere feld ist mit einer kurzen leitung verbunden,
dh genauso wie aufm bild, nur das jeweils feld 1 und die brücke wegfällt?
erste buchse = grau und masse
zweite buchse = braun und masse
Sehet und stauned!
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:28 Uhr
Zuletzt editiert am: 08.11.2012 um 21:39 Uhr
Wenn du unbedingt Stereobuchsen nehmen willst, dann mach es so:
Und nimm stattdessen die hier:
2x 3,5mm Stereo Klinke Mama
Brücken der Buchsen im Stecker ist unnötig, da sie bereits durch das auflegen beider Kabel auf eine Signalleitung in der Mitte gebrückt sind.
Die Spitze der Stecker ist übrigens immer ein Signal und nicht Masse, da musst du beim belegen der Buchsen aufpassen. Das hast du in jedem deiner Verdrahtungspläne vertauscht.
Buumann - 31
2379 Beiträge
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:35 Uhr
ne will ich nicht unbedingt, hab nur bis grad nicht realisiert das die buchsen nur 2 polig sind ^^
so also schlussendlich, und da bekomm ich keine probleme wenn ich 3 polige stecken in die buchsen steck?
schwere geburt ^^
Sehet und stauned!
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:37 Uhr
Zuletzt editiert am: 08.11.2012 um 21:40 Uhr
Ne, machs wie in meinem letzten Post beschrieben, da ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, das etwas falsch gehen kann. Je nach Buchsendesign könnte es bei Monobuchsen vorkommen, das ein Lautsprecher in deinem Stereo-Kopfhörer kein Kontakt bekommt.
Stereobuchsen sind da die sicherste Variante.
Buumann - 31
2379 Beiträge
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:46 Uhr
Zuletzt editiert am: 08.11.2012 um 21:47 Uhr
das braun und braun genausowie grau und grau parallel geschlossen ist bei den buchsen interresiert nicht?
edit, ja das hab ich verdreht gezeichnet, sorry. weiß schon, masse immer hinten.
Sehet und stauned!
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:51 Uhr
Zuletzt editiert am: 08.11.2012 um 21:52 Uhr
Ja, weil wir nur jeweils einen Kanal für Mikrofon und Kopfhörer haben.
Und anstatt nun irgendwelche Brücken reinzulöten um das auf Stereo zu patchen löten wir die Stereobuchsen wie vorgesehen an das Stereokabel an und verlöten in der Mitte die beiden Signalkabel einer Buchse auf jeweils ein Signalkabel vom 2,5mm Stecker.
Und beim ausprobieren, welche Buchse nun für den Kopfhörer und welche für das Mikrofon ist, erinnere ich dich an die beschriebene Vorgehensweise:
Buumann - 31
2379 Beiträge
Geschrieben am: 08.11.2012 um 21:56 Uhr
ok, dann versuch ich das demnächst mal so wenn die teile da sind.
Danke für die Hilfe.
Ich meld mich dann malwieder obs funktioniert.
Sehet und stauned!
le_mon - 31
1771 Beiträge
Geschrieben am: 09.11.2012 um 00:55 Uhr
zwischenFrage:
WIe kommts, dass eine hochtechnisierte X-Box nur Monoausgang besitzt?
Oder habe ich da was grundlegend falsch verstanden?
Geschrieben am: 09.11.2012 um 12:21 Uhr
Zitat von le_mon:
zwischenFrage:
le_mon - 31
1771 Beiträge
Geschrieben am: 09.11.2012 um 16:21 Uhr
den Sinn eines solchen Geräts habe ich nie ganz verstanden. Für Telefonate mag das ja in Ordnung sein, aber bei allem anderen ist auf Stereo nicht zu verzichten.
Geschrieben am: 09.11.2012 um 17:04 Uhr
Tja, aber wo nichts ist, kann auch nichts werden. Immerhin bekommen so zumindest beide Ohren dasselbe Signal, und nicht ein Ohr gar keines.
Buumann - 31
2379 Beiträge
Geschrieben am: 11.11.2012 um 18:33 Uhr
Man bedenke das Über das Headset an der Xbox NUR der Voicechat übertragen wird.
Da wäre Stereo in meinen Augen eh sinnlos. Ist ja fast wie telefonieren.
Sehet und stauned!
