Akku gleichzeitig laden und entladen
The_Jumper - 34
Geschrieben am: 27.06.2010 um 22:34 Uhr
Zitat von TheRaider: kommt doch auch auf den akkutyp an oder? ich denke nich dass ein lipo des alles so leicht mitmacht^^
so lang du den Lipo nicht über sein Grenzspannungen strapezierst, macht er es genauso gut mit. Nur sind die meisten Leute zu dumm, Lipos richtig zu behandeln.
@Threadstarter: Türlich geht das, am besten natürlich mit nem guten Laderegler, der die Energie der Photovoltaikzelle je nach Bedarf für den verbraucher oder zum Laden der Batterie verwendet. Geht natürlich auch ohne.
tbird_ulm - 44
651
Geschrieben am: 28.06.2010 um 08:06 Uhr
Zuletzt editiert am: 28.06.2010 um 08:07 Uhr
Um jetzt mal die Definitionen einzugrenzen:
Laden: In den Akkumulator fliesst ein Strom.
Entladen: Aus dem Akkumulator wird ein Strom entnommen.
Ergo: Gleichzeitig Laden und Entladen ist Physikalisch NICHT MÖGLICH!!
Was du brauchst / vorhast, findet ständig zum Beispiel bei einem ganz normalen Auto statt: Der Akku wird über die Lichtmaschine geladen. Gleichzeitig wird Strom für div. elektrische Verbraucher (Licht, Radio, ...) entnommen.
Da Lichtmaschine (die den Laderegler binhaltet), Akku und Verbraucher parallel angeschlossen sind, funktioniert das Ganze auch Problemlos.
Läuft der Motor, versorgt die Lichtmaschine die Verbraucher und lädt über den Laderegler den Akku. Reicht der Strom der Lichtmaschine nicht aus, die Verbraucher zu versorgen, "hilft" der Akku mit. Er wird dann aber nicht mehr geladen, sondern Entladen.
Wie gesagt: Beides gleichzeitig geht nicht! :)
SR-Treter - 49
Geschrieben am: 08.07.2010 um 23:13 Uhr
... und der Akku hält durch seine riesige Kapazität die Spannung ausreichend stabil auch wenn mal kurz eine Wolke vor die Sonne zieht.
Geschrieben am: 09.07.2010 um 22:30 Uhr
So ist es. Die Batterie funktioniert lediglich als "Ausgleichsbehälter".
Und zur Frage ob man es anschließen kann - natürlich kann man. Die Frage ist, um welche Dimensionen es geht. Beispiel (BEISPIEL!): Die Zelle bringt einen Ladestrom von 2A über 12 Stunden am Tag, dein Verbraucher zieht 1A . So wird also in der hellen Hälfte des Tages die BAtterie mit 1A geladen, da der Verbraucher 1A zieht. In der dunklen Hälfte des Tages bringt die am Abend geladene Batterie mit z.B. 12 Ah Kapazität über 12 Stunden das eine Ampere für den Verbraucher.
Das ist jetzt nur ein Versuch zum Verständnis wieso du gelichzeitig Ladegerät und Verbraucher anklemmen kannst, praktisch funktioniert es aufgrund verschiedenster Verluste und Geräteeigenschaften nicht so. Auch wird eine Batterie so etwas niemals lange mitmachen, genau wie es völlig unrealistisch ist, jeden Tag genau 12h konstant 2 A Ladestrom zu haben. Wie gesagt, nur zum Qualitativen Verständnis. Für Quantitavie Aussagen sollte man schon wissen, was du überhaupt vor hast?
