getriebe, kupplung e 36
CrUsTyDeMoN - 43
235 Beiträge
Geschrieben am: 19.01.2010 um 21:11 Uhr
Zuletzt editiert am: 19.01.2010 um 21:14 Uhr
Zitat von Kryptonit:
ich nehme an position 3 ist oben und unten durch 5 befestigt oder? kann man 5 einzeln wechseln oder sollte ich dann komplett?
Pos 5 ist nur ein kleiner Stift der mit ner Feder an Pos 3 befestigt ist das Ende wird am Getriebe eingesteckt. Auf der anderen Seite sitzt der Nehmerzylinder.
Pos 5 ist um 90 Grad verdreht abgebildet.
Wenns dir um 90 grad gegen den Uhrzeigersinn vorstellst ists so wie es im Getriebe verbaut ist.
Nur Original ist Legal - eine Initiative zum Schutz des e36
Kryptonit - 35
82 Beiträge
Geschrieben am: 19.01.2010 um 21:25 Uhr
ok besten dank da werd ich mich die woche mal ran setzen und mal besonders auf die nr 3 achten und den nehmerzylinder am besten schon dran machen wenn das getriebe noch ab ist dann seh ich es besser nicht das er wieder daneben geht und mir der stift im getriebe liegt.
1954 Beiträge
Geschrieben am: 22.01.2010 um 19:11 Uhr
Das kleine Plastikteil sollte bei jedem Kupplungswechsel mitgetauscht werden. Das ist ein Cent-Artikel und da sollte man wirklich nicht sparen. Der Ausrückhebel ist waagrecht eingebaut, somit ist der Plastiknippel auf der Beifahrerseite und der Nehmerzylinder auf der Fahrerseite.
Beim Nehmerzylinderwechsel solltet ihr darauf achten, dass ihr die Verschraubung so schnell wie möglich weider verschließt. Ist der eine Zeit offen, fällt der Bremsflüssigkeitsstand unter min. und ihr bekommen Luft ind den Geberzylinder. Keine Schöne Sache, da hilft dann nur mit der Bremse entlüften...
Beim Entlüften niemals die Kupplung ganz durchdrücken, das beschädigt die Dichtlippe...
