Gleitlager
Thompson - 44
5 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:11 Uhr
Kann mir jemand den den Unterschied zwischen einem hydrostatischen und -dynamischen Gleitlager erklären! Sitze grade an ner klausuraufgabe... :nixblicker:
153624 - 39
Dabei seit 10.2003
542 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:15 Uhr
wikipedia is dein freund ;-)
Kraft kommt von Kraftstoff
Tomtom785 - 40
Dabei seit 02.2004
1009 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:16 Uhr
ne meiner :-P
Thompson - 44
5 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:19 Uhr
joa..da hab ich schon geschaut, allerdings erklärt mir das nicht richtig, wie es funktioniert.
Ich müsst auch noch wissen wie "typischerweise der Druck im Lagerspalt hergestellt wird".
FlashGordon - 44
110 Beiträge
ein hydrostatisches gleitlager baut einen schmierfilm im lagerinneren auf durch einen schmierkreislauf (-->druck)
ein hydrodynamisches gleitlager baut einen schmierkeil (=schmierfilm) auf durch die relativbewegung von innen- und aussenring und die gestaltung der ringe (öl wird mitgerissen)
weiter infos
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrostatisches_Gleitlager
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrodynamisches_Gleitlager
wenn das noch net reicht, schau ich mir nachher noch ma meine maschinenelementeskript an...
man ist nur dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält
Downfire - 38
1637 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:20 Uhr
Also ein Hydrostatisches gleiten glaube ich dadurch , dass duch eine Pumpe Öl mit druck ins Lager gepresst wird. Das macht es natürlich aufwendiger und teuer, aber es läuft auch schon bei geringen Drehzahlen leicht und verschleißfrei.
Ein dynamisches Gleitlager funktioniert zwar auch mit ÖL, aber es läuft erst bei höheren Drehzahlen leicht, weil das Öl durch die Fleihkraft nch außen gedrückt wird und nicht durch eine Pumpe. Deswegen ist es einfacher und billiger, benötigt aber immer hohe Drehzahlen.
Beide haben gemeinsam, dasskeine Mechanische Reibung auftritt, da die Welle immer nur auf dem Ölfilm gleitet.
So, ich hoffe das war jetzt richtig. Mehr ist mir so aus dem Kopf raus nicht eingefallen. Ich hoffe das hilft dir.
Hifi ist eine Lebenseinstellung
FlashGordon - 44
110 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:22 Uhr
also der druck im lagerspalt wird zum einen durch die fliehkraft hergestellt (siehe vorredner, zum anderen durch am umfang angebrachte keile, die das öl komprimieren...
Thompson - 44
5 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:23 Uhr
Ja...schon ein wenig. dann geh ich mal davon aus, dass im statischen der druck durch die externe pumpe aufgebaut wird...
Und wie im dynamischen?
FlashGordon - 44
110 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:24 Uhr
ah, das was ich geschreiben hab, gilt für das dynamische...
beim statischen wird der druck durch die pumpe aufgebaut, das ist richtig!
Downfire - 38
1637 Beiträge
Geschrieben am: 20.06.2006 um 22:25 Uhr
richtig, im dynamischen durch die Fliehkraft. Je schneller sich das Lager dreht, umso mehr Öl fliegt durch die Fliehkraft nach außen und baut dort den Öl-Gleitfilm auf.
Thompson - 44
5 Beiträge
alles klar, dann danke ich euch mal recht herzlich..das hilft mir weiter :winker:
Da4H³ad - 38
Dabei seit 11.2003
1092 Beiträge
Geschrieben am: 21.06.2006 um 02:55 Uhr
faszinierend dass es bei tu leute gibt die wikipedia kennen und auch anwenden können
und dann auch noch es fertig bringen nicht nur zu einem thema was zu suchen und nur den link posten sondern auch noch etwas vereinfacht erklären ..... das hat meine meinung über tu jetzt doch ein bisschen verbessert
aber klar es ist 3 uhr nachts da sind die ganzen dummschwätzer kiddys im bett ^^
Downfire - 38
1637 Beiträge
Geschrieben am: 21.06.2006 um 23:22 Uhr
Ich kenn zwar Wikipedia, aber das hatte ich jetzt alles ausm Kopf.
