Mofarocker / Problem
D3admau5 - 37
95 Beiträge
Geschrieben am: 31.05.2006 um 20:53 Uhr
tach leutz ^^
ich hab ne prima 4 die ich zum verkaufen her richten will...
is ne automatik!
aber leider hat des ding 0 Leistung...
springt super an hat auch wunderbar kompression.. aber wenn man
mehr gas gibt gehts fast aus!
hab den vergaser schon komplett auseinander gehabt und gereinigt!
kann es sein dasser irgendwo falschluft anzieht?
wär dankbar für n paar tipps ;-)
Bück Dich Fee! Wunsch ist Wunsch!
Dracula666
10624 Beiträge
Geschrieben am: 31.05.2006 um 21:14 Uhr
ja, das kann schon sein, wenn du nichts findest, fragst halt mal in nem laden oder so nach!
ps: wieso "mofarocker" problem?
Hoch auf dem Panzerwagen
spaax - 37
Dabei seit 12.2003
443 Beiträge
möglich dass das benzin/luft gemisch nicht passt... da hats irgendwo ne schraube für....
oder deine zündkerze ist n bisschen nass oder der abstand falsch... sollten 0,7 mm sein
Schlaecht - 35
698 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2006 um 14:15 Uhr
MOFAROCKER >_
l.o.v.e. dubsex!
-RACiNGBEAT- - 41
Dabei seit 11.2002
430 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2006 um 15:44 Uhr
naja, kenn mich mit 2-taktmotoren nich wirklich aus. aber um rauszufinden ob er falschluft zieht sprüh mal alle dichtungen, übergänge usw von der ansaugbrücke mit bremsenreiniger ein. bei laufendem motor.
kommt der reiniger an eine stelle wo falschluft gezogen wird so läuft der motor ein wenig höher.
so mach ich das beim auto. obs bei nem 2-takter funzt weiß ich nich
MocloV - 37
40 Beiträge
Geschrieben am: 04.06.2006 um 15:33 Uhr
Das problem hatte ich auch! Blos bei ner Yamaha Chappy die 29 Jahre alt ist! hab Auch alles auseinandergenommen gehabt und alles war in ordnung! Sobald man gas gegeben hat hat se hochgedreht und is dann ausgegangen!
Ich hab das problem gelöst indem ich einfach mal den auspuff komplett ausgebrannt hab weil der voll mit öl resten und der gleichen war! jetzt läuft se super! Versuchs mal oder lass se einfach nur mitm krümmerrohr laufen dann weißt mehr!
Der Weg des geringsten Widerstandes,ist nur am Anfang asphaltiert !
boehserlukaz - 34
234 Beiträge
Geschrieben am: 24.06.2006 um 02:10 Uhr
schau mal wie deine zündkerze aussieht!!! wenn sie rebraun ist dann musste mal die zündung neu einstellen oder mal ne neue zündkerze kaufen sonst musste dein mofa neu einstimmen mit neuen düsen
wenn sie ein bisschen ölig oder schwarz ist brauchst du eine kleinere
wenn sie weiß ist sofort eine größere kaufen sonst bekommste noch einen klemmer
S-S-S-S-S-Sers
