LED Ketten verbinden
smasher - 44
512 Beiträge
Geschrieben am: 31.07.2019 um 23:44 Uhr
Zuletzt editiert am: 31.07.2019 um 23:47 Uhr
Hallo Team Ulmer,
für den Selbstbau einer "Wolken-Lampe" habe ich mir diese Lichterkette besorgt. Die 300 LEDs sind ganz gut, aber ich werde mehr brauchen um die gewünschte Ausleuchtung hinzubekommen. Fünf weitere Ketten sollten ausreichen. Nun ist die Frage wie ich die alle über ein Netzteil versorge da ich nicht sechs Steckdosen besetzen will. Auf dem Netzteil der einen Kette sind folgende Angaben:
Input/PRI: 100V-240V 50/60HZ
Output/Sec: 9V 400mA 3,6W
Hat Jemand ne gute Idee, was ich alles brauche und wie eine Verbindung zu bewerkstelligen ist ? Sollten mehr Angaben nötig sein werde ich die natürlich ergänzen.
up the shut fuck you must
mini-driver - 40
2559 Beiträge
Geschrieben am: 03.08.2019 um 22:43 Uhr
Also es kommt natürlich drauf an was eine led an Watt hat ^^ dann zusammen rechnen was gebraucht wird ^^ ich hab zb 100 Led im Bad in den Fugen verbaut und ein passendes Netzteil mit Dimmer dran. Diverse Netzteile kann man zb beim mükra in Ulm erwerben ;-)
let´s drive a real mini
tracer - 36
930 Beiträge
Geschrieben am: 03.08.2019 um 23:45 Uhr
Zuletzt editiert am: 03.08.2019 um 23:48 Uhr
Servus,
entweder sind die Angaben von dir auf dem Netzteil falsch oder die Angaben aus dem Link, da dort was von 31 V DC erwähnt wird. Die Kette sieht auch nach einer teilweisen Reihenschaltung der LEDs aus...
Da ich allerdings davon ausgehe, dass wohl eher die Daten auf deinem Netzteil stimmen, ist das Ganze relativ einfach. Wenn du alle 6 Ketten parallel an ein Netzteil hängen möchtest, muss dieses bei 9V mindestens einen Strom von 2400 mA (2,4 A) liefern können. Ich vermute 9V DC, aber das wäre natürlich auch noch wichtig.
Wichtig ist bei obiger Annahme, dass du die die Ketten natürlich alle parallel schaltest und nicht in Reihe..
Bitte solche elektrische Arbeiten aber nur von jemand vom Fach bzw. der sich damit auskennt machen lassen :-), sollte aber technisch machbar sein...ob die Verbindungen mit Löten, Lüsterklemmen, WAGO, etc. bewerkstelligt werden, ist ja davon unabhängig...
smasher - 44
512 Beiträge
Geschrieben am: 29.06.2021 um 22:10 Uhr
hat nicht geklappt :pfeiffer:
