230Volt Universaldimmer mit 0-10Volt Steuereingang
Geschrieben am: 24.02.2016 um 12:28 Uhr
So Leute, ich bin auf der Suche nach einem Dimmer der Ohmsche, Induktive sowie Kapazitive Lasten Dimmen kann und einen 0-10 oder 1-10 Volt Steuereingang besitzt.
Alles was ich bisher dazu gefunden habe ist entweder viel zu Teuer oder braucht zu viel Platz.
Hab auch schon an den Eigenbau gedacht, leider scheitert es da leider am Entwurf des "Schaltplans"
löten kann ich aber vom Prinzip her "alles" für das man kein Mikroskop benötig.
Kosten darf so ein Dimmer dann gern bis 50€.
Vielleicht macht mir auch jemand einfach gegen eine Aufwandentschädigung ein entsprechendes Schaltungslayout sowie ein Platinenlayout das ich mir dann anfertigen lassen kann.
Der Steuereingang sollte auf jedenfall Galvanisch vom Rest getrennt sein.
Und nun Ideen und Vorschläge ;)
DJ_Basti - 39
Dabei seit 08.2003
454 Beiträge
Geschrieben am: 25.02.2016 um 19:13 Uhr
für was brachst den 0-10 oder 1-10 Volt Steuereingang??
Geschrieben am: 25.02.2016 um 21:14 Uhr
Ich habe nen Steuergerät das mir insgesamt 4 analoge Signale mit 0-10 Volt ausgeben kann
stream_live - 57
Dabei seit 02.2016
39 Beiträge
Geschrieben am: 26.02.2016 um 23:34 Uhr
Hatte mir mal ein dimmbares EVG fürs Aquarium zugelegt. War auch 0-10V dimmbar. Hatte einen Ausgang an dem die 10V anlagen und einen Eingang. Wenn man gebrückt hat lagen am Eingang die 10V an und die Röhre hat gefunzt. Hat man die brücke entfernt wars relativ finster. Wenn Du die gleiche Geschichte hast funktioniert das Dimmen mit einem simplen Poti. Ich hab damals einen Transistor über den PWM Ausgang eines Microcontrollers angesteuert und so die Röhre Zeitgesteuert gedimmt. Aber wie gesagt ein Poti geht auch. Aber schau besser erst im Datenblatt von Deinem Gerät nach. Eine Elektronik ist auch gleich abgeschossen.
stream_live - 57
Dabei seit 02.2016
39 Beiträge
Geschrieben am: 26.02.2016 um 23:41 Uhr
Shit, glaub Du willst was Anderes. Habs nicht richtig gelesen. Sorry
Delta07 - 35
1370 Beiträge
Geschrieben am: 27.02.2016 um 09:15 Uhr
Frag halt mal beim Handwerkselektriker nach, normalerweise bekommst da eine Antwort ziemlich schnell, jedenfalls wenn es ein kompetenter ist.
Nur bei ROT den Kindern ein Vorbild, bei GRÜN traut sichs ja jeder.
Geschrieben am: 27.02.2016 um 09:40 Uhr
Ich bin selbst Elektriker, kenne so einige Lösungen.
Eine wäre gewesen eine 0-10volt Steuereinheit von Eltako mit zugehörigen Leistungsteilen.
Kostenpunkt für ein Dimmer etwa 80-100€
Andere Idee wäre gewesen auf KNX aufzubauen, da müsste ich nicht Analog über 0-10Volt
Kostenpunkt für einen 4 Kanal Dimmer etwa 250-300€ plus KNX Netzgerät
Darum kam ich auf die Idee zum Selbstbau und ich denke mit 50€ pro Dimmer kann man "viel" Realisieren
1396 Beiträge
Geschrieben am: 29.02.2016 um 19:53 Uhr
Was hast vor damit?
Geschrieben am: 29.02.2016 um 20:13 Uhr
Zuletzt editiert am: 29.02.2016 um 20:16 Uhr
Dieser Bausatz ist so ziemlich genau das was du suchst:
https://www.conrad.de/de/velleman-dc-gesteuerter-dimmer-k8064-bausatz-220-240-vac-ausgangsleistung-750-w-190955.html
0-12V DC Steuereingang, wobei der Steuerbereich anscheinend Einstellsache ist.
Ansonsten tuts eine Simple Operationsverstärkerschaltung mit einem Verstärkungsfaktor von 1,2 (Nichtinvertierer, Ua=Ue(1+(R2/R1)).
Papa-Schumpf, ... mehr anzeigen
Geschrieben am: 29.02.2016 um 20:27 Uhr
Super, auf den Punkt
Conrad, wieso bin ich nicht darauf gekommen ...
Vielen Dank
Geschrieben am: 29.02.2016 um 20:31 Uhr
Zuletzt editiert am: 29.02.2016 um 20:32 Uhr
Was genau willst du denn ansteuern?
Den idealen "Dimmer" für induktive wie auch kapazitive Lasten gibt es so ja nicht, zumal die Bezeichnung Dimmer immer mit Beleuchtungen assoziiert wird. Und Beleuchtung bewegt sich meist eher im Ohmschen Bereich. Wobei es auch hier Sonderformen gibt :D.
Meine Berufsschullehrer haben es immer gehasst wenn ich sie darauf hingewiesen habe, dass eine Glühbirne keine ohmsche Last ist, weil ein gewickelter Draht eine Luftspule bildet, somit eine Induktivität aufweist.
Geschrieben am: 29.02.2016 um 20:48 Uhr
Beleuchtung natürlich.
Hauptsächlich Hochvolt Halogen und Evtl. LED.
1396 Beiträge
Geschrieben am: 29.02.2016 um 21:34 Uhr
Selber bauen als PWM mit micro Controller und Optokoppler oder halbleiterrelais fürd galv. Trennung
Geschrieben am: 01.03.2016 um 06:37 Uhr
Wenn du mir nen passendes Schaltbild dafür hast...
Sowie evtl. das Programm für den micro Controller
Ausgangsseitig mit PWM sollte dann auch für Gängige LED Leuchtmittel tauglich sein...
