-JohnDoe-
Dabei seit 12.2011
88
Geschrieben am: 05.04.2014 um 14:37 Uhr
Hallo
Ich habe eine Simson S51b 1-3 mit Unterbrecherzündung und nem 16N1-11 Vergaser bj.86
Zündung und Vergaser sind eingestellt .
Wenn ich jetzt aber 60km/h oder schneller fahre (65) hab ich bei Vollgas komische aussetztet als würde die Maschine für 1-2 sek kein Gas annehmen ...
Kennt das einer oder hat einer eine Idee um das prob zu lösen ?
Alles ist original Zündung vom Fachmann eingestellt
RonSon82 - 43
Geschrieben am: 05.04.2014 um 14:59 Uhr
ich würde die zündung nochmal einstellen
HIER KÖNNTE IHRE WERBUNG STEHEN
-JohnDoe-
Dabei seit 12.2011
88
Geschrieben am: 05.04.2014 um 15:21 Uhr
Die Zündung passt eigentlich
Rytlock - 50
Dabei seit 03.2013
5
Geschrieben am: 05.04.2014 um 21:22 Uhr
Also ich würde da evtl. auf unzureichende Benzinzufuhr tippen- gerade wenn Du meinst jetzt zieht der Motor nochmal richtig an und im nächsten Moment "Motorbremse". Das kann natürlich alles Mögliche sein- verstopfte Kanäle im Vergaser oder Benzinfilter zu durch Rost aus dem Tank ...
Don-Sebo - 39
Dabei seit 02.2010
507
Geschrieben am: 05.04.2014 um 22:02 Uhr
Zuletzt editiert am: 05.04.2014 um 22:07 Uhr
Ist der schwimmer noch 100% intakt und die nadel? Beides im vergaser... Ansonsten teste mal eine andere zündkerze, zündspule oder teste mal das kabel der zündspule zum zylinderkopf
edit: benzinfilter im tank mal checken
-JohnDoe-
Dabei seit 12.2011
88
Geschrieben am: 06.04.2014 um 07:23 Uhr
Vergaser is neu so wie Zündkerze auch lufi Probleme würden sich schon vorher bemerkbar machen Kabel kann ich schauen
Motojoe - 36
Geschrieben am: 06.04.2014 um 10:41 Uhr
Sind das nur Aussetzer oder könnten es auch leichte Kolbenklemmer sein?
-JohnDoe-
Dabei seit 12.2011
88
Geschrieben am: 06.04.2014 um 17:27 Uhr
Kp sie läuft gut bis ca 60 da fängst an ... Wenn Klemmer - wie beheben ?
Motojoe - 36
Geschrieben am: 06.04.2014 um 20:19 Uhr
Was fährst überhaupt für nen Sprit? Tust selber mischen oder haust du die umweldfreundliche Aspinbrühe rein?
Klemmer kann man endweder, wenn Kolben und Zylinder noch recht gut sind, versuchen durch eine etwas ölhaltigere Mischung zu verhindern und Vergaser etwas fetter einstellen.
-JohnDoe-
Dabei seit 12.2011
88
Geschrieben am: 06.04.2014 um 20:23 Uhr
1:50 Mischung ... Werd das Gemisch fetter und den Vergaser fetter machen danke
Motojoe - 36
Geschrieben am: 06.04.2014 um 22:32 Uhr
Nichts zu danken. Erst mal schauen ob es das überhaupt ist.
Geschrieben am: 15.04.2014 um 22:35 Uhr
Zitat von -JohnDoe-: Die Zündung passt eigentlich
Weil? dynamisch oder statisch geprüft? Schließwinkel? U-Abstand? Zündspannung kalt/warm/heiß? Mal nen Funken gezogen?
Nur so als Tipp, die Technik interessiert es nicht, was für ein Fachmann dran gefummelt hat. Es muss einfach passen.
Tipp dazu: Die Zündspule und/oder der Kondensator können trotz richtiger Einstellung defekt sein, was sich besonders im warmen Zustand zeigt..
Zitat von -JohnDoe-: Vergaser is neu so wie Zündkerze auch lufi
Schöne Geschichte, kann aber trotzdem im Eimer sein, deine Gasfabrik. Oder falsch zusammengebaut. Da du ein Vollastproblem schilderst, hat das mit der Einstellung nichts zu tun. Weeeeil:
Zitat von Don-Sebo: Ist der schwimmer noch 100% intakt und die nadel? Beides im vergaser... Ansonsten teste mal eine andere zündkerze, zündspule oder teste mal das kabel der zündspule zum zylinderkopf
Und ganz heißer Tip:
Weil:
Zitat von Rytlock: Also ich würde da evtl. auf unzureichende Benzinzufuhr tippen- gerade wenn Du meinst jetzt zieht der Motor nochmal richtig an und im nächsten Moment "Motorbremse". Das kann natürlich alles Mögliche sein- verstopfte Kanäle im Vergaser oder Benzinfilter zu durch Rost aus dem Tank ...
Top! Nach der Beschreibung klingt es schon danach, als ob das Pferd kein Futter bekommt. Könnte man als erstes mal prüfen..
-JohnDoe-
Dabei seit 12.2011
88
Geschrieben am: 17.04.2014 um 21:03 Uhr
danke ich kümmere mich mal drum
