Autoradio mit PC-Netzteil Betreiben.
Discardia - 34
Dabei seit 07.2011
233 Beiträge
Geschrieben am: 06.11.2012 um 16:24 Uhr
Sers.
also folgendes: ich möchte gerne ein kennwood kdc-bt 92 über ein netzteil daheim betreiben.
Das bedeutet: ich kann keine 230V reinjagen das ist klar :-D ich habe an ein netzteil gedacht evtl von einem älteren pc bzw ein billiges neu kaufen. das problem ist: das netzteil sollte 12 V haben und sollte 6A dauerleistung bringen.
Das Radio hat 4x50 watt wobei dir eigentlioch niemals ausgereizt werden sollen.
kann mir jemand ein Netzteil empfehlen das ich dafür verwenden kann? Danke schonmal für eure Hilfe.
MFG Dissi
Geschrieben am: 06.11.2012 um 16:36 Uhr
Zuletzt editiert am: 06.11.2012 um 16:39 Uhr
Geh auf den Schrott, such dir nen alten Aldi pc mit 250/300W netzteil (FSP) und folge dieser Anleitung.
PC Netzteil Umbau
Ab 250W sollte es genug Ampere auf der 12V Schiene für ein einfaches Autoradio haben.
SU-V460
329 Beiträge
Geschrieben am: 06.11.2012 um 16:40 Uhr
ich hab hier noch mein altes netzteil rumliegen mit ~450W und 20A bei 12V. brauche es lebst nicht mehr also kannst du es haben. näheres per PN
Wahre Freiheit fängt dort an, wo Verbote enden!
Neo_m85 - 40
285 Beiträge
Geschrieben am: 06.11.2012 um 16:51 Uhr
von der Leistung kannst du praktisch jedes PC-Netzteil verwenden. Unter Umständen kann es nötig sein, auf der 5V-Schiene eine Last zu erzeugen, damit das Netzteil nicht einseitig belastet wird (je nach Hersteller)
hell awaits...
le_mon - 31
1771 Beiträge
Geschrieben am: 06.11.2012 um 17:24 Uhr
Autobatterieladegerät tun es auch, falls du zufällig eins rumliegen hast. Und die sind weniger anfällig.
DOHC20V - 15
Dabei seit 08.2012
83 Beiträge
Geschrieben am: 06.11.2012 um 18:16 Uhr
hatte ich auch mal, komplett mit batterie :D
AudioMobil - 47
Dabei seit 11.2003
2685 Beiträge
Geschrieben am: 06.11.2012 um 19:28 Uhr
Zuletzt editiert am: 06.11.2012 um 19:29 Uhr
Autobatterie-Ladegerät funktioniert nicht, da die Spannung nicht stabilisiert und gesiebt ist. Geht höchstens mit hochwertigen elektronischen Ladegeräten, die einen speziellen Netzteil oder "Power Supply" Modus mit 13,8V haben.
Am besten nimmst du ein altes AT PC-Netzteil, kein ATX-Netzteil. Alte AT-Netzteile laufen in der Regel auch ohne Last und haben noch einen "richtigen" Ein- / Aus-Schalter...
39 - 31
7448 Beiträge
Geschrieben am: 06.11.2012 um 19:46 Uhr
Zuletzt editiert am: 06.11.2012 um 19:47 Uhr
Haben das nicht alle? Ich dachte immer das wäre Pflicht.
JUingum - 38
271 Beiträge
Geschrieben am: 06.11.2012 um 23:45 Uhr
nicht den kippschalter hinten am gerät, die können ohne am mainboard verkabelt zu werden an und abgeschaltet werden
Die Vernunft spricht leise, deshalb wird sie so oft nicht gehört.
Geschrieben am: 06.11.2012 um 23:46 Uhr
Nein, heutige atx netzteile werden über einen impuls gestartet, einen richtigen ein/aus schalter haben die wenigsten
new-bitch
Dabei seit 04.2012
Geschrieben am: 07.11.2012 um 00:31 Uhr
ich meine noch von meiner Lehre her zu wissen dass man bei den Netzteilen an der dicken Hauptleitung Pin 13 und 14 brücken muss um diese auch ohne Mainbord oder An-/Ausknopf zum laufen zu bekommen. Keine Gewähr auf die Angabe
Geschrieben am: 07.11.2012 um 09:22 Uhr
Bei neuen atx netzteilen ist es oft wichtig die 5 volt schiene mit zu belasten, natürlich je nach bauart des netzteils.
Es ist warscheinlich sinnvoller nen netzteil mit 12-13,8 volt und 10 ampere belastung zu kaufen.
39 - 31
7448 Beiträge
Geschrieben am: 07.11.2012 um 13:42 Uhr
Kann doch auch jedes, wenn du das richtige Kabel auf Masse legst.
