_no-limit_ - 36
Dabei seit 11.2010
29
Geschrieben am: 06.10.2012 um 23:20 Uhr
hallo und zwar habe ich nen golf 5 gt sport diesel 170 ps .
meine frage weil ich es manchmal eilig habe fahre ich es mit 3000 umdrehungen wenn er noch kalt ist ,macht es ihm was aus oder ist es noch ok.
also wenn ich starte fahr ich es schon bis 3000 umdrehung wenn er noch kalt ist ( weil ich finde da zieht er am besten .
und wenn er mal 80 grad hat dreh ich ihn auch bis 3500 hoch.
bin eher manchmal die sportliche fahrerin
SuffocateX - 101
Dabei seit 06.2012
941
Geschrieben am: 06.10.2012 um 23:23 Uhr
Zitat von _no-limit_: hallo und zwar habe ich nen golf 5 gt sport diesel 170 ps .
Ich denke das macht nicht soderlich viel aus
JohnRambo7 - 40
Geschrieben am: 06.10.2012 um 23:34 Uhr
wenn du kein vollgas gibst macht das nix aus. das solltest du erst tun wenn das öl warm ist, nicht das wasser. normal so nach 10-15 min fahrt
du hältsch dein Schnauze!
Geschrieben am: 10.10.2012 um 20:54 Uhr
1. gutes öl rein und
2. also kalt würd ich die ersten paar km nicht so hoch drehen lassen, beschleunigen ok.
3. wenn die kiste im warmen zustand jagst dann fahr die letzen paar 100meter nicht vollgas sondern normal.
dein Turbo wird dir dankbar sein.
bartsenden - 40
532
Geschrieben am: 12.10.2012 um 04:47 Uhr
zu 1: da kannste das beste öl der welt nehmen. der motor geht drauf...
zu 2: geb ich vollkommen recht
zu 3: genauo, nur mach aus den paar 100m etwas mehr...
Geschrieben am: 14.10.2012 um 21:48 Uhr
am diesel hast keine so hohen abgastemperaturen da ist es nicht so wild
Stefan_Ulm - 40
Team-Ulmler
Dabei seit 11.2004
1588
Geschrieben am: 15.10.2012 um 19:02 Uhr
Zuletzt editiert am: 15.10.2012 um 19:15 Uhr
Zitat von Meister-Lamp: am diesel hast keine so hohen abgastemperaturen da ist es nicht so wild
Wenn du nen Diesel längere Zeit mit Volllast fährst, hast du die hohen Abgastemperaturen ganz automatisch. Zwar nicht ganz so hohe wie bei einem Ottomotor, aber dank DPF hast du auch kurzzeitig Abgastemperaturen zwischen 600°C und 800°C.
Es sind nicht die Abgastemperaturen, die ein sofortiges Ausschalten nach einer Vollgasfahrt, dem Motor schaden, sondern in erster Linie möchte der Turbolader wieder "kaltgefahren" werden.
So ein Lader werkelt mit bis zu 290.000 Umdrehungen pro Minute unter der Motorhaube. Und wenn du dann den Motor unmittelbar nach der Fahrt ausschaltest, unterbrichst du die Ölzufuhr des Laders, da nämlich die Laderwelle durch das Motorenöl gelagert wird. Und wenn da kein Öl mehr ist, kann man sich ja vorstellen, was dann bei den hohen Drehzahlen mit der u.U. glühenden Laderturbine passiert.
Und zur Frage des Threaderstellers:
Generell sollte man Drehzahlen über 2500 rpm bei nem kalten Dieselmotor vermeiden. Betriebswarm ist ein Motor erst nach ca. 10km, wenn das Öl auch entsprechend auf Temperatur (ca. 90°C-100°C) ist. Wenn die 90°C auf der Kühlmittelanzeige erreicht werden, kannst du locker nochmal 20°C abziehen. Dann hast du ungefähr die Temperatur des Motoröls. Und wenn es wieder kälter wird, dauerts halt noch entsprechend länger, bis der Motor seine Betriebstemperatur hat.
Kurz noch:
Wieso fährst du denn den Diesel überhaupt mit so hohen Drehzahlen?
Eigentlich brauchst bei der 2 Liter Maschine und 125kW für den Alltag nicht das Drehzahlniveau und der Motor kommt auch bei weitaus niedrigeren Drehzahlen flott voran. Wenn du sportlich fahren willst, hättest dir eher nen Golf GT mit nem TSI Benziner gekauft, der liebt Drehzahlen und hat sogar noch nen besseren Klang, als es der Diesel hat.
Geschrieben am: 16.10.2012 um 14:23 Uhr
Der Turbolader möchte aber sicherlich nicht wegen der Wellendrehzahlen kaltgefahren werden...
Sobald kein Abgasstrom mehr da ist, der die Turbine antreiben kann, geht die Drehzahl sehr schnell in den Keller.
Penta-Phi - 54
Dabei seit 02.2012
771
Geschrieben am: 17.10.2012 um 08:05 Uhr
Zitat von the_WarLord: Der Turbolader möchte aber sicherlich nicht wegen der Wellendrehzahlen kaltgefahren werden...
Naja nicht wegen der Drehzahl, sondern eher wegen den Temperaturen. Prinzipiell hat er aber recht: das im Lader stehende Öl verkokelt quasi und kann Ablagerungen bilden, die dem Turbo langsam aber sicher schaden.
Alkoholfreies Bier ist wie seine Schwester lecken: schmeckt richtig, ist aber FALSCH!
