Ford Escort Turnier Tanknadel-Problem
Umgezogen
Dabei seit 06.2011
684 Beiträge
Geschrieben am: 17.06.2012 um 14:13 Uhr
Zuletzt editiert am: 17.06.2012 um 14:23 Uhr
Hallo!
An die Schrauber und Meister unter Euch!
Folgendes Problem! Meine Tanknadel/anzeige funktioniert ganz normal..bis zu dem Moment, an dem sie an den roten Bereich (Reserve) kommt..da blockiert sie und geht nicht mehr weiter runter..auch das Licht beginnt nicht zu leuchten..
Hat jemand Lösungsvorschläge?
Danke!!
PS: google spuckt nicht viel aus und in die Werkstatt will ich nicht gleich deswegen fahren..
locher - 33
1521 Beiträge
Geschrieben am: 17.06.2012 um 14:28 Uhr
Zuletzt editiert am: 17.06.2012 um 14:32 Uhr
Hab gerade auch gegoogelt haben anscheinend mehrere das Problem
Der Tankgeber oder der Fühler soll die Ursache sein .
Umgezogen
Dabei seit 06.2011
684 Beiträge
Geschrieben am: 17.06.2012 um 14:45 Uhr
Zuletzt editiert am: 17.06.2012 um 14:45 Uhr
Schon..aber bei den meisten im Internet ist es so, dass die Anzeige völlig spinnt..der Unterschied>>bei mir ist es ja "nur" ab dem Moment an dem die Reserve beginnt! Genau am roten Rand!
TheGodsofWar - 44
11 Beiträge
Geschrieben am: 17.06.2012 um 18:34 Uhr
Bei deinem problem würde ich auf den Tankgeber tippen du könntest das instument prüfen wenn du denn tankgeber aussteckst sollte es auf null stellung gehen bei eingeschalteter zündung normalerweise mußt du bloß die rücksitzbank abbauen drunter ist ein kabel und eine gummitülle da drunter solltest du den stecker auf dem tank sehen
Umgezogen
Dabei seit 06.2011
684 Beiträge
Geschrieben am: 17.06.2012 um 18:47 Uhr
Nur die Bank ausbauen ist gut gesagt..hehe! Gibts keinen anderen Kontakt vorne irgendwo?
TheGodsofWar - 44
11 Beiträge
Geschrieben am: 18.06.2012 um 19:56 Uhr
Wieso des sind zwei oder drei schrauben auf der vorderseite der sitzbank soweit ich noch weiß bei manchen kannst sie sogar vorklappen
Umgezogen
Dabei seit 06.2011
684 Beiträge
Geschrieben am: 18.06.2012 um 20:03 Uhr
Zuletzt editiert am: 18.06.2012 um 20:07 Uhr
DIE HIER sagen das wäre nicht ganz so einfach beim Escort!
PS: Mein Tacho funktioniert zwar, aber er ruckelt etwas..zudem geht beim Blinken manchmal das Fernlicht an :-D! Jedenfalls..da vorne stimmt glaub so einiges nicht..daher tippe ich fast darauf, dass es nicht der TG ist! .. als Laie..
TheGodsofWar - 44
11 Beiträge
Geschrieben am: 18.06.2012 um 20:10 Uhr
Zuletzt editiert am: 18.06.2012 um 20:13 Uhr
Wenn beim Blinken das Fernlicht angeht ist der Lenkstockschalter kaputt hat einen wackelkontakt hatte ich auch schon wenn du am blinkerschalter wackelst geht ab und zu das Fernlicht an
Ps was die im Ford Forum sagen kannst du machen wenn du denn tankgeber ausbauen willst das sägen viele obern des loch auf da man normalerweise den tank ausbauen muß
