NeMiRoFf - 40
Geschrieben am: 10.01.2012 um 19:28 Uhr
Hallo Leute,
ich habe mal eine kurze Frage. Ich habe daheim ein Fax Gerät. Der Router usw. steht unten im Wohnzimmer. Also habe ich quer durch die Wohnung ein zwei Adriges Kabel verlegt. Das Originalkabel vom Fax habe ich durchgeschnitten und möchte nun wissen, welche zwei Adern ich anschließen muss.
Als Mechatroniker weiß ich, dass zwei Adern für den Faxbetrieb ausreichen.
Das Gerät hat auch funktioniert. Nur beschweren sich in letzter Zeit paar Leute, dass die meinen Fax nicht erhalten.
Nur damit es richtig ist, welche zwei adern muss ich dafür nehmen?(Farbcode)
Grüße
Nemiroff
..|͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι |̶̿ ̶̿ ̶̶̿̿| |̿ V ̿| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ - |͇̿ ͇̿ ͇̿| \ ͇ / |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ | ̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|
Penta_Phi - 54
Geschrieben am: 10.01.2012 um 19:34 Uhr
Grüße
Nemiroff
Einen festgelegten Farbcode gibt es nicht. Nimm das durchgeschnittene Kabelende mit dem Stecker dran und prüfe mit einem Durchgangsprüfer, welche der beiden Steckerkontakte mit welcher Ader verbunden ist. Dann 1 zu 1 verlängern und dein Fax sollte funktionieren.
NeMiRoFf - 40
Geschrieben am: 10.01.2012 um 19:40 Uhr
Hi das wäre ja kein Problem. Nur habe ich im Stecker 4 Adern aber nur zwei Adern verlegt.
Penta_Phi - 54
Geschrieben am: 10.01.2012 um 19:48 Uhr
Zitat von NeMiRoFf: Hi das wäre ja kein Problem. Nur habe ich im Stecker 4 Adern aber nur zwei Adern verlegt.
Ist das ein RJ45 Stecker?
NeMiRoFf - 40
Geschrieben am: 10.01.2012 um 19:49 Uhr
RJ45 wäre doch LAN? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander.
Ich habe so einen wie Telefone auch haben.Quasi Modelkabel
Mattze90 - 35
Beitrag
Geschrieben am: 10.01.2012 um 19:54 Uhr
Hey, du brauchst La und Lb also Pin 1 und 2
meist als Weiße und Braune Ader verbaut. oder Rot und Grün...
am besten du misst es schnell mit nem Messgerät raus oder machst den Stecker auf.
Hier eine Pin Belegung.
![[verlinkte Grafik wurde nicht gefunden]](http://www.elektronikwissen.eu/Elektronikwissen/images/TAE-Stecker.jpg)
1 und 2 brauchst du.
NeMiRoFf - 40
Geschrieben am: 10.01.2012 um 19:57 Uhr
Super!
Danke!
Das habe ich unter einem Farbcode gemeint
Penta_Phi - 54
Zitat von NeMiRoFf: RJ45 wäre doch LAN? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander.
Also einen TAE Stecker. Faxgeräte sind N-codiert.
Schau mal HIER. Wenn du nach unten scrollst, findest du die Pinbelegung vom TAE stecker mit N-Codierung.
NeMiRoFf - 40
Geschrieben am: 10.01.2012 um 20:03 Uhr
Hi. Ich habe die Farben weiß und braun genommen. Die beiden untereinander haben durchgang,,,,Hoffe das passt jetzt so
NeMiRoFf - 40
Geschrieben am: 10.01.2012 um 20:08 Uhr
Ou habe das vorher jetzt erst gelesen. Braun Weiß geht nicht. Aber wie da oben auf dem Bild braun und grün also
