CMOS IC 4081 (4 AND-Gatter)
RenX - 29
301 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 15:05 Uhr
Zuletzt editiert am: 09.09.2011 um 15:07 Uhr
Hi Leute,
hab mir mal gedacht, ich könnte mit diesem IC ein bisschen rumexperiemtieren.
Ich betreibe es mit 4.5 Volt. Positiv an den Pin 14 gelegt und Masse an den Pin 7. Pin 1 und 2 (also beide Eingänge des ersten Gatters) habe ich mit der selben Spannung versorgt(4.5 Volt). Damit ich beide Einänge kontrollieren kann, habe ich noch einen 2 Poligen schalter davor gelegt. Wenn ich nun beide Eingänge mit High versorge(also der Logischen 1 oder 4.5 Volt) bekomme ich auch was aus dem Pin 3(dem Ausgang des ersten Gatters) heraus. Nun zum Problem:
Setzte ich nun z.b. Pin 1 auf auf Low(also der Logischen 0) müsste der Gatter geschlossen sein. Doch ich bekomme immernoch eine 1 aus dem Ausgang(dem Pin 3). Auch wenn ich beide Eingänge auf 0 habe, bekomme ich auf Pin 3 eine 1 raus(Was ja nicht der Sinn eines UND-Gatters ist).
Bin ziemlich neu auf dem Gebiet IC's. Vielleicht kann mir einer von euch ja sagen, was ich falsch gemacht habe.
MfG
RenX
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Hat aber ne geile Grafik.
1540 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 15:49 Uhr
Trennst du die Eingänge einfach auf oder legst du sie wirklich auf Masse?
RenX - 29
301 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 15:54 Uhr
Ich trenn sie, durch Schalter.
Ich denke ich weiß, worauf du hinaus willst, aber red weiter ;D
1396 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 15:57 Uhr
mach mal zwischen n eingang und masse n 10k ohm widerstand rein..
RenX - 29
301 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 16:09 Uhr
Ich denk mein Problem war, dass ich den Eingang einfach abgetrennt habe. Ich brauch ja eine Spannung bis 1.5 Volt für Low oder einfach nur Masse :)
1540 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 16:21 Uhr
Bau den Widerstand trotzdem ein.
Bei geschlossenem Schalter fällt die Spannung am Widerstand ab und liegt damit am Eingang, öffnest du ihn kann die Ladung abfließen und der Eingang wird auf Masse gezogen.
RenX - 29
301 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 16:34 Uhr
Sorry, aber ich verstehe nicht genau was du damit meinst. Du meinst, wenn der Schalter geschlossen ist, wird der Eingang auf Masse gezogen?
1540 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 17:08 Uhr
Nein, wenn er offen ist. Das ist doch, was du wollest, oder?
Frau-B
32 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 17:11 Uhr
RenX,
was du suchst ist schnell erklärt: Google nach Pull-Down-Widerstand
RenX - 29
301 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 18:27 Uhr
Danke, jetzt hab ichs raus :)
Frau-B
32 Beiträge
Geschrieben am: 09.09.2011 um 18:35 Uhr
Noch was: Pins sollten _niemals_ ohne definierten Pegel bleiben; also auch wenn du denkst du brauchst eine bestimmte Funktion/ein bestimmtes Pin nicht: Lege es dennoch auf Masse oder +Ub (je nachdem was im Datenblatt steht).
1308 Beiträge
Geschrieben am: 13.09.2011 um 13:24 Uhr
Du hast das Problem des "Floatens"!
CMOS darf am Eingang nicht einfach offen sein. Du musst also einen Pull-Down bzw Pull-Up-Widerstand verwenden. In der Hardwareentwicklung nimmt man meistens 10kOhm dafür.
RenX - 29
301 Beiträge
Geschrieben am: 14.09.2011 um 23:25 Uhr
Hab das Problem gelöst mit dem 10k Ohm Pulldown Widerstand. Hab mich gefreut wie ein kleines Kind :-D
SR-Treter - 49
123 Beiträge
Geschrieben am: 27.09.2011 um 19:42 Uhr
Schön :-) Der ist aber echt schon ein Oldie.
