moped leistung .. unten .. krümmer undincht ..
Heliophylika - 30
446 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 21:27 Uhr
Zuletzt editiert am: 22.08.2011 um 21:27 Uhr
kann es ein das wenn der krümmer etwas undicht ist .. die leistung eines mopeds rapide sinkt?
für rechtschreibfehler haftet meine tastatur
toxxii
2262 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 21:29 Uhr
beim auto aufjedenfall
wird beim mofa so ähnlich sein denk ich
I ♥ my AUDI
Troublelike - 35
Dabei seit 11.2010
47 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 21:31 Uhr
ja da mofas normal 2takter sind und daher n gewissen rückstau brauchen
_thomsn_ - 31
604 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 21:34 Uhr
richtig !
Heliophylika - 30
446 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 21:52 Uhr
richtig !
scheiße ! :D
^^ nagut .. .. es lautet die devise ..
krümmer schweißen :DD
chris90 - 36
2037 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 22:50 Uhr
richtig !
scheiße ! :D
kannsch ihn auch dicht kitten
.:so live your live:.
Heliophylika - 30
446 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 22:54 Uhr
... joaa .. hab mit soganeannten gun gum probiert :DDD
war aber wiwie scheiße o.0 das wurde dann ganz bröselig undsoo ..
zumal der krümmer ein bisschen wackelig is ..
musste nämlich die überwurfmutter rüberbauen ,,
hab bisschen anpassen müssen ..
_changes_ - 34
342 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 23:15 Uhr
hast du ein abblendrohr mit am krümmer?
wenn ja! säg das teil ab. schweis ne unterlagscheibe rein und schweis das rohr dann wieder rauf :)
mein ZIP lief damals dann so gute 25 km/H schneller :-D
naja sorry vom thema abgelenkt ^^
aber ja wenn ein loch drin ist im krümmer must du das dicht machen.
oder hol dir nen neuen der kostet auch nur so 10 - 15 euro^^
Bei euch läuft die Meldodie von TETRIS im kopf? Also bei mir Style und das Geld ;D
Heliophylika - 30
446 Beiträge
Geschrieben am: 22.08.2011 um 23:51 Uhr
Zuletzt editiert am: 22.08.2011 um 23:53 Uhr
hier ...
den da hab ich ezt ^^
leider war die überwurfmutter zu groß.. und passte nich in das gewinde vom auslass...
joah .. gesagt getan ... oben die wulst beim neuen abgesägt .. beim alten.. eben ganz kanpp abgesägt weils hingerostet war .. und dann das teil rausgehämmert ..
ja gut .. in den krümmer vom neuen vier kleine kerben reingemacht .. und mit ner börtelzange eben so enger gemacht .. dann so ein schlauch teil so auf so ein dünnes alu rohr gestecht .. das zeug dann durch die überwurfmutter gesteckt und den ganzen schice keingeklopft ..
ja .. hielt dann gant gut .. hab dann noch links und rechts löcher rein gemacht .. und schrauben reingedreht ..
nur ddurch die motorvibrationen rüttelt sich der scheiß wieder bisschen los und die abgase zischen nun zwischen die überwurfmutter und das messingteil durch .. es schnattert wie blöd .. und leistung geht derb den bach runter .. ab und zu gehts .. da schnurrt er dann und zieht gut .. und wenns dann wieder wacketl und die abgase zwischendurch gehn schnattert es und er zeiht garnix mehr ...
deswegen dacht ich .. rost wegdremeln .. und mit hart lot und lötlampe ran ..
aso auspuff wie gehabt eindrehn .. und dann dranlöten ..
so heiß wird ja der auspuff ned das es ne hat lot naht weschmilzt ..
Multibeast - 50
Dabei seit 03.2011
107 Beiträge
Geschrieben am: 23.08.2011 um 01:29 Uhr
Naja Löten^^ Das Problem ist das Löten (also Weichlot) nicht so die Festigkeit hat.
Normal kannst in der Mietgarage schnell mit so einem Elektroschweissgerät- denke mit 10 Euro bist da dabei (30 Minuten)
Heliophylika - 30
446 Beiträge
Geschrieben am: 23.08.2011 um 16:49 Uhr
ich habs doch ausdrücklich betont ^^ "hartlot"
naya .. ezt gehts erstmal in baumarkt .. und so ein auspuff klebr scheiß zu kaufen ^^
1308 Beiträge
Geschrieben am: 23.08.2011 um 17:35 Uhr
der wird nicht halten! Die Temperaturen am Krümmer sind für jede Art von Kleber zu hoch!
Du kannst höchstens versuchen die Schraube zu verlängern (oder gleich längere kaufen) und mittels Druckfeder den Krümmer anschrauben.
Falls Du den Krümmer mit nem Überwurfring direkt am Auslass anschrauben musst, so bohr doch einfach ein dünnes Loch in den Ring und den Krümmer und steck da einen Splint rein. So kann der Ring sich nicht mehr aufdrehen.
Heliophylika - 30
446 Beiträge
Geschrieben am: 23.08.2011 um 21:52 Uhr
aber nich wenns ein auspuff reperatur kit is .. wo 500 ¢° aushält ... und vorallem noch aramid faser hat und so ..
ich könnt auch so ein komisches kleber dings verwenden .. weiß nimmer wie es hieß .. war aber so ein polymer zeugs mit metall drin .. .
hat mein vater immer gahabt als er noch bei dornier in der raketenentwicklung gearbeitet hat ..
das hat man bei den raketen auch an die düßen oder auch wo andres hingedan und das andere teil drauf gehalten .. dann haben sich die kunstoffen verflüchtigt und die metalle bleieben zurück und haben die metall teile miteinanter verklebt ...
man kann eig schon fast "kaltschweißen" sagen ...
diese art verbindung hält über 1000 c° hitze aus ...
wenn als das komische auspuff reperatur kit nix bringt ... hol ich mir den polymer metall scheiß da..
also die "kaltschweißnaht" ^^
Jabadabadu- - 33
484 Beiträge
Geschrieben am: 23.08.2011 um 21:55 Uhr
Bei mir war des so,dass meine alte Hercules mehr Leistung dann hatte.Moped' s sind schon ein Fall für sich.
Heliophylika - 30
446 Beiträge
Geschrieben am: 23.08.2011 um 21:58 Uhr
vll hast du ja ne auspuff drossel gahabt .. das kann dan gut möglich sein ..
aber ich hab ja nen neuen auspuff gekauft .. und den dran gemacht .. und das is nich ganz gasdicht .. und wenn das dann immer rauszischt zieht er halt dann in dem moment nix ..
Heliophylika - 30
446 Beiträge
Geschrieben am: 24.08.2011 um 20:10 Uhr
.. habs festz bekommen und abgedichtet .. kommt nur nooch minimalst luft oben aus dem krümmer ..
aber ab ner gewissen drehzahl knattert das teil wieder und die leistung geht runter ...
liegts vll an der CDI .:?
