Computer Problem
Maniaac__
46 Beiträge
Geschrieben am: 22.05.2011 um 21:06 Uhr
Hey community ...
Ich hab 'ne Frage...
und zwar hat mein Cousin heute seinen PC
zu uns gebracht mit der Hoffnung dass wir ihn wieder
zum Laufen bringen ...
denn er hat i.ein Problem...
dass Problem ist:
Wenn man den PC einschaltet ...
dann dreht der CPU-Kühler voll durch ...
und das solang bis man den PC wieder abschaltet...
es kommt auch kein Bild...
wir habens mal mit Festplatte wechseln probiert...
kein Erfolg ._.
Was könnten wir machen?
Danke im Vorraus.
Everything that I've done before... i swear i used to be so pure ...
_Schocker_
316 Beiträge
Geschrieben am: 22.05.2011 um 21:09 Uhr
Zuletzt editiert am: 22.05.2011 um 21:12 Uhr
vielleicht ist der processorthermpostst kaput
Ich mache kein Rechtschreib Fehler ds sind Spezialeffekte meiner Tastatur :DD
-Franky - 34
129 Beiträge
Geschrieben am: 22.05.2011 um 21:10 Uhr
Hast mehr Daten über den PC?
Fährt er hoch oder merkst du, dass er gar nichts macht, nur eben der Lüfter voll durchdreht?
Wenn man keine Ahnung hat......einfach mal die Fresse halten!
MrDimension - 43
247 Beiträge
Geschrieben am: 22.05.2011 um 21:12 Uhr
1. gehört das unter bits & bytes...
2. mehr infos ob was umgebaut wurde oder ob die Kiste so je gelaufen ist bzw. was passiert ist ... damit sie nicht mehr läuft wären sinnvoll
3. CMOS clear, damit die BIOS Einstellungen wieder auf Standard sind
4. CPU überprüfen ob der sitz von CPU und Kühler sauber ist,
oft wirkt ein ausbauen und wieder einbauen wunder.
5. ggf. alle unötigen Geräte ausstecken, Festplatten, Laufwerke, Steckkarten, etc.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal das Posten sein lassen...
_Schocker_
316 Beiträge
Geschrieben am: 22.05.2011 um 21:15 Uhr
leitpaste erneuern
kann auch helfen
elektroherd- - 42
4 Beiträge
Geschrieben am: 22.05.2011 um 21:29 Uhr
3 möglichkeiten:
speicher, prozessor oder mainboard. meine vermutung mainboard
Grund: der Rechner versucht über den POST zu kommen (Power On Self Test) enn das Board nen schuss hat, bleibt er dort einfach hängen und macht sonst nix mehr.
zum test, alle speicher raus, einschalten, wenn er piepst, dann speicher defekt und Mobo ganz, wenn gleiches bild, mobo defekt...
greez Dell-techniker e-herd
_Schocker_
316 Beiträge
Geschrieben am: 22.05.2011 um 21:38 Uhr
Zitat von elektroherd-:
3 möglichkeiten:
simt
_patrick_13 - 31
Geschrieben am: 22.05.2011 um 21:58 Uhr
prozessor `` motherbord `` !!!
hatte dass problem auch schon
bauchweh78 - 47
Dabei seit 05.2011
Geschrieben am: 22.05.2011 um 22:03 Uhr
Ich würd auch gern wissen woran das liegt.Ich mach vielleicht 10 Min ein Spiel, dann dreht der Lüfter hoch als ob er gleich abhebt und dann geht er aus.Nach 10 Min Pause kann ich ihn wieder hochfahren und muss aber Starthilfe betätigen.Mein Laptop hab ich erst seit Nov. 2009.Kann bei Facebook keine Spiele mit anderen machen, weil er dann ausgeht.
elektroherd- - 42
4 Beiträge
Geschrieben am: 23.05.2011 um 00:19 Uhr
Zuletzt editiert am: 23.05.2011 um 00:22 Uhr
Das liegt meist an Überhitzung.
Zwischen der Heatsink und dem Lüfter wird sich wahrscheinlich eine art Staubteppisch angesammelt haben. die Hitze wird über die heatsink und dem Lüfter normal nach draußen transportiert. Kühlrippen zu = Hitzestau, Prozessor überhitzt und aus selbsschutz schaltet sich das system komplett ab.
Heatsink rausbauen und lüfter, den staub entfernen und fertig
VORSICHT: geht auch mit pressluft, ABER ganz wichtig, lüfter zentrieren, sonst schlägt lager aus und Lüfter tot...
Zusätzlich, die Spiele bei Facebook brauchen meist mehr Grafikleistung als eigentlich erwartet. Somit, wenn es eine OnBoard-Graka ist (wie bei den meisten) läuft das alles über eine Heatsink, es gibt aber auch ganz große Modelle die Modular aufgebaut sind und eine gesteckte graka haben. da Graka raus und dann graka säubern.
Greez Dell-Techniker e-herd
bartsenden - 40
532 Beiträge
Geschrieben am: 23.05.2011 um 00:21 Uhr
wie/wo nutzt du den laptop?? wenn du im bett oder auf dem sofa liegst und den laptop auf die decke legst, bekommt der wenig luft, somit staut sich die hitze bis er abschaltet... wenn der zu viel staub anzieht oder schon voller staub ist,, wird sich die kühlleistung auch um einiges verschlechtern...
Maniaac__
46 Beiträge
Geschrieben am: 23.05.2011 um 17:47 Uhr
ja genau ...
der Lüfter dreht nur voll durch ..
und es tut sich nichts ...
