Frage an Maschinenbauer
Robe_89 - 36
171 Beiträge
Geschrieben am: 28.12.2010 um 13:53 Uhr
Was ist genau der Unterschied zwischen folgenden Bolzenbeschreibungen?
Zu welchem würde ne Passfederverbindung gehören?
1. Presssitz glatter Stifte
2. Sitz mit gekerbtem Teil
3. Gleitsitz Glatter Bolzen
Wir können Alles, außer Wählen. ...Baden Württemberg
Magicbird - 35
8 Beiträge
Geschrieben am: 28.12.2010 um 13:58 Uhr
Zuletzt editiert am: 28.12.2010 um 13:58 Uhr
gleitsitz klatter bolzen sag ich mal sind Führungen (Führungssäulen und buchsen teile die laufen eben)
Presssitz glatter stifte erklärt sich von allein, n zylinderstift duch ne bohrung
sitz mit gekerbtem teil wäre dann deine pass feder,
Sexy_Lexy - 37
Geschrieben am: 28.12.2010 um 14:02 Uhr
bei ner Passfederverbindung brauchst in deinem Bolzen und in deiner Nabe ne Nut, Presssitz auf keinen Fall und ob man ne Nut jetzt als Kerbe bezeichnen kann weiß ich jetzt nicht so genau.
Finde die Fragestellung etwas irritierend...
Robe_89 - 36
171 Beiträge
Geschrieben am: 28.12.2010 um 14:17 Uhr
Die drei Beschreibungen sind ausm Decker raus und dort wird eben unter den drei arten von Bolzen unterschieden. Je nach Art hält den Bolzen dann mehr oder weniger aus.
ich habe gerade ein paar Beispiele gerechnet und der Sitz mit gekerbtem Teil sind auch definitiv Passfedern oder angeschrägte Bolzen.
Aber ein genaues Beispiel wie ich jetzt "Presssitz glatter Stifte" und "Gleitsitz glatter stifte" unterscheiden kann, hab ich jetzt nicht gefunden.
_Lost_side_ - 35
13 Beiträge
Geschrieben am: 28.12.2010 um 14:27 Uhr
also ich bin aus dem fach und ich hab solche beschreibungen nicht gehört.
ich kenne eine spielpassung, eine übergangspassung und eine presspassung und ich würde sagen für eine nut passung in welche ich eine passfeder plaziere.
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_12_2008/post-12759-1230311596_thumb.jpg
ich hab hier ne tabelle mit der iso-passungen
Tapfperkeit bedeutet, sich schrecklich zu fürchten- und trozdem auszusatteln.
Sexy_Lexy - 37
Geschrieben am: 28.12.2010 um 14:30 Uhr
presssitz hält von allein, weil du den stift in die nabe presst, da gibts dann auch ne formel wieviel des aushält mit fugendruck etc. Du hast also ne starre verbindung.
gleitsitz, brauchst z.B. wenn du des als Lager verwendest und der bolzen drehbar gelagert sein muss.
Tome - 41
Dabei seit 03.2004
558 Beiträge
Geschrieben am: 28.12.2010 um 15:41 Uhr
richtig,
presssitz ist bei starren und unbeweglichen verbindungen.
gleitsitz hat etwas luft, z.B für lager,
und das mit den nutensteinen/passfedern kann ja nur bei kerben/nuten verwendet werden
Das Leben ist eine Prüfung, es liegt an dir wie du sie abschließt....
bartsenden - 40
532 Beiträge
Geschrieben am: 29.12.2010 um 00:14 Uhr
zu 1.) kugellager oder zahnräder die mit druck und mit temperaturunterschied auf ne welle "gepresst" werden...
zu 2.) welle mit kerbe und passfeder ähnlich wie bei den fräsmaschinen/fräswerkzeug/teilweise auchbei zahnräder in getrieben...
zu 3.) da fällt mir die genaue bezeichnung nicht ein... wie beim motor die verbindung zwischen kolben und pleul... kettenglieder, verbindung des metallarmband an der uhr... keine starre verbindung...
so würd ich das mal definieren... ist aber schon lange her...
1954 Beiträge
Geschrieben am: 29.12.2010 um 17:53 Uhr
Zuletzt editiert am: 29.12.2010 um 18:00 Uhr
Dann musst du aber ganz schnell das Fach wechseln. Die genaue Bezeichnungen wurden zwar nicht genannt, aber einer aus dem Fach weiß was gemeint ist.
