Wattangabe auf welche Dauer
Swordsworn - 37
332 Beiträge
Geschrieben am: 14.12.2010 um 17:13 Uhr
Nabend zusammen,
ich hätte mal eine eigentlich ganz simples Problem.
Ich möchte den Wirkungsgrad eines Wasserkochers berechnen bei den Angaben zur Leistung steht "nur" 2000Watt 50hz und 230Volt
Für den Wirkungsgrad Relevant wäre jetzt ja bekanntlich die Wattzahl nur um diese später mit der Sekundenanzahl die der Wasserkocher brauch zu multiplizieren müsst ich halt wissen auf welche Zeitdauer sich die Wattangabe bezieht. Irgendwie kann ich mir kaum vorstellen das ein Wasserkocher stolze 2kw pro Sekunde zieht O_o
hoffe mir kann jemand weiter helfen
greetz
Swordy
Swordsworn ist gut für dich
dax_rider - 33
3799 Beiträge
Geschrieben am: 14.12.2010 um 17:19 Uhr
Zitat von Swordsworn:
Nabend zusammen,
greetz
Swordy
also soweit meine Physikkenntnisse reichen zieht der IMMER 2kW.
wenn der eine stunde läuft zieht er 2kW/h.
Swordsworn - 37
332 Beiträge
Geschrieben am: 14.12.2010 um 17:21 Uhr
thx a lot :)
Geschrieben am: 14.12.2010 um 17:29 Uhr
nebenbei ist anzumerken, das elektrische heizgeräte in der regel einen wirkungsgrad nahe hundert haben, also fast die gesamte zugeführte leistung in wärme umwandelt. falls dir das bei deiner aufgabe hilft :D
Korthut
178 Beiträge
Geschrieben am: 14.12.2010 um 17:38 Uhr
das lämpchen braucht auch noch strom.......
Ruck Zuck Zahluck,Ruck Zuck Doppelluck
-hpi-
95 Beiträge
Geschrieben am: 14.12.2010 um 17:45 Uhr
naja hundert prozent werdens nich sein, aber 2000 watt bezieht sich nur auf die leistung, mit der zeit hat das nichts zu tun
die müsste man halt stoppen während dem kochen wenn man das berechnen will
Frau-B
32 Beiträge
Geschrieben am: 14.12.2010 um 18:14 Uhr
Der Wirkungsgrad ist P[ab] / P[zu] (muss ja < 1 sein).
Die Angabe der Leistung auf dem Gerät ist idR wenn ich mich richtig erinnere immer P[ab], sprich die Energie, die dem Wasser zugeführt wird.
Was du durcheinander gebracht hast ist die Angabe der Arbeit, das ist nämlich die Leistung mal die Zeit. Sprich z. B.:
2000W * 1s => 2000W * 1/3600h => 0,5555555kW*h.
DjKoma - 40
1906 Beiträge
Geschrieben am: 14.12.2010 um 18:43 Uhr
Zuletzt editiert am: 14.12.2010 um 18:44 Uhr
In Wärme ja, aber dennoch ist das nicht der Wirkungsgrad, denn mit der Energie wird auch der Kochtopf und das Zimmer erwärmt. Der Wirkungsgrad wäre also am höchsten, wenn der Kochtopf sehr dünnwandig wäre und zudem gut isoliert. Aber selbst dann ist der Wirkungsgrad unterhalb der 100%
Oh nein, leider falsch verstanden, die Leistungsangabe an elektrischen Geräten ist immer die maximal aufgenommene Leistung. Alles andere wäre sehr gefährlich.
Das hingegen ist richtig!
Schlachti - 36
833 Beiträge
Geschrieben am: 14.12.2010 um 20:51 Uhr
Da die Berechnungen schon geliefert wurden noch eine Erklärung zum Verständnis.
Bei Watt wurde die Zeit schon mit eingerechnet. 1 Watt ist 1 Joule pro Sekunde. Bei 2kW werden also jede Sekunde 2000 Joule verbraucht.
Wer Freiheit zu Gunsten von Sicherheit opfert, ist zurecht ein Sklave - Aristoteles
1308 Beiträge
Geschrieben am: 15.12.2010 um 12:50 Uhr
Zuletzt editiert am: 15.12.2010 um 12:51 Uhr
Ich hole mal etwas weiter aus:
Watt ist ja Leistung welche unmittelbar wirkt! Wattstunden (Wh) oder das kWh sind ja nur Leistungsangaben über eine Zeit.
Da die Heizspirale im Wasserkoche auch eine Induktivität besitzt und Wechselspannung ein Wechselfeld erzeugt, ist der cos-phi <1. Somit herrscht Blindleistung. Dadurch ist der Wirkungsgrad nochmals niedriger!
In der Regel werden auf Geräte noch die "VA" angegeben. Also Watt ist ja Spannung x Strom. VA (Voltampere) ist die Angabe für die Blindleistung (Sieht man auf Netzteile, Bohrmaschinen etc)
Schlachti - 36
833 Beiträge
Geschrieben am: 15.12.2010 um 13:08 Uhr
Wattstunden und Kilowattstunden ist einfach nur die Verrechnung mit einer anderen Zeitenheit, da es praktischer ist mit ganzen Stunden Laufzeit zu rechnen als mit Sekunden. Dient nur dazu den Verbraucht einfacher berechnen zu können.
tbird_ulm - 44
651 Beiträge
Geschrieben am: 15.12.2010 um 17:30 Uhr
falsch.
2000W * 1s = 0,555 Wh ... NICHT kWh ...
in kWh wäre da noch der Faktor 1000 drin, also:
2000W * 1s = 2000W * 1/3600h = 0,555Wh = 0,000555kWh
Frau-B
32 Beiträge
Geschrieben am: 15.12.2010 um 17:38 Uhr
Jup, tbird hat natürlich Recht, ich geh mich glaub ich vergraben demnächst...
tbird_ulm - 44
651 Beiträge
Geschrieben am: 15.12.2010 um 17:44 Uhr
Zuletzt editiert am: 15.12.2010 um 17:44 Uhr
Nicht tragisch, ein "k" kann ja mal reinrutschen ... *g*
Sonst wars ja vollkommen korrekt!!
1396 Beiträge
Geschrieben am: 26.12.2010 um 11:57 Uhr
Zuletzt editiert am: 26.12.2010 um 11:59 Uhr
wobei man die Blindleistung vernachlässigen kann
Wirkungsgrad eta=Pab/Pzu *100 für prozent
dann musst erst mal ausrechnen wieviel energie in dein wasser stecken musst um es zum kochen bringen dazu brauchst die menge vom wasser ausgangstemp endtemp und musst wissen dass du 1kcal brauchst um 1kg wasser um 1°C zu erwärmen
und dann solltest sicherstellen was der wasserkocher genau leistung aufnimmt. aber für näheres frag google
wieso willst eig n wirkungsgrad ausrechnen?
ich denk mal dass er über 90% liegt wenn der kocher voll ist.
edit: würd michs grad intressieren dann würd ichs selber nachrechnen.
