akimocin - 58
Dabei seit 11.2010
4
Geschrieben am: 04.12.2010 um 16:36 Uhr
Premacy 2,0 Sportive
Luft im Bremssystem
Hallo
seit dem letzten Winter keine Probleme mehr mit Luft ihn den Bremsen. Seit einer Woche haben wir wieder Schnee , und schon wieder konnte ich das Bremspedal schleichend
durchdrücken (also wieder luft im Bremssystem)(Hinten rechts mehr Luft -vorne links weniger Luft)vielleicht weil das ABS oder TCS einsetzt ( Keine Bremsflüssigkeitsverlust)
Werkstatt findet nichts (Hauptbremszylinder neu- Bremsschläuche neu Bremssattel hinten rechts wurde neu getauscht hatte aber keinen Erfolg
(wurde dann wieder der alte eingebaut)Werkstatt mein vielleicht das ABS - Agregat Kann man das ABS Steuergerät durch das ziehen der Sicherung
deaktivieren.
Chaos89 - 37
Geschrieben am: 04.12.2010 um 16:43 Uhr
Ich glaube nicht dass man dir hier weiterhelfen kann.
Such doch lieber mal ein extra Forum für solche sachen auf wo dir spezialisten bestimmt weiter helfen können.
Daedalus - 43
Geschrieben am: 04.12.2010 um 16:46 Uhr
Ein Fall für die VOX Autodoktoren
Nur Wissen ist Macht!
Charged
Dabei seit 11.2010
167
Geschrieben am: 04.12.2010 um 16:52 Uhr
Bremsen entlüften?
Frische Bremsflüssigkeit?
-RACiNGBEAT- - 41
Dabei seit 11.2002
430
Geschrieben am: 04.12.2010 um 16:56 Uhr
was das fürn baujahr?
nich das man da schon per tester die entlüftung freigeben muss bevor man entlüftet.
bei neueren autos muss man per tester das hydroaggregat ansteuern das dann wiederrum sattel für sattel zum entlüften freigibt.
Geschrieben am: 05.12.2010 um 21:59 Uhr
Ist kein Druckpunkt vorhanden oder wird der Pedalweg länger wenn du auf der Bremse drauf bleibst?
Zitat von akimocin: (Hinten rechts mehr Luft -vorne links weniger Luft)vielleicht weil das ABS oder TCS einsetzt ( Keine Bremsflüssigkeitsverlust)
Woher weißt du ob links/rechts bzw. hinten/vorne mehr oder weniger Luft vorhanden ist?
Zitat von akimocin: Kann man das ABS Steuergerät durch das ziehen der Sicherung deaktivieren.
Bei den Fahrzeug älteren Baujahres geht das ohne Probleme. Wie es bei deinem aussieht weiß ich es nicht. Gut möglich das dann nur ein Fehler abgelegt wird.
akimocin - 58
Dabei seit 11.2010
4
Geschrieben am: 06.12.2010 um 21:42 Uhr
schon 20* gemacht
akimocin - 58
Dabei seit 11.2010
4
Geschrieben am: 06.12.2010 um 21:43 Uhr
BJ . 2002
-RACiNGBEAT- - 41
Dabei seit 11.2002
430
Geschrieben am: 07.12.2010 um 08:52 Uhr
BJ . 2002
könnt eventuell hinhaun...
informier dich mal beim hersteller...evtl. nen meister zu rate ziehn.
battleboy - 35
411
Geschrieben am: 07.12.2010 um 09:12 Uhr
am besten fragst bei mehreren nach....
eine meinung is immer kacke.... wenn mehrere das gleiche sagen, is die warscheinlichkeit höher, dass es stimmt
kann aber sehr gut möglich sein, dass man die entlüftung mit m tester durchführen muss...
ich glaub allerdings, dass des nicht an der luft liegt!
weil in n dichtes bremssystem kommt nicht so einfach luft....
beschreib mal dein bremsverhalten vom auto näher....
hast noch n druckpunkt? oder gibt das bremspedal langsam nach? oder kannst bis zum anschlag treten?
mobbed^^
akimocin - 58
Dabei seit 11.2010
4
Geschrieben am: 07.12.2010 um 18:56 Uhr
wenn frisch entlüftet wurde ist der druckpunkt fast oben
wenn nach meiner Meinung die Straße glatt bzw schnee hat ,das ABS od. TCS einsetzt wird mit der Zeit der Druckpunkt immer größer (so nach und nach)(nicht auf einmal) Nach ca. 1-2 Wochen kann ich dann wieder voll durchtreten.
Geschrieben am: 07.12.2010 um 23:03 Uhr
hydraulikblock vom abs defekt oder undicht?
wenn dich nicht selber auskennst geh in ne werkstatt..... an bremsen sollt man nur mit erfahrung und können rumschrauben.
