Prima 5s
Apocalypse81 - 44
Dabei seit 11.2010
17 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 21:40 Uhr
Du kannst damit anfangen, die zündung zwei oder drei grad auf früh zu drehen, deine überströmkanäle polieren, den vergaser 0.05mm grösser bedüsen, das luftgemisch anderst einzustellen ( mehr luft is auch mehr leistung... musst aber vorsichtig sein, sonst läuft die kiste nimmer) und etwas magerere mischung zu fahren.. je nach dem wie gründlich du das machst kannst damit zwischen 10 und 20 km/h rausholen....
Apocalypse81 - 44
Dabei seit 11.2010
17 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 21:44 Uhr
Zitat von denyo_77:
Also ihr habt ja alle garkeine ahnung oder? :D
Wie vorhin schon gesagt p3 krümmer oder kompletter Resopott.
wenn geschwindigkeit reicht dann nur p3 krümmer (Krümmer bringt zwar drehzahl aber nicht wirklich viel leistung mitsich.. ) Jenachdem wie weit du den krümmer in den Topf schiebst hast du entweder mehr Drehzahl oder Drehmoment. Kompletter auspuff bringt ca 40-45kmh also max.
Luftfilter bringt vllt noch 3-4kmh und mehr Leistung im Mittleren drehzahlbereich. Oder du feilst den Einlass und Auslass, drehst den kolben ab, kolbenfenster rein... etc aber sowas machen wir ja nicht!! :P
Lass von der abgasanlage die finger! wenn du bei nem zweitakter den abgasrückstaudruck veränderst kannst damit ganz schnell den motor schrotten... ausserdem hören das die cops sofort... sind ja auch nicht ganz doof^^
94manu94 - 31
370 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 21:45 Uhr
wer sein mofa /roller tuned und dabei auf die bullen achtet kann es gleich seinlassen
was bringt dir ein sport pott und ne drehzal von 14000 umdrehungen wenn du 25 km/h fährts :-D
We are one ♪
Michi008 - 30
71 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 21:48 Uhr
sehe ich auch so aber 25 des kannst doch vergessen.
da lacht die sogar die Police aus :-D
dies ist eine Fusszeile und sie hat keinen Inhalt :D
94manu94 - 31
370 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 21:49 Uhr
Zuletzt editiert am: 04.11.2010 um 21:49 Uhr
und man is einfach eine verkehrsbehinderung
We are one ♪
JaBaDaBaDu_ - 33
Dabei seit 02.2010
707 Beiträge
besser als laufen ^^
meine Prima GT läuft auch nur 34 km/h.
des reicht besser als laufen und bei nacht kommst viel besser im wald voran ^^
Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen.
Michi008 - 30
71 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 21:50 Uhr
jape
auch wenn man auf fahradweg fahren muss :-D
aber aus meiner sicht muss man es ja auch nicht übertreiben oder?
JaBaDaBaDu_ - 33
Dabei seit 02.2010
707 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 21:52 Uhr
quatsch einfach für leute wie mich und so die Style haben und die zu faul zum laufen sind. Ich fahre weiterhin mofa obwohl ich nen Autoführerschein und co. habe.
MrMax
367 Beiträge
Also das is ja grausam was hier für Müll verzapft wird!!
Schlauch statt Luffi..?! Am besten noch nen dreckigen Gartenschlauch,oder? Na dann hallo Kolbenfresser!
was du machen kannst ist halt Den Luffi-Einsatz voner optima zu nehmen und dann noch paar Löcher in der Kasten Bohren(Vor dem Filtereinsatz versteht sich:D)
Dann musst auch neu bedüsen, 5-10% größer
Gut P3 sieht man schon, bringt aber in Verbindung mit nem entdrosselten pott schon was. wird das vernünftigste zum Anfangen sein.
Kannst auch in bereich 70er-80er satz gehen, dann wirds aber ehftig^^
Ich weiße auf grund meines Posts daraufhin, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist, nicht dass du dich dann darauf berufst was ich egsagt hab^^
JaBaDaBaDu_ - 33
Dabei seit 02.2010
707 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 21:56 Uhr
mach wie ichs Kolben kürzen und ein- und -auslass kanäle bearbeiten und größere düse fertisch ^^ fällt nicht auf.
Hatte ich auch... meine Prima GT hat halt gedreht bis zum umfallen
gerade strecke bis 52km/h ( hat aber alles vibriert und gedreht)
berg hoch ( je nach berg ) 35 - 45 km/h.
jetzt ist meine gt ausgelutscht hab nen neuen motor seitdem bringt sies nemme. aber der alte war der renner. 50er satz reicht um eine dreh orgie zu machen. Kurbelwelle muss es halt verkraften.
LlAlSl
184 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 22:02 Uhr
also des mitm auslass und einlass dauert ewig und machs wenn dann mit dem dremel
ich würd dir die gianelli schleife empfehlen
dazu noch einen tuning kolben und fertig
PS3 ID: LlAlSl
JaBaDaBaDu_ - 33
Dabei seit 02.2010
707 Beiträge
Geschrieben am: 04.11.2010 um 22:04 Uhr
einfach schleifpapier / bzw. Feile
und kolben halt kürzen nicht so viel , nicht dass der Kolben kippt.
