nerventoeter - 33
Geschrieben am: 28.10.2010 um 22:06 Uhr
So Abend erst mal!
Ich hab ein Problem und zwar wurde dem letzt in meinem Auto (Peugeot 306) die Batterie ausgetauscht. Jetzt folgendes Problem. Seit dem geht mein Autoradio nicht mehr und da ich leider überhaupt keine Ahnung von Autos o.ä. hab bin ich total aufgeschmissen und weiß nicht an was das liegen könnte!
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Thomas!
Jacksen - 35
Geschrieben am: 28.10.2010 um 22:09 Uhr
mh könnte sein das wenn du den strom weg nimmst, sprich batterie abklemmst dein autoradio sich selbst "sperrt" dann brauchst da so n code um des wieder zu aktivieren, könnte sein^^
frage, was macht des radio denn? leuchten tuts wenns anmachst
nerventoeter - 33
Geschrieben am: 28.10.2010 um 22:11 Uhr
ja also am Anfang hats noch geleuchtet dann hab ich aml vorne die "hülle" abgemacht und ab dem Zeitpunkt ging es nciht mehr an!
Patrick_92 - 33
wenns gar nicht mehr leuchtet mal schauen ob die sicherung noch passt.
Ansonsten wie schon oben geschrieben
ıllılı.ıl.
-MX- - 37
ja du brauchst dein radiocode. meist 4-stellig. du solltest neber deiner betriebsanleitung auch n heftchen über dein radio haben. da müsste der code drin stehen
-MX -
nerventoeter - 33
Geschrieben am: 28.10.2010 um 22:14 Uhr
ahm ja ist die Sicherung bei jedem Auto an der gleichen Stellung oder ist die immer an verschiedenen Stellen?
Jacksen - 35
Geschrieben am: 28.10.2010 um 22:16 Uhr
Zitat von nerventoeter: ahm ja ist die Sicherung bei jedem Auto an der gleichen Stellung oder ist die immer an verschiedenen Stellen?
normal ist irgendwo unterm lenkrad, bzw im fußraum n sicheruns kasten, da mal alles überprüfen, und dein radio hat evtl auch ne eigene sicherung direkt am radio, das würde ausbauen bedeuten^^
schranzinger
Dabei seit 05.2004
451
kontrollier mal deine sicherungen auch die im autoradio ( fall vorhanden bei manchen radios in so einer schwarzen box) dann würde ich mal nach den steckern schauen wenn nix gefunden wir würde ich mal zu einener freien werkstatt (ist billiger) fahren und nach schauen lassen bzw durchmessen lassen
kann auch bei billig radios die mit dvd bildschirme gehen bei kalte auch nicht mehr richtig oder garnicht
Basskicker
nerventoeter - 33
Geschrieben am: 28.10.2010 um 22:17 Uhr
Zitat von Jacksen: Zitat von nerventoeter: ahm ja ist die Sicherung bei jedem Auto an der gleichen Stellung oder ist die immer an verschiedenen Stellen?
Alles klar danke für die Tipps ich werd gleich mal morgen dannach schaun!
godin_player - 33
Geschrieben am: 28.10.2010 um 22:26 Uhr
tütü
der sicherungskasten is in jedem auto sonst wo
einfach in der betribsanleitung nachlesen wo der is und da steht auch rin welche sicherung fürs radio is
da du meintest das radio macht gar nix mehr kans sich einfach komplet verigelt haben und der code bringt auch nix mehr und du must es entsperen lassen also ab in die werkstatt
ozelotta - 63
Geschrieben am: 28.10.2010 um 22:37 Uhr
Mal eine andere Frage: Wer hat die Batterie ausgetauscht?
Falls es eine Werkstatt war fahr zu ihnen und frag, was sie mit deinem Radio gemacht haben. Stell dich blöd und frag, ob es vielleicht einen Kurzschluss gab beim Batteriewechsel und dein Radio deshalb seither nicht mehr funktioniert.
Mach erst d´Gosch uff, wenns Hira a isch!
lemmon - 59
Geschrieben am: 29.10.2010 um 00:25 Uhr
Das klingt sehr nach Totalsperrung...erst Batterie abgeklemmt, dann versucht auszubauen....das mag der Diebstahlsschutz gar nicht...also ab zur Werkstatt, die sollen es wieder flott machen..und laß Dich nicht neppen. Wenn DIE Deine Batterie abgeklemmt haben, müssen DIE auch wieder das Ding starten. Manchmal muß man sich den Code vom Hersteller geben lassen...
Viel Glück..
AudioMobil - 47
Team-Ulmler
Dabei seit 11.2003
2685
Geschrieben am: 29.10.2010 um 10:33 Uhr
Zuletzt editiert am: 29.10.2010 um 10:35 Uhr
Ein Diebstahlschutz bleibt noch immer ein Diebstahlschutz und ist kein Selbstzerstörungsmechanismus! Sprich, wenn das Radio eine Code-Eingabe verlangen würde könnte man das schließlich auf den Display sehen. Wenn das Teil aber garnix mehr anzeigt liegt der Hund woanders begraben. Da du ein abnehmbares Bedienteil erwähnt hast gehe ich davon aus, daß es sich nicht um das originale Werksradio handelt? Die haben in der Regel sowieso keinen Security Code...
Ferndiagnosen sind immer recht schwierig, wie bereits schon von anderen Usern gechrieben wurde sollten alle Sicherungen überprüft werden. Als nächstes Sollte man mal messen, ob am Radiostecker noch alle benötigten Spannungen ankommen...
bartsenden - 40
532
Geschrieben am: 29.10.2010 um 10:44 Uhr
also wenn das radio sich verriegelt funktioniert zumindest das display sonst könnte man den code nicht eingeben... somit schliess ich die codegeschichte mal aus... würde eher mal die verkablung und sicherungen überprüfen...
erste sicherung ist die vom auto (je nach model unterschiedlich versteckt) gewöhnlich ist sie im fussraum vom fahrer.... das handbuch wird dir sicherlich weiterhelfen... 2. sicherung ist entweder direkt am gerät (hinten) oder an einem der stromkaben in einer plastikröhre....
2. punkt wäre mal zu messen ob dein radio strom bekommt und auch masse hat... da es sich so anhört dass es ein neueres (neuer als original) radoi handelt könnte es wohl sein dass event. der vorbesitzer das radio speziell angezapft hat und den strom direkt von der bat. genommen hat ( quasi extra n kabel verlegt hat) <----- solls geben !!!!
wenn alles nix gebracht hat vermut ich dass sich dein radio verabschiedet hat kann ja vorkommen... kannst ja mal versuchen von nem kumpel n anderes radio bei dir einzubauen um zu testen ob das läuft... falls ja musste dich um ein neues radio umsehen...
