Gangleri - 40
Geschrieben am: 20.10.2010 um 15:13 Uhr
Tag auch!
Es wäre super, wenn mir jemand helfen konnte. Meine CBR stand jetzt etwa 1,5 Monate und springt nicht mehr an. Ich bin leider nicht wirklich so Technik-versiert, dass ich viel selbst machen kann.
Erschwerend kommt hinzu, dass scheinbar der Choke-Zug defekt ist, da er sich viel zu weit ziehen lässt.
Hat jemand eine Idee was ich machen sollte um das Motorrad wieder zum Laufen zu bringen?
Yakuma - 33
Geschrieben am: 20.10.2010 um 15:18 Uhr
zündkerze reinigen und schauen ob sie benzin bekommt.
oder ob ein funke da ist.
ade_war_sche - 30
Geschrieben am: 20.10.2010 um 15:23 Uhr
Zuletzt editiert am: 20.10.2010 um 15:23 Uhr
start pilot in den vergaser sprühen und an machen wenns sie mal läuft auf jeden fall ne weile laufen lassen kann sein das sich feiner dreck im benzin oder öl schlauch abgesetzt hat...
Holland
ChrisZX - 37
Geschrieben am: 20.10.2010 um 16:26 Uhr
Schon mal die Batterie in betracht gezogen? Das ist die häufigste Ursache für sowas.
4 Räder sind 2 zu viel!
OxXx - 38
Dabei seit 10.2004
948
Geschrieben am: 20.10.2010 um 16:36 Uhr
müsstest ja hören obs an der batterie oder am vergaser liegt.
anschieben bzw. berg runter, 2te gang rein...
proBIER mal! =)
Daggon - 42
Zitat von ChrisZX: Schon mal die Batterie in betracht gezogen? Das ist die häufigste Ursache für sowas.
würd ich auch sagen...bevor du erstmal lang rumsuchst schau erstmal ob deine Batterie Saft hat...
Die Titanic wurde von Profis gebaut - die Arche Noah von einem Laien!
wuschel19770 - 48
Geschrieben am: 20.10.2010 um 16:53 Uhr
Schieb sie an am besten bergab dann 2. Gang rein .So wie sich das anh. ist das die Batterie wenn sie davor ohne Probleme gelaufen ist.
Gangleri - 40
Geschrieben am: 20.10.2010 um 17:37 Uhr
Die Batterie ist es sicher nicht.
Bei Versuch 1 klang der Elektrostarter für ein paar Sekunden normal, dann wurde es "zäh".
Darauf habe ich die Batterie demontiert, geladen und wieder eingebaut.
Versuch 2 brachte für eine längere Zeit einen normalen "Start-Klang", aber auch kein weiteres Ergebnis.
Die "Anroll-Methode" könnte ich natürlich noch probieren.
Was sind denn neben der Zündkerze noch häufige Schwachstellen? Irgendwelche Filter oder so ein Kram?
Geschrieben am: 20.10.2010 um 18:31 Uhr
Es ist möglicherweise Feuchtigkeit im Brennraum. Zündkerze demontieren und reinigen oder mal wie oben beschrieben, Startpilot verwenden.
battleboy - 35
411
Geschrieben am: 21.10.2010 um 09:03 Uhr
Zitat von ade_war_sche: start pilot in den vergaser sprühen und an machen wenns sie mal läuft auf jeden fall ne weile laufen lassen kann sein das sich feiner dreck im benzin oder öl schlauch abgesetzt hat...
die 125er CBR isn einspritzer...
trotzallem kannst es ja mal versuchen.....
wenn kein startpilot hast, versuch es mit nem handelsüblichen deo
mobbed^^
battleboy - 35
411
Geschrieben am: 21.10.2010 um 09:05 Uhr
Zitat von Spasslex: Es ist möglicherweise Feuchtigkeit im Brennraum. Zündkerze demontieren und reinigen oder mal wie oben beschrieben, Startpilot verwenden.
versuchs erst mit startpilot, bevor großartig rumschraubst.....
wenn se dann nicht läuft, dann kannst immernoch schrauben.....
kann sein, dass es auch am kraftstofffilter liegt.... glaub ich aber eher weniger, wenn sie davor normal lief...
mobbed^^
Geschrieben am: 22.10.2010 um 23:56 Uhr
Zitat von Gangleri: Meine CBR stand jetzt etwa 1,5 Monate und springt nicht mehr an.
Metapher? Wilkommen im 21. Jahrundert, früher war sowas nach 1,5 Jahrzehnten mal üblich ^^
