wassertemperatur am auto
Markus-29 - 44
88 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 12:52 Uhr
ich habe einen audi a3 bj 96.
bin letzten zur arbeit (30km) vollgas gefahren und die anzeige war nur bei 70° dann bei der rückfahrt kam ich mal auf 85° aber mitten in der fahrt sank dieser wert wieder auf 70°..
könnt ihr mir sagen woran es liegt?
musk - 34
326 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 12:56 Uhr
Vielleicht lags ja an der Außentempereratur? Ich mein wenns draußen kälter ist, dann kann auch die Kühlung die Wassertemperatur weiter senken? Und evtll. hat auch dein Lüfter, als es wärmer wurde, höhergeschaltet?
HugoHiasl
531 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 13:08 Uhr
Im günstigsten Fall deutet das auf einen defekten Thermostat hin.
Ist denn die sonst normale Temperatur 70° oder 85° bei deinem Fahrzeug?
Markus-29 - 44
88 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 13:12 Uhr
im normalfall ist es immer 90° aber seit einer woche ist es wie oben beschrieben
HugoHiasl
531 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 13:16 Uhr
Zuletzt editiert am: 16.10.2010 um 13:17 Uhr
Dann dürfte es nur der Thermostat sein. Das ist ein Bi-Metall Element, das den großen Kühlkreislauf vom kleinen Kreislauf trennt.
Das sorgt dafür, dass immer so viel kaltes Wasser aus dem grossen Kühlkreislauf, der durch den Kühler geht, mit dem heissen Wasser des kleinen Kühlkreislaufs gemischt wird, dass die optimale Temperatur für den Motor, in deinem Fall wohl 90 Grad, vorhanden ist.
Ist der defekt, dann schliesst der unter Umständen nicht mehr richtig. Dann kommt immer ein wenig kaltes Wasser in den kleinen Kreislauf. Je schneller du fährst, desto kälter ist das was da immer rein fliesst. Daher auch die Schwankung.
Ein Hobby-Schrauber kann den Thermostat normal selbst wechseln. Aber auch in der Werkstatt kostet das nicht die Welt.
Das solltest Du aber vor dem Winter machen lassen, weil Du sonst unter Umständen Probleme hast, deine Scheiben Beschlagsfrei zu bekommen. Von der fehlenden Heizung ganz zu schweigen.
Wie immer natürlich alle Angaben ohne Gewähr :-)
Markus-29 - 44
88 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 13:25 Uhr
Zuletzt editiert am: 16.10.2010 um 13:25 Uhr
meine heizung ist ziemlich schnell heiß :)
kühlflüssigkeit ist glaub 2monate alt
HugoHiasl
531 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 13:58 Uhr
Zuletzt editiert am: 16.10.2010 um 13:59 Uhr
Wir haben 6 Grad oder so.. Da ist der bei 30 km locker bei 70 Grad. Ein defekter Thermostat muss ja auch nicht ganz auf bleiben.
Was das Alter der Kühlflüssigkeit mit dem Phänomen zu tun haben soll, will sich mir grad aber nicht ganz erschliessen.
Und wie sollte der Fahrtwind den Motor zusätzlich kühlen, wenn der Thermostat seine Arbeit machen würde und den kalten Teil des Kühlwassers vom Motor fernhalten würde?
Bei mir war zum Beispiel mal eine Dichtung gerissen und hat sich so in den Thermostat gelegt, dass er eben nicht mehr ganz zu gemacht hat. Und das hat sich dann genau so verhalten wie bei ihm.
Im Prinzip ist es Kaffeesatz lesen, solange man das Fahrzeug nicht vor sich hat.
Neugierig bin ich ja schon. Bitte nach der Reparatur bescheid geben, was es war :-)
Powerage
10 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 14:06 Uhr
Zuletzt editiert am: 16.10.2010 um 14:07 Uhr
Mahlzeit!
Es handelt sich zu 90% um den Thermostat. Ist ein bekanntes Problem bei den 8L. Was hast du für eine Motorisierung?
Beim 1.6er ist das Thermostat schnell gewechselt, auch als absoluter Laie. Beim 1.8er ist die Sache dagegen etwas kniffliger, geht aber auch gut.
Thema bei A3-Freunde
Gruß Jo
Markus-29 - 44
88 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 14:08 Uhr
ich hab 1.9 tdi
Powerage
10 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 14:15 Uhr
Zuletzt editiert am: 16.10.2010 um 14:17 Uhr
Beim 1.9TDI kann ich es dir den Einbauort leider nicht genau sagen. Allerdings sollte der Unterschied zum Benziner gering sein. Das Thermostat befindet sich normalerweise hinter dem Kühlwasserstutzen vorne am Motor in der Nähe des Ölmessstabs.
Gruß
Markus-29 - 44
88 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 15:21 Uhr
einbau ist kein problem da kenn ich jemanden ich wollt nur mal wissen was es sein kann
Powerage
10 Beiträge
Geschrieben am: 16.10.2010 um 15:23 Uhr
alles klar dann passts ja. ist wie gesagt ziemlich sicher der thermostat. hatte meiner auch erst letztes jahr. außerdem kostet der thermostat im zubehör nur ca. 21€. ist also nicht viel kaputt falls er es doch nicht war.
gruß
1396 Beiträge
Geschrieben am: 25.10.2010 um 20:58 Uhr
Gruß
also ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber ich hätte dacht wenn du davor stehst rechts am motor.
ist der gleiche motor wie vw und seat hat.
aber deine wassertemperatur sollte schon so bei 80°C sein, schon nach 10km.
