Elektrisches Bauteil
steka85 - 39
11 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:26 Uhr
nicht so ganz einfach. du hast sicher kein oszi mit komponententester. da ich stark davon ausgehe das die diode nur zum verpolungsschutz eingebaut ist würde ich sie raus schneiden und RICHTIG gepolt das ganze nochmals probieren. da ich jedoch den schaltplan nicht kenne auf eigene gefahr!!
es ist aber eine 99%ige vermutung
Schatza- - 37
92 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:27 Uhr
könnte da jetzt noch mehr kaputt sein?? weil optisch hab ich nur die diode gesehen und die is halt gleich nachden kabel da
Markus2 - 32
924 Beiträge
Zitat von Schatza-:
eins muss ich sagen die diode hat sich komplett an einer seite gelöst von der platine... is glaub lötzin rausgeschmolzen oder so ;-)
Das ist gut möglich, wenn die 12V über die Diode kurzgeschlossen werden, wird die natürlich heiß.
In Zukunft vielleicht besser eine Sicherung einbauen.
Markus2 - 32
924 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:28 Uhr
Die Diode ist eben dazu da, dass der Rest nicht kaputt geht.
Kann also gut sein, dass der Rest noch in Ordnung ist.
Aber wie oben geschrieben: Eigentlich sollte man da eine Schmelzsicherung verbauen, die dann auch noch vor der Diode schmilzt.
steka85 - 39
11 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:29 Uhr
natürlich kann noch mehr kaputt sein. aber probier doch einfach mal die ganze schaltung ohne die diode. wenn sie zum verpolschutz drin war sollte es jetzt gehen. wenn dann natürlich nochmal verpolst kannst das ding als bastlerware bei ebay anbieten :-)
1540 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:35 Uhr
Ich vermute stark, dass über diese Diode und eine Spule der Ausgangskondensator einer Stepup-Schaltung geladen wurde. Sehr wahrscheinlich ist deutlich mehr defekt als nur diese Diode...
Ein Schaltplan wäre eventuell hilfreich...
Schatza- - 37
92 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:39 Uhr
ne hab kein schaltplan dazu ;-)
hat jemand vllt ne ahnung von spannungsregler von ca.14V auf 8,5 volt?
FaR_CrY
3898 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:49 Uhr
Zitat von Khanate:
das ist eine diode, sie erlaubt dem elektrischen strom nur in eine richtung zu fließen oder?`schon ne weile her das ganze ^^
schwarzes ding mit weißem ring = diode
damit geht der strom nur in eine richtung, in die andere sperrt es. gibt man aber zu viel spannung auf sperrichtung, geht die diode kaputt.
Quellen: Franz Sauter, FOS NU :-D
(insider kennen ihn ;)) :-D
Markus2 - 32
924 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:51 Uhr
Oder zu viel Strom in Durchlassrichtung, dann geht die Diode auch kaputt.
Das scheint hier wahrscheinlicher zu sein.
FaR_CrY
3898 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:55 Uhr
ja kommt eben auf die diode an, wie viel max. zul. spa. in spe. die diode aushält und wie viel in durchlassrichtung.
_schmidde - 35
1229 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 20:58 Uhr
Zuletzt editiert am: 13.10.2010 um 21:05 Uhr
...er sagte aber das er den spawa falsch gepolt angeschlossen hat
hier z.b.
Markus2 - 32
924 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 21:03 Uhr
Ja, das ist eine Übliche Schaltung, eine Diode so einzubauen, dass im Falle eines Kurzschlusses die Versorgungsspannung kurzgeschlossen wird. In Kombination mit einer Schmelzsicherung ist das eine Sinnvolle Schaltung, da so insbesondere bei Geräten die höhere Stromstärken brauchen vermieden wird, dass während des Betriebes, immer die Schwellenspannung der Diode verheizt wird (Was der Fall wäre, wenn die Diode in Reihe geschaltet würde).
Was bei z.B. 20A und einer Diode mit 1,2V Schwellenspannung immerhin 24Watt ausmachen würde.
Markus2 - 32
924 Beiträge
Geschrieben am: 13.10.2010 um 21:12 Uhr
hier z.b.
Blödes Beispiel. Das ist ein Längsregler der die ganze überschüssige Spannung verheizt.
Den kann man fast ohne Außenbeschaltung verwenden.
Ich vermute eher, dass es sich bei dem hier erwähnten Spannungswandler um einen Schaltregler handelt.
