18-bar Kompressor ausreichend?
Ulkige_nudel - 32
197 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 14:49 Uhr
Hallöchen
Mal so eine Frage:
Ist ein Kompressor, der 18 bar Druck aufbauen kann, ausreichend, um Papier hochzuschleudern?
Die Luft wird von oben her in ein trichterfömriges Gebilde eingeblasen und soll dann diese Papierfetzen (oder auch Konfetti genannt) nach oben herausschleudern.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG Nudel
~Schattenseiten~
DonEscobar
Dabei seit 08.2006
3533 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 14:51 Uhr
ja kommt drauf an wie hoch und so aber eig. aufjedenfall
18 reich tja aufjeden
Nupogadi02 - 41
263 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 14:52 Uhr
locker
Ulkige_nudel - 32
197 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 14:53 Uhr
Gut das wollte ich nur wissen =)
Danke vielmals ^^
Kann eigentlich dann geclosed werden =)
~Schattenseiten~
XXXBennyXXX
Geschrieben am: 23.07.2010 um 14:55 Uhr
Zitat von Ulkige_nudel:
Hallöchen
Mal so eine Frage:
LG Nudel
Ich würd mal sagen dass das auch von der Menge an Luft abhängt die aufeinmal zu Verfügung gestellt werden kann.
schlutz - 32
1636 Beiträge
18 bar ist schon recht viel^^
Sch4dow - 39
183 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 14:58 Uhr
viel wichtiger als der druck is die menge von luft die du freisetzt
zb wenn du 18 bar hast aber nur einen Leitungsquerschnitt von 2 Millimeter dann fliegen die net hoch
hast du aber
5 bar und einen Leitungsquerschnitt von 10 Millimeter denn fliegen die ordentlich hoch
Liberate tutemet ex inferis
patrick1993 - 32
286 Beiträge
der Druck reicht locker
aber je nach dem wir lange das specktakel dauern soll kommt es eher auf das kesselvolumen an dann je kleiner der Kessel umso schneller baut der Druck ab...
Ulkige_nudel - 32
197 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 14:59 Uhr
Na das ding is ungefähr 80 cm hoch und 40 cm breit. Lange dauern solls eigentlich nicht, nur maximal 2 Minuten.
~Schattenseiten~
-MX- - 37
146 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 15:02 Uhr
Fürs Kompressorsaufen würden die 18b auch reichen :-D
-MX -
1954 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 15:31 Uhr
Zuletzt editiert am: 23.07.2010 um 15:32 Uhr
Mal so eine Frage:
Der Druck ist nicht entscheidend, sondern die Menge bzw. der Querschnitt des Luftaustrittes. Wurde ja schon mehrfach genannt.
Dazu kommt, dass der Druck so schnell zusammenbricht, sodass der Kompressor nicht hinter her kommt.
Die Luft wird von oben her in ein trichterfömriges Gebilde eingeblasen und soll dann diese Papierfetzen (oder auch Konfetti genannt) nach oben heraus schleudern.
Jetzt wird kompliziert. Luft kommt von oben und soll gleichzeitig das Konfetti nach oben raus pusten? Funktioniert leider nicht so einfach.
VIEL besser wäre ein Gebläse, aber versuch es erst mal mit deinem Kompressor :-)
Ulkige_nudel - 32
197 Beiträge
Geschrieben am: 23.07.2010 um 15:43 Uhr
Okay werd ich machen =) Wir sehen ja dann, was rauskommt ^^
~Schattenseiten~
Harmachis - 35
676 Beiträge
Geschrieben am: 27.07.2010 um 09:19 Uhr
In den trichter die Luft von unten einblasen ergiebt den besseren effekt.
