N95Nokia
Geschrieben am: 21.06.2010 um 05:46 Uhr
Hi ist der Golf G60 wirklich so anfällig wie es immer heißt?
CSKloos - 44
Geschrieben am: 21.06.2010 um 07:14 Uhr
nein is er nich! nur der g-lager könnte probleme machen (bei flascher fahrweise)
Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch.
Alex92 - 33
Geschrieben am: 21.06.2010 um 09:08 Uhr
Er ist auf jeden Fall anfälliger als Motoren, die ihre Leistung nur aus dem Hubraum holen.
Dafür geht er aber ordentlich.....
Böhse Onkelz!!
_Phil - 34
Geschrieben am: 21.06.2010 um 10:13 Uhr
Der Lader könnte halt zusätzlich noch kaputt gehn.. Aber ich denk, dass dir das bei nem Turbo oder bei nem Kompressor auch passieren kann..
AudiCoupe
Geschrieben am: 21.06.2010 um 10:58 Uhr
und die gebrauchten sind meitens eh schon voll verheizt...
Ich glaube eher an die Unschuld einer Hure, als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz
SNI87 - 38
Geschrieben am: 21.06.2010 um 11:01 Uhr
Zitat von _Phil: Der Lader könnte halt zusätzlich noch kaputt gehn.. Aber ich denk, dass dir das bei nem Turbo oder bei nem Kompressor auch passieren kann..
also n neuer turbo ist wesentlich weniger anfällig wie dieser alte g-lader.....
gb36 - 45
Geschrieben am: 21.06.2010 um 11:08 Uhr
der g-lader ist hald wartungsintensiver gegenüber einem turbolader.
schau mal bei www.theibach.de
Geschrieben am: 21.06.2010 um 13:53 Uhr
Wenn Du beim G-Lader regelmäßig den Steuerriemen ersetzt und die Spirale mit Laderfett schmierst, hält er Dir fasst ewig. Empfehlenswert ist es aber die Spirale zur Wartung zu bringen und die Teflonschicht erneuern zu lassen.
The_Fan - 41
Dabei seit 06.2003
11
Geschrieben am: 24.06.2010 um 20:50 Uhr
Zuletzt editiert am: 24.06.2010 um 20:52 Uhr
Was´n Vergleich
53i - 47
Geschrieben am: 25.06.2010 um 11:42 Uhr
Ich kenn Serien G60 die über 200tkm gemacht haben und immer noch laufen ohne Überholung.
Wenn man allerdings nen 60er Laderrad fährt ist doch klar das man den Lader höher beansprucht....
Alos, mit Serienleistung halten die, wenn Tuning ins Spiel kommt sollte man alle 30tkm dem Lader ne Überholung gönnen
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit.
commenTA-tor
Geschrieben am: 26.06.2010 um 15:53 Uhr
Zuletzt editiert am: 26.06.2010 um 15:53 Uhr
Die Motoren sind nicht anfällig, aber eben, wie jeder aufgeladene Motor, empfindlich.Und da sie meistens von Kiddies und Kampfsäuen gefahren werden, die keine Ahnung haben wie man mit so nem Motor umgeht, verrecken sie eben öfters.Wenn man sie ein bisschen pflegt, ein bisschen mehr eben als Papas 90Ps-1,8L-827er Sauger "unkaputtbar", dann halten die auch gut.
Ist halt immer ein Risiko dass du nicht weisst wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist.Und bei Tuning wird´s eben halt auch wieder bissl schwieriger.
Oblivion - 40
Geschrieben am: 26.06.2010 um 19:48 Uhr
Zitat von commenTA-tor: Die Motoren sind nicht anfällig, aber eben, wie jeder aufgeladene Motor, empfindlich.Und da sie meistens von Kiddies und Kampfsäuen gefahren werden, die keine Ahnung haben wie man mit so nem Motor umgeht, verrecken sie eben öfters.Wenn man sie ein bisschen pflegt, ein bisschen mehr eben als Papas 90Ps-1,8L-827er Sauger "unkaputtbar", dann halten die auch gut.
so siehts aus.
wie oben schon gesagt wurde sind grad getunte motoren mit g-lader wartungsintensiver. aber bei entsprechender fahr- und pflegeweise ein feines mötörchen.
