RS-Calimero - 43
Geschrieben am: 03.06.2010 um 22:36 Uhr
Am Golf4 Variant, Der E-Satz wird ja nur zwischen den Orginalkabelbaum hinten an den Rückleuchten gesteckt so, dann war noch ein kleines Steuergerät dabei das die Checkcontrol ersetzt dafür musste ich extra Plus und Minus ziehen. So soweit funktioniert auch alles bis auf Blinker die haben sobald ich den Anhänger in die Stecksose hänge ein schnelleres Blinksignal und laut Anleitung heisst es das so ein fehler angezeigt wird.
An was liegt denn das? Der Anhänger funktionier wo anders einwandfrei.....
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :)
_-_ttp_-_ - 32
Geschrieben am: 03.06.2010 um 22:42 Uhr
Stecker nicht richtig drin kabel hat sich gelöst (blinker pin)
www.youtube.com/ttp08
_Thug-Life_1 - 36
defekt der glühlampe
unterbrocherner stromkreis der blinkanlage.
mehr fällt mir nicht ein .
MfG
RS-Calimero - 43
Geschrieben am: 03.06.2010 um 22:44 Uhr
Es funktioniert alles bis auf Blinker sobald man den Anhänger einsteckt, dann blinken die Blinker ganz schnell... Versteh ich nicht, weis auch nemme weiter...
Geschrieben am: 03.06.2010 um 22:51 Uhr
War die AHK serienmäßig verbaut an deinem Auto?
Wenn nicht, dann musst du dein Blinkerrelais wechseln damit die hinteren auch gehen.
Das normale hat 3 Anschlüsse, dass für die AHK hat 4. Mach dich in die Richtung mal schlauer.
Geschrieben am: 03.06.2010 um 22:56 Uhr
Es ist ja nicht so, dass es das Selbe wäre...
RS-Calimero - 43
Geschrieben am: 03.06.2010 um 22:58 Uhr
die AHK wurde nachgerüstet, laut dem Kabelsatz gibts keine Extra Checkcontrol mehr wie früher mit extra Birnchen und so, da war ein kleines Steuergerät dabei, da dazwischen geschalteet wird und es klackt immer mit wies orginale Steuergerät..... Lt. Anleitung wird ein Fehler durchs schnelle blinken angezeigt. Nur an aanderen Autgos geht der Anhänger...
Es handelt sich um eine 7polige...
markus-1993 - 32
Geschrieben am: 03.06.2010 um 22:59 Uhr
MfG
wennd ie lampe kaput is blick di garnimmr und wnn kein strom mehr kommt blinkt die au nimmer also das war wohl unüberlegt...
hast wohl eher ein kabel falsch angeschlossen oder evtuell zu viel saft drauf...
wer das liest ist blöd =)
RS-Calimero - 43
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:01 Uhr
Zitat von markus-1993: Zitat von _Thug-Life_1: defekt der glühlampe
MfG
Beim Golf ist der Kabelsatz schon fertig nur einstecken, ist aber alles drin und ddran wie in der Anleitung beschrieben wurde..... hmm...
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:02 Uhr
Zuletzt editiert am: 03.06.2010 um 23:03 Uhr
Zitat von markus-1993: wennd ie lampe kaput is blick di garnimmr und wnn kein strom mehr kommt blinkt die au nimmer also das war wohl unüberlegt...
Das eine defekte Lampe nichtmehr blinken kann ist klar, der Rest der Anlage funktioniert trotzdem. Auf der defekten Seite allerdings dann doppelt so schnell.
Edit: Mehr als 12V Betriebspannung geht schlecht.
BierMock - 34
504
Geschrieben am: 04.06.2010 um 00:36 Uhr
hab mir nich alle posts durchgelesen aber is meiner meinung nach quatsch ;)
du brauchst n anderes blinkrelais ;) die warnfunktion mim schneller blinken is grob gesagt so, 4 blinker saugen so und soviel watt, saugen se deutlich weniger oder mehr verkürzt das relais die blinkfunktion was das schnelle blinken hervorruft ;)
-> insofern die birnen usw. okay sind müsste das dein problem beheben
Ich mache Kirchensaft!
_-_ttp_-_ - 32
Geschrieben am: 04.06.2010 um 21:04 Uhr
Zitat von BierMock: hab mir nich alle posts durchgelesen aber is meiner meinung nach quatsch ;)
-> insofern die birnen usw. okay sind müsste das dein problem beheben Odet ein langsames relais kaufen
herfl - 40
Geschrieben am: 05.06.2010 um 02:40 Uhr
War der Anhänger nur eingesteckt oder auch über die Deichsel mit dem Auto verbunden?
RS-Calimero - 43
Geschrieben am: 05.06.2010 um 10:58 Uhr
so wohl als auch ^^
Ice_Man_89 - 36
Geschrieben am: 06.06.2010 um 18:25 Uhr
bei deinem e-satz für die ahk müsste normalerweise ein exrta blinkrelais dabei sein.
so ises jedenfalls bei ford und mazda
sobald du es ohne dieses blinkrelais versuchst hast du dein beschreibenes problem
