bl0dshoot - 38
Geschrieben am: 25.05.2010 um 17:45 Uhr
Hey ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem.
Ich war draußen beim Roller putzen dann wollte ich mein Roller ein wenig nach vorn schieben und auf einmal hat das Hinterrad blockiert.
Jetzt meine Frage, wisst Ihr an was das liegen könnte ?
Ich habe einen Peugeot Speedifight 2
Danke schon im Vorraus
BierMock - 34
504
Geschrieben am: 25.05.2010 um 17:50 Uhr
Zitat von bl0dshoot: Hey ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem.
aj guggen was blockiert oder ansteht^^
soviel sollt doch jeder können Oo
Ich mache Kirchensaft!
spitzmausy - 30
geh doch mal in die werkstatt..
die wissen es sicher..
♥ Lovestorч :)
BierMock - 34
504
Geschrieben am: 25.05.2010 um 17:54 Uhr
wie kommt man nur auf solch geniale ideen, die man niemals selbst hat!
schau was blockiert, sprich, können eig. nur die bremsbeläge oder was in der richtung sein, wenn da jedoch nichts zu finden is, wird ich mal n variodeckel aufmachen und schauen wies darunter aussieht ;)
lässt sich das hinterrad auf m ständer drehen? dreht dabei der motor mit? geht garnix selbst in der luft?
Dennis1 - 32
Geschrieben am: 25.05.2010 um 17:55 Uhr
Klassiger ^^
am Schutzblech wirds warscheinlich ent schleifen,, blockierts es ganz oder nur n bissle, bei jeder umdrehung, oder nur stellenweise?
※✱ Unnamed User ✱※
JulsxD - 35
Geschrieben am: 25.05.2010 um 17:59 Uhr
schau nach deiner kupplung, und den backen, kann sein die stehen an der kupplungsglocke an, und blockieren etwas =)
_Unbekannter
Geschrieben am: 25.05.2010 um 18:01 Uhr
entweder drückt die bremse irgendwie am hinterrad (wahrscheinlicher)
oder deine kupplung will nichtmehr zusammen gehen und somit dreht sich auch beim schieben die kurbelwelle mit und somit auch kolben und zündung...
Und Speedfight2 ist nicht gleich Speedfight2
Hast du hinten Trommelbremse oder Scheibe, und wenn du das nicht weißt sag einfach ob du nen Luftgekühlten oder Wassergekühlten hast.
Dieser Beitrag kann Spuren von Nüssen, Milchpulver und Sarkasmus enthalten.
bl0dshoot - 38
Geschrieben am: 25.05.2010 um 18:05 Uhr
Zitat von _Unbekannter: entweder drückt die bremse irgendwie am hinterrad (wahrscheinlicher)
Ich hab hinten eine Trommelbremse und er ist Luftgehüklt.
Richtig beim schieben dreht sich in der Variomatik nichts mit also es blockiert alles.
werschaf
Geschrieben am: 25.05.2010 um 18:09 Uhr
was genau hast du denn geputzt, hast du irgendwas zerlegt?
bl0dshoot - 38
Geschrieben am: 25.05.2010 um 18:10 Uhr
An dem liegts nicht, ich hab nur die Oberfläche geputzt ;)
Roller stand halt knapp 3 bis 4 Monate.
_Unbekannter
Geschrieben am: 25.05.2010 um 18:11 Uhr
Zitat von bl0dshoot: Zitat von _Unbekannter: entweder drückt die bremse irgendwie am hinterrad (wahrscheinlicher)
Es blockiert nicht xD
kannst du die riemenscheibe (das runde teil links im variokasten mit den lüfterrädern) drehen?
megamichi - 34
Geschrieben am: 25.05.2010 um 18:13 Uhr
es ist logisch, dass sich beim schieben nix dreht, wenn das hinterrad blockiert. frapp mal den kickstarter , ob der motor sich frei dreht,
in diesem falle ist wohl die trommelbremese zu.
wenn du so lange bremst bi du stehst kann der bremsbacken an der trommel kleben bleiben. mit nem ruck gehts meistens wieder auf.
oder die 2 rosten zusammen. die lauge im spülmittel mit dem du denen roller gewaschen hast beschleungt des, aber dazu muss er trotzdem mindestens nen tag stehen.
wenn der motor sich nicht durckicken lässt weis ich net weiter (hab kein vario sondern 4 gang moped).
ELFRIIIIDEEEEEEEEEE!!!!!
Rene-Asti - 31
Geschrieben am: 25.05.2010 um 19:25 Uhr
Vll blockiert ja auch die vario. War bei mir auch mal. Da is ne welle abgebrochen. Dann hab ich den variokasten aufgemacht und dann kam mir die welle entgegen. Zum händler damit und der sagte mir dann, dass eine schweißnat aufgeplatzt ist. Also lass den roller -falls möglich- von händler abholen
Traue nie dem Koch :D
_Unbekannter
Geschrieben am: 25.05.2010 um 19:27 Uhr
Vllt liegts auch an der Vergaserinnenbeleuchtung
Ich tipp auf Bremse oder Getriebe, da sich ja die Kurbelwelle weiter drehen lässt und der Motor immer noch läuft
Rene-Asti - 31
Geschrieben am: 25.05.2010 um 19:29 Uhr
Zitat von bl0dshoot: An dem liegts nicht, ich hab nur die Oberfläche geputzt ;)
Vll ist ja auch nur das rad festgerostet. Das ist bei den speedys ein problem. Die kämpfen stark mit rost... Sprüh mal bisschen rostlöser oder bremsenreiniger rein.
