Tropfender Wasserhahn
Valnar86
1195 Beiträge
Geschrieben am: 21.04.2010 um 21:21 Uhr
Zuletzt editiert am: 22.04.2010 um 14:39 Uhr
Was tun dagegen ... ich habe die regler schon ganz zu geschraubt und es tropft immernoch ...
Littledrumme - 55
Dabei seit 01.2009
Geschrieben am: 21.04.2010 um 21:24 Uhr
Dann ist entweder Dreck in der Dichtung, die Dichtung defekt oder der Ventilsitz hat 'ne Macke
C-h-r-i-s- - 39
29 Beiträge
Geschrieben am: 21.04.2010 um 21:25 Uhr
Neue Dichtung, optional Kaugummi / Knetmasse.
My Code is write-only!
--Joerg--
2785 Beiträge
Geschrieben am: 21.04.2010 um 21:26 Uhr
Zitat von ___Susi___:
wasserhan :-D :-D
han .... ??? tztztz
Mal Dichtung auswechseln .....
1954 Beiträge
Geschrieben am: 21.04.2010 um 21:28 Uhr
Ab einem bestimmten Alter werden die Dichtungen porös.
Wasserdruck abstellen, Wasserhahn demontieren und Ersatzteil kaufen.
xXMalojXx - 32
284 Beiträge
Geschrieben am: 21.04.2010 um 22:04 Uhr
dichtungen erneuern. wahrscheinlich hat der kalk die dichtung zersetzt.
Für Rechtschreibfehler haftet die Tastatur.
Page666 - 46
612 Beiträge
Geschrieben am: 21.04.2010 um 22:17 Uhr
Der hat eindeutig zu viel Druck drauf. Besorg ihm ne Wasserhenne, dann kann er abladen ;-)
https://www.youtube.com/user/wormcluster
Valnar86
1195 Beiträge
Geschrieben am: 22.04.2010 um 05:35 Uhr
und wo schraube ich die ab ??? und warscheinlich gibt es 1000 verschiedenen Dichtungen
1954 Beiträge
Geschrieben am: 22.04.2010 um 05:50 Uhr
Zuletzt editiert am: 22.04.2010 um 05:50 Uhr
Drehknopf abziehen, könnte bisschen schwer gehen. Dann mit dem demontierten Hahn ins Geschäft. ;-)
ozelotta - 63
854 Beiträge
Geschrieben am: 22.04.2010 um 22:21 Uhr
Dreh als erstes die 2 Schrauben unter der Spüle zu (oder stell im Keller das Wasser ab)!
Mach erst d´Gosch uff, wenns Hira a isch!
1164 Beiträge
Geschrieben am: 24.04.2010 um 01:12 Uhr
Zuletzt editiert am: 24.04.2010 um 01:15 Uhr
Lässt Du handwarmes Wasser (oder wärmer) laufen?
In Zukunft -> Wasser entnehmen, Mischer auf kalt stellen bzw. Warmwasserzulauf abdrehen. Kaltes Wasser laufen lassen, kalt und warm erneut handfest zudrehen.
Durch die Wärme dehnt sich die gesamte Armatur mit Dichtungen und Metallteilen. Kühlt der Hahn im Anschluss ab, zieht sich alles zusammen und eine geringe Wassermenge kann aufgrund des hohen Leitungsdrucks rausdröppeln.
Also erst mit Kaltwasser abkühlen, dann abdrehen. Tropft es dann immer noch, siehe vorher gesagtes.
(Funktioniert vor allem bei älteren Armaturen wie dem Modell im geposteten Bild hervorragend und erhöht die Lebensdauer erheblich :-) )
seb-89 - 37
1396 Beiträge
Geschrieben am: 25.04.2010 um 11:54 Uhr
theoretisch stimmt das schon, aber bei so einer groben mechanik wie bei einem wasserhahn, spiel die wärmedehnung praktisch gesehen keine rolle ! 90% aller schäden werde durch kalk verursacht !!! mfg seb
1164 Beiträge
Geschrieben am: 25.04.2010 um 20:44 Uhr
Das war jetzt ein praktischer Erfahrungswert, hab das halt schon bei verschiedenen Mischern beobachtet. Zumindest bei unseren Hähnen funktioniert das genau wie beschrieben, wobei einige auch schon Jahrzehnte hinter sich haben. Für mich hat das mit der Wärme halt Sinn ergeben, aber mei.. Glauben heißt nix Wissen, oder? :-D
N95Nokia
29 Beiträge
Geschrieben am: 03.05.2010 um 20:23 Uhr
Ab in den Schrott und neuen Hahnen kaufen
Bische - 50
Dabei seit 08.2006
233 Beiträge
Geschrieben am: 05.05.2010 um 23:18 Uhr
Zuletzt editiert am: 05.05.2010 um 23:19 Uhr
Eckventil zudrehen, wasserhahn aufmachen um das wasser zu entfernen das zw. Eckventil und Hahn ist.
danach Griff abziehen und den Einsatz raus (geschraubt).
Schraube unten am Einsatz lösen, Gummi raus, neuen kaufen, einsetzen und das ganze in umgekehrter Reihenfolge zusammenschrauben.
Es hilft mit dem Schraubenzieher den Kalk von der Dichtfläche im Hahn zu kratzen..
O(/)O
