Eminemfreak3 - 29
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:07 Uhr
Ich habe grad gefragt.
Nein der hat keinen.
LorenoZorro - 36
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:14 Uhr
alter
so kann des net funktionieren
reiß alle kabel auseinender
gelb und rot sind dauerplus und zündung
schwarz is masse
da wo du die boxen hin machen wolltesrtvergiss es
immer die gleiche farbe nur einmel mit und einmal ohne streifen sind die boxen ausgänge
rumpelpumpel
Eminemfreak3 - 29
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:17 Uhr
Zitat von LorenoZorro:
alter
schwarz is masse
Hab grad leider nicht kapiert was du meinst.
Könntest du es nochmal genauer hinschreiben?
_-Miichi-_ - 33
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:24 Uhr
nehm den gelben draht heb ihn an plus
und nehm den schwarzen und heb ihn an minus
dann sollte es gehen
Eminemfreak3 - 29
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:28 Uhr
Der gelbe Draht ist aber mit dem roten Draht verbunden
_-Miichi-_ - 33
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:29 Uhr
Zitat von Eminemfreak3: Zitat von _-Miichi-_: nehm den gelben draht heb ihn an plus
dann heb den roten hin
LorenoZorro - 36
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:31 Uhr
also noch mal
alle drähte auseinander m,achen
dann machst den gelben und den roten zusammen und hebst sie an plus
dann nimmst den schwarzen und hebst ihn an minus
und die restlichen kabel sind dann jeweils 2 für die boxen vr vl hr hl
rumpelpumpel
Eminemfreak3 - 29
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:32 Uhr
Zitat von _-Miichi-_: Zitat von Eminemfreak3: Zitat von _-Miichi-_: nehm den gelben draht heb ihn an plus
Ach du Scheiße!
Ich hab das gerade gemacht und das Radio hat angefangen zu Rauchen!
John_Player_ - 39
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:33 Uhr
schwarz is masse und der gelbe und rote sollte nicht zusammen an die batterie angeschlossen werden weil es dir sonst innerhalb einer nacht die batterie leer zieht.
normalerweise gehört der rote ans plus der batterie und beim gelben kabel musst du zwischen radio und batterie nen kleinen kippschalter oder sowas reinmachen dass du praktisch mit dem schalter die "Zündung" anmachst..
John_Player_ - 39
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:36 Uhr
schau mal nach der sicherung müsste hinten drin stecken.. kannst nur hoffen dass die durchgebrannt is und im radio selbst nichts kaputt ging...
erfahrungsgemäß ( is mir selber schon ein zwei mal passiert ) is das radio nach so ner aktion mit dem rauch hinüber..
Spasslex - 113
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:38 Uhr
Ohjee,
ich vermute eher das dein radio nun schrott ist!
Ansonsten:
Die linken kabel sind für Lautsprecher (Grau/sw Pink/sw etc).
Dabei ist das Kabel mit dem schwarzen Strich der Lautsprecherminus, das Kabel mit der gleichen Farbe ohne Strich das Lautsprecherplus-kabel.
Oben der rote und weiße stecker sind für externen Verstärker. Sogenannte High-Level-Ausgänge! Einfach Vergessen!
Rechts die Kabel:
Schwarz = Masse (minus -)
Rot = Zündungsplus (da kommt Spannung drauf um das Radio EINZUSCHALTEN)
Gelb = Dauerplus (da kommt spannung drann damit das Radio die gespeicherten Sender nicht verliert)
PS:
Du hast Dich exakt an die Anleitung gehalten? Nach Deinem Bild das Du gepostet hast, glaub ich Dir kein Wort!
Eminemfreak3 - 29
Geschrieben am: 04.01.2010 um 16:39 Uhr
Ich hab es geschafft!!!
Danke für eure Hilfe.
Hab vorher aus versehen den gelben Draht an Minus satt an Plus pol gehalten.
Deswegen hat es angefangen zu Rauchen
