Benzhou roller geht beim Gasgeben aus ?!
--DS-- - 41
7 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 10:53 Uhr
Hi !
Ich hoffe das mir hier einer helfen kann,
habe seit 4 tagen einen Mofaroller der Marke Benzhou/Jackfox, das city star modell glaub ich. der hat jetzt 100 km drauf.
Auf jeden Fall, zu meinem Problem
wenn ich gas gebe,geht der scheiss roller immer aus.
habe vergaser aufgeschraubt und die schraube die im Deckel war rausgemacht,jetzt geht der wenigstens ab und zu,manchmal geht er auch einfach an der Kreuzung aus wenn ich wieder gas gebe.
woran liegt das ?
hat das was mit der schraube auf sich ?
Die membrane ist ok,da wurde auch nix verändert oder so.
Bitte um Hilfe,benötige des Fahrzeug um zur arbeit zu kommen.
muss 10 km fahren,hab keine Lust drauf das der aufm weg zur arbeit ausgeht und ich in irgendwo stehen bleibe.
Danke im vorraus.
Lehmann - 33
1437 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 11:32 Uhr
Zuletzt editiert am: 06.07.2009 um 11:32 Uhr
meinst du mit der "schraube im deckel" schon die schraube, mit der der gaszug befestigt ist?
wenn du diese schraube nichmehr drinne hast und der roller dann etwas besser läuft, könnte es daran liegen, dass der roller zu wenig luft bekommt und dadurch, dass du die schraube dann raus gemacht hast, zieht er falschluft, die jedoch bei dir (falls das alles zutrifft) notwendig ist....
-Hier wird so viel scheisse gepostet-
asdfbaosdhcb - 34
866 Beiträge
Zuletzt editiert am: 06.07.2009 um 11:33 Uhr
hat meiner auch schon mal gemacht. ich hab ihn zum einstellen gebracht...seither tut er wieder.
also bei mir war das aber nur ausm stand raus von der ampel weg oder so
und dann hab ich ihn auch erst nach 20 mal probieren wieder anbekommen...
Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten.
--DS-- - 41
7 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 11:35 Uhr
Die Schraube im Deckel hab ich grad wieder reingetan.
am Gaszug selber habe ich nur deswegen a bissle höheres Standgaas gemacht,mehr nicht.
Lehmann - 33
1437 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 11:40 Uhr
ähm...standgas stellt man aber an der standgasschraube am vergaser selber ein ^^
is aber jedoch echt komisch, dass der roller bei 100 km schon so rumspackt....
geht der roller aus, sobald zu zum beispiel 1/4 gas gibts oder nur bei vollgas?
--DS-- - 41
7 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 11:42 Uhr
geht aus ,sobald ich nur minimal gas gebe
Lehmann - 33
1437 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 11:45 Uhr
ah ok^^
is dis n 4 oder 2 takter?
hast du ne lufteinstellschraube?
--DS-- - 41
7 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 11:54 Uhr
gute Frage ,weiss. glaub ein 4 Takter,muss kein Gemisch tanken, normalbenzin.
--DS-- - 41
7 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 11:55 Uhr
was ist eine Lufteinstellschraube ?
ist das die im Vergaserdeckel oder ?
Gerstner - 44
2251 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 12:13 Uhr
Wenn er Membranen hat, dann wirds schon ein 2 Takter sein.... du musst vielleicht ein Scooter-Öl zugeben, oder?
Zu deinem Problem: Ich hatte auch schon mal Probleme die sich ähnlich wie deine Äußerten.... habe festgestellt, dass die Zündkerze im Arsch war. Kann auch bei neuen Fahrzeugen passieren (außer es wurde schon im Vornherein eine falsche montiert....) oder das Zündkabel ist nicht richtig drauf....
Wenn du einen Schiebervergaser verbaut hast (Bing-System) kann es auch möglich sein, dass einer der Züge ausgehängt ist (Öffner- und Schließerzug) Manche Roller haben irgendwo in der Verkleidung eine Umlenkdose verbaut in der die zwei Züge zusammenlaufen - vielleicht ist dort einer Ausgehängt.... oder der Bowdenzug des Gaszuges ist schlecht verlegt und klemmt...
HipHop is for fat little Kids
Gerstner - 44
2251 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 12:14 Uhr
Zuletzt editiert am: 06.07.2009 um 12:22 Uhr
Die heutigen 2 Takter sind in der Regel Direktmischer, man tankt keinen Mix mehr an der Tankstelle sondern gibt das Öl in einem separaten Tank....
...OK, isn 4Takter laut Ottokatalog.... :-) *g*
19-Dani-92 - 33
54 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 12:22 Uhr
ich schätz, dass dein motor zu viel benzin oder zu wenig luft bekommt, also auf jeden fall zu fett läuft...
kann aber mehrere ursachen haben..;-)
knapp über dem Limit ist man am schnellsten..
PhenomX99 - 33
607 Beiträge
Geschrieben am: 06.07.2009 um 14:14 Uhr
hab den gleichen roller und (ehrlich) vor 3min das selbe prob gehabt...
unten dran am Vergaser ist die einstellschraube...
bild:
lass ihn 5 min im Standgas laufen, dreh das standgas soweit runter bis er noch anbleibt...
dann drehste die luftschraube ganz zu (sollte er ausgehen einfach neustarten) wenn du sie jetzt aufdrehst dreht der roller höher, dreh soweit bis er nicht mehr höher dreht und lass die schraube auf dem punkt...
ist meist 1,75 bis 2,25 umdrehungen
Diese Zeile kannst du mieten !
--DS-- - 41
7 Beiträge
Geschrieben am: 07.07.2009 um 09:00 Uhr
Danke Danke für die Hilfe !
Ich versuchs mal,vielleicht krieg ichs hin.
Gruss !
