3er BMW verstärkerkabel Verlegen
31-o8-2oo8 - 36
Geschrieben am: 06.05.2009 um 01:12 Uhr
Hallo ich hätte da mal eine Frage.
Weiß vllt. jemand wie man bei nem 3er bmw am besten das Kabel vom Verstärker bis zur Batterie nach vorne verlegen kann?
commenTA-tor
1524 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 01:21 Uhr
Wär interessant welcher 3er...
manu_t - 39
Dabei seit 04.2003
133 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 07:43 Uhr
Hört sich nach nem E36 4 Zylinder an!
Greetz
mini-driver - 40
2559 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 11:09 Uhr
Zuletzt editiert am: 06.05.2009 um 11:10 Uhr
Ich würde es unter dem Auto verlegen. Dann nen Bohrer schnappen und ein Loch in den Kofferraum bohren Kabel durch und dann mit viel Silikon zukleistern damit kein Wasser mehr rein kann;-) aber besser wäre wohl unter dem Teppich bzw den einstiegsleisten vor und dann einen blindstopfen an der Motorwand raus machen und durchziehen.
let´s drive a real mini
N0ise - 37
20 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 11:52 Uhr
BMW hat die Batterie im Kofferraum?
goerd_17 - 38
52 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 12:15 Uhr
ich hab bei mir die habe inne. ausstattung rausgenommen da findet sich dann ein weg unter der ausstiegsleiste.
bin dann hinter dann unterm amaturenbrett duch ein slebstgebohrets loch wieder raus. und dann mit dichtungsmasse wieder abgedichtet!
deine MAMA zieht LKW bei DSF!!!!!
stylaandy2
Dabei seit 01.2009
489 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 12:40 Uhr
ich hab zwar kein bmw, aber ich bin da raus wo die kabel für el. fensterheber usw. an der türe rausgehen, sonst an der einstiegsleiste vorbei
battleboy - 35
411 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 12:42 Uhr
irgendwo nen blindstopfen rausziehen, und dann kabel durch....
blindstoppen am besten noch durchbohren und s kabel durch den bliondstopfen durchschieben! dass nacher auch wieder dicht ist!
und dann reist am besten die verkleidung an der seite (einstiegsleisten,etc) raus und verlegst des sauber da drunter!
und dan isch dr kääs gessa ;-)
mobbed^^
_-_ttp_-_ - 32
1618 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 12:59 Uhr
genau
www.youtube.com/ttp08
--KAN2-- - 39
680 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 13:02 Uhr
Also fahr nen 316i kompakt und im motorraum (von vorne gesehn links) is n kleines loch das hinter das handschuhfach führt...da am besten das kabel durchlegen....in der seitenverkleidung (boden) weiterlegen und zwischen dem sitz in den kofferraum rein!!! funktioniert top und alles is versteckt!
--- www.druffies.de ---- www.youtube.com/7913Sounds
other-side - 34
1560 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 13:19 Uhr
Zitat von _-_ttp_-_:
genau
wenns denn bei jedem BMW so wäre ;-)
mein Cousin z.B. hat nen "alten" 525i und bei dem is die Batterie vorne. er is KfZler und hat schon nen 525i dagehabt, der nur eine Serie später gebaut wurde und da war die Batterie hinten. kommt also auf Baujahr und Model an.
und zum Kabel verlegen gibt es wie schon gesagt 2 Wege, einmal den einfachen ausenrum und einmal den "besseren" durch den innenraum. Besser deswegen, da die Kabel dann nich so schnell zerstört werden können, so fern es keine Qualitäts produkte sind.
E36/5 M44 - Autos werden hinten angetrieben... ...alles andere sind Kutschen!
Semper-Fi - 35
28 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 15:14 Uhr
http://e36-einbauanleitung.e36-page.net/
McGee : " Boss, ich finde Ducky´s PDA nicht " Gibbs : " Sein PDA sind ein Block und ein Stift! "
1954 Beiträge
Geschrieben am: 06.05.2009 um 20:27 Uhr
genau
Ob die Batterie im Motorraum oder hinten im Kofferraum/hintere Sitzbank zu finden ist, spielt doch keine Rolle. Kabel muss er so oder so verlegen da kommt es auf eins mehr oder weniger nicht an, oder hast du dein Radio auch hinten ;-)
Wenn man es professionell machen will, muss der Teppich raus und die Kabel werden dann durch den Kabelkanal durchgezogen. Will man es auf die schnelle Art amchen kann man durch die Mittelkonsole durch.
Ich bervorzuge Teppich raus und einmal gescheit verlegen.
Im gleichem Zug evtl. Batterie nach hinten verlegen... ;-)
