Flo999 - 34
Geschrieben am: 01.11.2008 um 23:40 Uhr
Tach auch!
Ich muss bis Übermorgen ein Referat über Vakuumdestillation [<-link] machen und habe ganz ehrlich gesagt, selbst nach nachlesen auf Wikipedia und durch googlen nich unbedingt mehr ahnung als zuvor^^
So, nun meine Bitte:
Hat irgendjemand von euch genau Ahnung, wie das ganze funktioniert (auch im Bezug auf Erdöl)?
Wenn ja, bitte melden, sonst verzweifle ich noch an dem mist -.-
Also ne Ungefähre ahnung von dem ganzen ist schon vorhanden,nur würde ich gerne das ganze 1:1 verstehen!
Gruß Flo
Und achja: Bitte keine unqualifizierten Kommentare von postgeilen Usern.
Dankeschön.
Stunned - 36
Geschrieben am: 02.11.2008 um 00:01 Uhr
Zuletzt editiert am: 02.11.2008 um 00:10 Uhr
Es wäre hilfreich, wenn du konkrete Fragen formulieren würdest, zu den Punkten, die dir noch nicht klar sind.
Grob betrachtet funktioniert das Ganze so, das durch das Vakuum die Siedetemp sinkt. Das bringt dan Vorteile wie weniger benötigte Energie -> weniger Kosten...
Edit:
@Nachposter:
Stimmt, das mit dem erhalten des Vakuums hab ich nu nich bedacht^^
Manche Leute wollen immer glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben
Jim87 - 39
Geschrieben am: 02.11.2008 um 00:02 Uhr
Zuletzt editiert am: 02.11.2008 um 00:07 Uhr
Wo genau brauchst du denn genauere Erklärung? Bei den Unterschieden zu "normalen" Destillationsverfahren oder generell bei der Erklärung der Verfahren?
EDIT: zur Aussage meines Vorposters:
Ein tatsächlicher Effekt ist, dass die Siedetemperaturen der einzelnen Anteile deines Gemisches, das du trennen willst, sinken... ob das Verfahren deshalb energiesparender ist, ist von Fall zu Fall unterschiedlich, da die Herstellung und Aufrechterhaltung eines Vakuums auch nicht grad wenig Energie braucht. Ein Vorteil ist aber, dass sich viele Stoffe, unabhängig vom Druck, bei einer bestimmten Temperatur chemisch verändern (d.h. sie werden umgesetzt). Wenn jetzt unter Normaldruck diese Temperatur unter dem Siedepunkt liegt, im Vakuum aber darüber, lassen sich so Stoffe in Reinform gewinnen, die man bei Normaldruck nicht so einfach bekommen kann. Außerdem wird durch das Vakuum die Reaktion mit in der Luft enthaltenen Stoffen (v.a. Sauerstoff, der beim Verbrennen ja eine ganz wesentliche Rolle spielt) verhindert, was gerade bei der Öldestillation interessant ist, da willst du das Öl ja danach noch verwenden können, das soll ja nicht schon bei der Destillation verbraucht werden.
Flo999 - 34
Geschrieben am: 02.11.2008 um 00:03 Uhr
mir ist noch nich genau der unterschied zwischen nem "normalen" "destillationsapparat" und nem "vakuumdestillationsapparat" klar!
hab in der microsoft encarta enzyklopädie durchgewühlt und dort steht, dass es gewisse unterschiede zwischen beidem gibt...aber welche?
Flo999 - 34
Geschrieben am: 02.11.2008 um 00:04 Uhr
Zitat von Jim87: Wo genau brauchst du denn genauere Erklärung? Bei den Unterschieden zu "normalen" Destillationsverfahren oder generell bei der Erklärung der Verfahren?
am besten zu beidem.
Jim87 - 39
Geschrieben am: 02.11.2008 um 00:11 Uhr
Ganz hilfreiche Artikel sind sicher auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Destillation
http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6lraffinerie
Wär halt ganz gut, wenn du wirklich konkrete Fragen äußern könntest zu Sachen, die du nicht verstanden hast
Flo999 - 34
Geschrieben am: 02.11.2008 um 00:16 Uhr
Zitat: Einfache Destillationsapparatur
Schematischer Aufbau einer Destillationsapparatur, wie sie beispielsweise in chemischen Laboratorien für einfachste Destillationen verwendet wird. Im Destillationskolben befindet sich das zu trennende Gemisch, das man kontinuierlich bis zum Siedepunkt erwärmt. Die aufsteigenden Dämpfe werden im Kühler zur Kondensation gebracht, und das so gewonnene Destillat wird in der Vorlage aufgefangen. Der Anschluss ganz rechts im Schema ist meistens mit einer Trocknungseinheit verbunden. Zitat: Rein theoretisch könnte man an dieser Stelle auch eine Vakuumeinheit anschließen, allerdings ist eine Apparatur zur Vakuumdestillation anders aufgebaut als die hier gezeigte Vorrichtung.
Microsoft ® Encarta ® Enzyklopädie 2005 © 1993-2004 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
![[verlinkte Grafik wurde nicht gefunden]](http://www.burgaugymnasium.de/comenius-projekt_2004/wein/Destillation1-Dateien/image002.jpg)
wo genau ist denn der unterschied im aufbau?
Flo999 - 34
Geschrieben am: 02.11.2008 um 00:18 Uhr
Zuletzt editiert am: 02.11.2008 um 00:23 Uhr
pdf..
gut, hab nun den aufbau gefunden, allerdings sind mir die hälfte der begriffe böhmische dörfer o.0
Jim87 - 39
Geschrieben am: 02.11.2008 um 00:41 Uhr
Ist genau der gleiche Aufbau wie der von dir gezeigte, nur mit 2 Thermometern... Die 2 ist zum Erhitzen des Destillationskolbens da, die 8 zum Abkühlen der Vorlage. Am Anschluss hängt dann eben das Vakuumerzeugende Element (mit der Woulfschen Flasche, die sollte auch leicht bei Wiki zu finden sein).
Magnetrührer und Rührfisch dienen dazu, dass sich das zu destillierende Gemisch gleichmäßig erwärmt (indem es einfach ständig umgerührt wird, das passiert durch einen stabförmigen Magneten (Fisch) im Kolben, der durch einen Elektromagneten außen zum Rotieren gebracht wird). Die Claisen- und Liebigaufsätze sind einfach nur spezielle Bezeichnungen einmal für diesen Aufsatz mit Thermometer und das andere für dieses Kühlrohr, sollte aber beides auch Nachzulesen sein.
Thermometer 3 misst die Temperatur direkt am Kolben, Thermometer 6 die tatsächliche Temperatur des "entweichenden" Gases.
Flo999 - 34
Geschrieben am: 02.11.2008 um 15:36 Uhr
@kiddy da oben: IDIOT
@ alle anderen: was genau ist denn nun eine woulfsche flasche?
habe gesucht und nichts gefunden!
McPommes - 51
Geschrieben am: 02.11.2008 um 17:33 Uhr
Wie kommst du auf die Frage?
Ich hab mal spaßeshalber gesucht und auch so gut wie nix gefunden. Jedenfalls auf die schnelle keine Beschreibung. Da gibts übrigens verschiedene Schreibweisen. Woulfesche Flasche oder Woulffsche Flasche, such mal danach dann kommen auch ein paar Bilder.
http://de.wikipedia.org/wiki/Woulfe
nersul7 - 36
Geschrieben am: 09.11.2008 um 00:48 Uhr
Zuletzt editiert am: 09.11.2008 um 01:37 Uhr
Eine Woulfsche Flasche ist wie ne normale Flasche, nur mit 3 statt nur einem Hals.
Am ersten Hals schließt man die Vakuumpumpe an, die saugt die Luft aus der Flasche.
Am zweiten Hals ein Ventil um später langsamm luft in die Flasche zu lassen, und am Dritten dann den Schlauch der zur Vakuumdestille führt.
Sie wird benutzt, damit, sollte Flüssigkeit aus der Apparatur angesaugt werden, diese in der Flasche und nicht in der Pumpe landet.
Edit: Woulf'sche Flasche:
![[verlinkte Grafik wurde nicht gefunden]](http://www.tomchemie.de/Bilder2/woulffl.jpg)
Edit2:
Hab mal geschaut ob ich meine alte Vakuumdestille wieder zusammenbekomm... leider hatte Chemsketch n paar Sachen nicht, musste improvisieren...
![[verlinkte Grafik wurde nicht gefunden]](http://img528.imageshack.us/img528/3757/vakuumcg9.th.jpg)
So, die Flüssigkeit wird durch die Energiezufuhr erhitzt, zB ein Ölbad, dadurch verdampft sie und klappert durch die Vigreuxkolonne, woraufhin sie im Liebigkühler kondensiert und in den Rundkolben läuft.
Die Siedekapillare lässt sehr wenig Luft in den Sumpf blubbern, dadurch entsteht ein langsammer Luftstrom durch den die Dämpfe weitertransportiert werden, außerdem gibt's so keinen Siedeverzug.
Das Thermometer links am Rand misst die Temperatur des Ölbades, das oben auf der Kolonne misst die Temperatur des Dampfes.
Die Woulf'sche Flasche (hier verfälschter weise ein 3-Hals-Kolben, die Woulf'sche Flasche ist normal zylinderförmig (siehe oben)) fängt mögliche Flüssigkeitsspritzer vor der Pumpe auf, und sollte es Probleme mit der Pumpe geben auch Hydrauliköl von der Apparatur fern, zusätzlich kann man so auch noch ein Manometer anbringen.
Hoffe ich konnte ein bischen helfen, is' schon 'ne Weile her
Old chemists never die, they just reach equilibrium.
hazlecasper
Dabei seit 11.2022
4
Geschrieben am: 01.11.2022 um 17:37 Uhr
I have been trying to find something entertaining to do, but to no avail. For the time being, there will be no description of the quick. Not to mention, it can be spelled in several different ways. Woulfe bottle, often spelled Woulff bottle, is one of the many examples that may be found in an online image search. geometry dash
beautifulhom
Dabei seit 12.2023
14
Geschrieben am: 07.12.2023 um 18:21 Uhr
06/two-story-4x40ft-and-one-20ft-shipping-11
07/250000-3-bedrooms-2-bathrooms-shipping-11
07/4-x-40-shipping-container-office-by-11
07/simple-but-sophisticated-and-aesthetic-11
08/2x40-ft-and-2x20-ft-shipping-container-11
08/2-bedrooms-shipping-container-cabin-11
08/20-ft-small-and-cozy-shipping-container-11
08/beautiful-two-storey-shipping-container-11
09/eba51-shipping-container-student-11
09/white-minimalist-shipping-container-home-11
10/beautiful-3000-sqft-5-bedrooms-shipping-11
10/shipping-container-homes-buildings-and-11
10/shipping-container-low-cost-single-11
10/sheltainer-modular-shipping-container-11
11/lighthotel-120-sq-ft-shipping-container-11
11/casa-conteiner-rd-350-sqm-shipping-11
02/fl1-two-40-ft-shipping-containers-house-11
02/4-bedroom-shipping-container-modular-11
03/3-story-4-bedroom-shipping-container-11
03/low-cost-shipping-container-office-11
04/orange-shipping-container-home-salida-11
04/hoonigan-racing-shipping-container-11
04/sugoroku-office-shipping-container-11
04/luxury-shipping-container-house-royal-11
04/temporary-sustainable-and-mobile-11
04/office-in-40-ft-shipping-container-11
04/logistics-companys-shipping-containers-11
04/cafe-infinity-shipping-container-11
04/beautiful-shipping-container-house-11
05/shipping-container-bar-austin-texas-11
05/bard-media-lab-shipping-container-11
05/small-and-cozy-shipping-container-11
05/shipping-container-airbnb-house-chiang-11
05/starbucks-shipping-container-store-11
05/2x20-ft-shipping-container-house-with-11
05/industrial-style-shipping-container-11
05/small-shipping-container-office-and-11
05/shipping-container-r-technopark-turkey-11
05/shipping-container-pavilion-house-china-11
05/shipping-container-houses-in-santa-ana-11
05/spectris-innovation-center-shipping-11
05/shipping-container-hotel-california-11
05/mcconkey-shipping-container-home-san-11
05/multipurpose-shipping-container-11
06/headwaters-eco-retreat-shipping-11
06/shipping-container-tiny-homes-village-11
06/award-winning-shipping-container-homes-11
06/3-story-2-bedroom-shipping-container-11
06/boutique-hotel-built-from-shipping-11
06/shipping-container-sale-rooms-showroom-11
06/shipping-container-cruise-terminal-port-11
06/unit-cafe-shipping-container-restaurant-11
06/2-story-l-shaped-shipping-container-11
07/the-lily-pad-airbnb-small-shipping-11
07/hai-d3-shipping-container-development-11
07/lago-vista-3-bedroom-shipping-container-11
07/la-secundaria-valladolid-modular-11
07/casa-rdp-shipping-container-industrial-11
07/60000-40-ft-shipping-container-home-11
08/simple-shipping-container-home-built-11
08/50-sqm-1-bedroom-prefab-shipping-11
08/box-hop-shipping-container-homes-ohio-11
08/la-casa-container-2-bedroom-shipping-11
08/3-bedroom-tropical-shipping-container-11
08/4x45-ft-shipping-container-home-ireland-11
08/puruna-observatory-shipping-container-11
02/two-story-2000-sqft-shipping-container-11
02/1-bedroom-shipping-container-home-el-11
02/how-to-ensure-that-your-house-is-warm-11
02/weekend-shipping-container-home-idaho-11
