Innenraumbeleuchtung e36
Johny123 - 36
72 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 20:07 Uhr
Hallo hab folgendes Problem:
Hab mir 2 Neonrören die ich in den Fußraum von Fahrer und Beifahrer einbauen will. Nur wo schließ ich die an? Hatte vorher keine Fußraumbeleuchtung und auch keine vorbereiteten Kabel Hinterm handschuhfach oder so. Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Ich will dass die Neonlichter bei öffnen der Tür angehen und bei Schließen der Tür ausgehen. Ob die dann zeitverzögert ausgehen oder nicht ist mir egal. Bitte helft mir.
Vielen Dank im Voraus
m_ - 36
656 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 20:15 Uhr
du hast normalerweiße 2 rote (plus) und 2 schwarze (masse) kabel gegeben. ausser du hast beide
röhren an einem konverter dranhängen aber da ich mal davon ausgeh das du je eine im fahrer und
beifahrer fußraum haben möchtest empfiehlt es sich schon 2 konverter zu nehmen.
das schwarze kabel musst du bei masse anschließen, ich hab bei mir die verkleidung von der
schaltkonsole weggemacht, also erstmal schaltknauf dann den sack und den rest der verkleidung
weggemacht und da dann masse angeschlossen. ist recht praktisch weil du dir dann den weg zum
fußraum von dort aus suchen kannst. plus musst du vom türschalter holen, der wird warscheinlich in
der B-säule sein aber da musst nachschauen, am besten einfach mal mit der prüflampe durchgehen.
da die entfernung recht groß ist werden dir die kabel nicht bis dahin reichen, musst halt verlängern..
..::Ich bin nicht geboren um zu sein wie andere mich gern hätten ::..
Johny123 - 36
72 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 20:19 Uhr
Ja gut aber wenn ich das Plus am Türkontakt hol gehen die Röhren ja nur an wenn eine Tür offen ist. Je nach dem von welcher Tür ich den Kontakt hole. Außer ich hol von beiden Türen aber da werd ich ja nicht mehr fertig mit Kabel legen. Masse ist kein Problem des hab ich schon gefunden. Gibts da keine einfachere Lösung?
vlow - 38
Dabei seit 06.2003
86 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 20:22 Uhr
wenns noch einfacher haben willst gehste einfach über die innenraumbeleuchtung
www.magsters.de // your serious dealer
Johny123 - 36
72 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 20:23 Uhr
Ja aber wo? Ich find des scheiß Kabel nicht. sonst muss ich ja von da oben en Kabel legen. Das ist auch nicht besser
m_ - 36
656 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 20:24 Uhr
habs bei mir so das sie angehen sobald ich licht anmach.. die sind halt während der fahr dann immer
an, aber probleme mit der rennleitung gabs deswegen noch nie, wenn die aussteigen und herlaufen
wird das licht einfach ausgeschaltet ;)
hol den strom halt von der innenraumbeleuchtung, also der oben im himmel die angeht sobald eine tür
aufgeht.
1954 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 20:43 Uhr
Am Türkontakt kann das Kabel genommen werden.
m_ - 36
656 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 20:44 Uhr
verläuft doch normalerweiße auch an der bsäule oder irr ich mich da?
1954 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 21:12 Uhr
Bei einem 4-türer ja, beim Coupe/Cobrio denk ich nicht.
Die Frage ist, wie er seine Lichter/Röhren ansteuern will. Mit dem Einstiegslicht oder als normale Innenraumbeleuchtung mit Schalter. Dies wäre wohl das einfachste.
mdelgado - 38
5 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 21:39 Uhr
nimms vom zigarettenanzünder. ganz einfach
1954 Beiträge
Geschrieben am: 05.09.2008 um 22:10 Uhr
Noch einfacher geht es mit der Handschuhfachbeleutung ;-)
Somit muss die Mittelkonsole nicht raus.
m_ - 36
656 Beiträge
Geschrieben am: 06.09.2008 um 02:11 Uhr
aber er will die doch nicht über einen schalter laufen lassen. die sollen doch angehen sobald eine tür
öffnet und ausgehen wenn die tür geschlossen wird.
-v4ns-
87 Beiträge
Geschrieben am: 06.09.2008 um 02:24 Uhr
Einfach den Strom an der Innenbeleuchtung abgreifen, falls diese automatisch an und ausgeht.
Aber drauf achten dass die Leitungen sowie die Sicherungen die 2 Röhren vertragen..
Johny123 - 36
72 Beiträge
Geschrieben am: 06.09.2008 um 10:57 Uhr
Also Jungs nochmal: Ich hab einen e36 Compact. Ich will dass die Röhren mit der normalen Innenraumbeleuchtung (also die die im Himmel ist) an und ausgeht. Ob dass ganze dann Verzögert ist wie beim normalen Innenlicht ist mir egal. Mir wäre es am liebsten so leicht wie möglich.
1954 Beiträge
Geschrieben am: 06.09.2008 um 11:59 Uhr
Zuletzt editiert am: 06.09.2008 um 12:00 Uhr
Dann versteh ich nicht dein Problem. Du hast doch jetzt eine Menge aussagen bekommen. Die Innenraumbeleuchtung geht an, wenn der Schalter zb. in der rechten Tür aufmacht. Drückt man den Schalter wieder, ist der Stromkreis unterbrochen. Also einfach von da aus Masse und + beziehen und den Schalter einbauen. Das gilt für beide seiten. Bastel aber bitte keine Röhren mit 55watt ein ;-)
