Klimaanlage
Bumer - 36
64 Beiträge
Geschrieben am: 14.06.2008 um 21:35 Uhr
hallo,
kennst sich einer mit Klimaanlagen im Auto aus?
hab den Kondensater wechseln müssen, hab ihn abgemacht und wohlt neun hollen jetzt sagen die Verkäufer von A.T.U ich brauch auch den Trockner weil wen des system offen ist geht der Trockner kaput. Stimmt das oder kan ich meinen alten Trockner verwenden?
lg bumer
Raffi15 - 37
Dabei seit 10.2004
Geschrieben am: 14.06.2008 um 21:38 Uhr
also wenn du an der klima was machst, mach den trockner auch neu rein weil dass reist es auch nicht mehr raus und es wird immer empfohlen den trockner neu rein zu machen weil der mit der zeit auch drauf geht..
Steckn - 41
Dabei seit 06.2003
479 Beiträge
Geschrieben am: 14.06.2008 um 22:42 Uhr
grundsätzlich musst du den trockner nicht wechseln wenn du nen kondensator einbaust.
wenn das system schon ein wenig älter ist, ist es aber ratsam und macht sinn.
das kühlsystem sollte eben nicht über längeren zeitraum offen sein, da feuchtigkeit eindringt und dann schaden verursachen kann
Bumer - 36
64 Beiträge
Geschrieben am: 14.06.2008 um 22:44 Uhr
des stäht jetzt scho längere zeit offen ....
gut danke dan werd ich den trockner au wechseln ..wollt bloß noch andere meinungen anhören....
3882 Beiträge
Geschrieben am: 15.06.2008 um 10:00 Uhr
Wenn die Anlage schon ne Weile offen steht, dann sollten die Klimaleitungen mit Stickstoff getrocknet werden.
Rein theoretisch (wär aber wahrscheinlich overkill) wär's ratsam die komplette Anlage zu entleeren, was das Öl angeht, alles austrocknen, neuer Trockner rein und dann wieder mit der richtigen Menge Öl und der richtigen Menge Kühlmittel zu befüllen.
Benmon - 38
1365 Beiträge
Geschrieben am: 15.06.2008 um 15:20 Uhr
also beim befüllen der klima wird sowiso ein vakuum erzeugt da geht die ganze feuchtigkeit raus kommt drauf an wie alt der trokner ist sinvoll wärs schon ihn uaszutauschen
