Schiebeschalter
manman22
502 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:02 Uhr
welche verbindung muss ich bei folgendem schalter herstellen um nen stromfluss zu erzeugen?
ich teil des bild grad mal noch auf (zum besseren verständnis für mich):
anschluss oben links: #1
anschluss oben mitte: #2
anschluss oben rechts: #3
anschluss unten links: #4
anschluss unten mitte: #5
anschluss unten rechts: #6
muss ich da #1 und #2 (oder #2 und #3) oder #1 und #4 (oder #3 und #6) verbinden?
SMU_92 - 33
147 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:07 Uhr
ich glaub mal 1und 2 oder 2 und 3...!!!
Airwolf - 36
133 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:10 Uhr
ah ich denk mal wens n schalter mit tast-und rastfunktion is dann wird + pot. auf jeden fall in dr mitte angeschlossen!!!
manman22
502 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:14 Uhr
Zuletzt editiert am: 25.05.2008 um 19:15 Uhr
ja des is halt n ganz normaler kippschalter, mit schalterstellung entweder rechts oder links (also springt nicht von alleine wieder in die mitte)
EDIT: wenn #1 und #2 oder #2 und #3, warum hab ich dann da 6 anschlüsse wenn rein theoretisch 3 reichen?
SMU_92 - 33
147 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:16 Uhr
keine ahnung des ham wir derletzt erst in nwt gemacht wenn du en bissle warten kannsch dann kann ichs dir morgen nochmal genau sagen ...
Airwolf - 36
133 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:17 Uhr
also in der mitte an den 2 kontakten kannst du z.b. 2 verschiedene spannungen schalten d.h oben 12V und unten 24V......und die 2 pins links und rechts haben einfach den sinn das du damit jeweils 2 stromkreise unabhängig voneinander schalten kannst!
manman22
502 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:20 Uhr
also auf gut deutsch wenn ich nur eine spannung und nur einen stromkreis hab dann einfach #1 und #2 oder #2 und #3 verbinden
1954 Beiträge
wie wäre es einfach mal auszuprobieren? ;-)
Airwolf - 36
133 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:24 Uhr
Zuletzt editiert am: 25.05.2008 um 19:24 Uhr
die pins untereinander zu verbinden ist jaaa nutzlos dann is die verbindung durchgängig dein schalter somit überbrückt und hatt gar keine funktion.....
einfach in dr mitte egal oben oder unten + und dann links oder rechts so wie du es willst weiterfahren z.b zur lampe und zurück zu -
Pyro-man - 42
114 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:27 Uhr
Zuletzt editiert am: 25.05.2008 um 19:29 Uhr
Am bestten du "klingelst" die Kontakte mal mit einem Durchgangsprüfer durch.
Ich hoffe du hast dich einfach am Name geirrt, denn ein Schiebeschalter sieht so aus. Falls du ein falsches Bild eingehängt hast, dann meld dich nochmal.
Aber eigentlich, so wie das Bild aussieht hast du da einen 2 pol. Wechsler. Also Kontakt 1 -3 & 4 - 6 immer die untereinanderliegenden gehöhren zusammen. Ein Draht musst du in der mitte befestigen (2 oder 5) und dann je nach gewünschter Schalterstellung (Schalter oben oder unten) musst du die dazu gehörende Adernpaare an (1oder3 & 4 oder 6) anschließen.
Jetzt alles Klar? :daumenhoch:
- - - - - - - - - - ENDE - - - - - - - - - - -
SMU_92 - 33
147 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:34 Uhr
also so wie ich oben schon beschrieben hab!!!:-)
eingeloggt
97 Beiträge
Geschrieben am: 25.05.2008 um 19:59 Uhr
Zuletzt editiert am: 25.05.2008 um 20:01 Uhr
ansonsten hilft wiki weiter...
link zu wiki wechselschalter
und so dürfte deiner aufgebaut sein...:
gruß
Pyro-man - 42
114 Beiträge
Geschrieben am: 26.05.2008 um 18:04 Uhr
Bei dir war das Glauben, bei mir Wissen :totlacher:
