Nikochen - 43
Geschrieben am: 24.09.2007 um 14:12 Uhr
Zuletzt editiert am: 24.09.2007 um 15:12 Uhr
Hallo Technix,
habe eine Problem mit meiner vor kurzen erworbenen DR 350 von Suzuki
ich bekommen keinen Zündfunken hin...die Zündkerze macht keinen Funken...
Dazu muss ich sagen ich habe alles abgebaut Blinker Licht und Zünschalter, Moped ist durch Kabel überbrückt, sie soll halt nur für den Acker laufen...zum Stoppelacker rennen!!!
Wäre cool wenn ihr ein paar Tipps habt....
Danke
Es ist nicht alles Pink im Leben!!!
scheyem - 36
Dabei seit 10.2004
5393
Geschrieben am: 24.09.2007 um 14:14 Uhr
Neue Zündkerze
Techno 4ever
Zottelhaar - 35
Geschrieben am: 24.09.2007 um 14:41 Uhr
ja Batterie???
Neue Zünkerze???
Oder das abklemmen stimmt net???
......Ich wars nicht!.....
Nikochen - 43
Geschrieben am: 24.09.2007 um 14:46 Uhr
Zuletzt editiert am: 24.09.2007 um 14:46 Uhr
Zitat von Zottelhaar: ja Batterie???
Neue Zünkerze???
Ok...Zündkerze habe ich probiert, ist ne neue...
Bei der Batterie muss ich mal von meiner Husky probieren...ich habe aber alles durchgemessen...
Also Batterie muss ich mal schauen, danke...
(Da war nämlich keine dabei und bei der KTM funzt es auch ohne Batterie...)
septicus
Team-Ulmler
Dabei seit 08.2002
4436
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:00 Uhr
Hast evtl durch das Abmontieren nen Massekontakt gekappt? Dann kanns auch nicht gehen...
Zottelhaar - 35
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:04 Uhr
ja guck ma mit nem multimeter ob du saft hast!!!
Nikochen - 43
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:05 Uhr
Zuletzt editiert am: 24.09.2007 um 15:11 Uhr
Zitat von septicus: Hast evtl durch das Abmontieren nen Massekontakt gekappt? Dann kanns auch nicht gehen...
Zum kurz schließen benötigt man doch in gewisser Weise das "rote" und das "schwarze" kabel oder? Also Masse ist auch angeklemmt aber vielleicht sollte ich mal die beiden Kabel zusammen stecken... Sicherungen sind ja auch nicht mehr drin..kein Seitenständersensor kein Killschalter, keine Drehmomentanzeige und keine Neutralanzeige des Getriebes mehr vorhanden, aber da ist sie auch gelaufen?
Jacksen - 35
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:35 Uhr
schon mal probiert die zündkerze auszubauen, dann in stecker rein stecken und kicken bzw starten halt und an ramen halten, und schaun ob se funkt, wenn net kanns daran liegen, dass dein stecker am sack is oder ähnliches, wenns geht, kanns sein, dass die zündkerze unter druck net funzt
Nikochen - 43
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:38 Uhr
Zitat von Jacksen: schon mal probiert die zündkerze auszubauen, dann in stecker rein stecken und kicken bzw starten halt und an ramen halten, und schaun ob se funkt, wenn net kanns daran liegen, dass dein stecker am sack is oder ähnliches, wenns geht, kanns sein, dass die zündkerze unter druck net funzt
Also Zündkerze und den Stecker ab und dann das Kabel an die Masse halten?
Kann ich mal probieren...Wenn der Stecker drann bleibt könnte ich doch keinen Funken sehen oder?
Jacksen - 35
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:41 Uhr
Zitat von Nikochen: Zitat von Jacksen: schon mal probiert die zündkerze auszubauen, dann in stecker rein stecken und kicken bzw starten halt und an ramen halten, und schaun ob se funkt, wenn net kanns daran liegen, dass dein stecker am sack is oder ähnliches, wenns geht, kanns sein, dass die zündkerze unter druck net funzt
Kann ich mal probieren...Wenn der Stecker drann bleibt könnte ich doch keinen Funken sehen oder? nene du musch den zündkerzenstecker runter ziehen, dann zündkerze raus schrauben und dann in den zündkerzenstecker wieder rein stecken^^ und dann vorne des zündkerzengewinde an motorblock oder so halten und kicken.. dann müssts normal funken....
Nikochen - 43
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:45 Uhr
Zitat von Jacksen: Zitat von Nikochen: Zitat von Jacksen: schon mal probiert die zündkerze auszubauen, dann in stecker rein stecken und kicken bzw starten halt und an ramen halten, und schaun ob se funkt, wenn net kanns daran liegen, dass dein stecker am sack is oder ähnliches, wenns geht, kanns sein, dass die zündkerze unter druck net funzt
ja nee ist schon klar, macht se aber it...Funken ist nicht so ihr ding in letzter Zeit...ich muss mal die Zündspule testen und die Kabel nochmal nachkontrollieren...
Aber dat mit dem Motorblock habe ich schon probiert...auch mit neuer Kerze...
Jacksen - 35
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:46 Uhr
mhh.... na dann würd ich mal deine zündung kontrollieren, entwerder zündkerzen stecker oder weiter in richtung zündspule vorrücken
Nikochen - 43
Geschrieben am: 24.09.2007 um 15:50 Uhr
Zitat von Jacksen: mhh.... na dann würd ich mal deine zündung kontrollieren, entwerder zündkerzen stecker oder weiter in richtung zündspule vorrücken
Ich schau mal, dank dir...
m_ - 36
Geschrieben am: 28.09.2007 um 19:17 Uhr
vllt ist ja der killschalter aktiviert.. weiß ja nicht wie du ihn ausgebaut hast, aber könnte ja sein dass deswegen kein funke kommt..
mess doch mal alles mit dem multimeter durch, schau ob strom zum zündkabel bzw. zum zündstecker kommt..
..::Ich bin nicht geboren um zu sein wie andere mich gern hätten ::..
--FloOo--
Geschrieben am: 04.11.2007 um 09:00 Uhr
why hast se net einfach so verkauft und dan mit dem geld ne vollcross gekauft :D
www.kickz.com o_O
