Tontechnick - Frage zur Rückkopplung
B8X - 34
513 Beiträge
Geschrieben am: 10.07.2007 um 21:13 Uhr
Hey..ich hätte mal eine Frage bezüglich der Rückkopplung. Weiß jemand bei welche Frequenz die Rückkopplung hat. Ich will nämlich mit einem EQ diesen Effekt möglichst verhindern und dafür brauche ich die einzustellende Frequenz.
Danke schon einmal im Vorraus!
JonyBlub - 37
829 Beiträge
Geschrieben am: 10.07.2007 um 21:21 Uhr
naja ^^
es kommt eben dauf an welche frequenz rück koppelt ^^ bzw in welcher frequenzlage der ton ist der in dei rückkoplung springt
das musst du eben aus lsoten .. den du wirst die kaum ein ensprechendes spekrometer aleisten können ... also eifnach mal jedes band nahceinander ausprobirn .. aber mit nem 8 band EQ bist du da schon am untern limit .. beser sind da mehr .. nur das ist dan eben auhc merh arbeit ...
Ein Mischpult ist keine Kläranlage, kommt Scheiße rein kommt auch Scheiße raus.
1540 Beiträge
Geschrieben am: 10.07.2007 um 22:58 Uhr
Zuletzt editiert am: 11.07.2007 um 17:19 Uhr
Was du meinst ist ein Analyser.
Also erst mal sollte man wissen, was überhaupt koppelt. Falls die PA koppelt ist wohl ein böser Fehler bei der Ausstellung passiert, bei "schlechten" Räumen sollte man da aufpassen.
Normalerweise koppelt irgendein Monitor. Mit einem 8-Band EQ sollte man da aber auf keinen Fall ran, damit macht man nur den Monitorsound kaputt. Dann doch lieber nochmal die Mikrofonierung prüfen oder zur Not eben nicht so laut fahren. Wenn der Monitorsound schlecht ist muss man am ende nur lauter fahren und handelt sich noch mehr feedbacks ein...
B8X - 34
513 Beiträge
Geschrieben am: 11.07.2007 um 13:19 Uhr
ah ok..gut..danke..ich wollte nur einmal wissen, ob es eine bestimmte frequenz gibt, die als "schrilles pfeifen" bei der rückkopplung zu hören ist. Danke nochmal!
JonyBlub - 37
829 Beiträge
Geschrieben am: 11.07.2007 um 16:41 Uhr
ne das ist nicht der fall .. kann wikrlich jedefrequentz sein .. doch meist sind es eher höhere
und .. zu dem analyser .. aj shcon kalr .. aber was "analysirt" der den .. wohkl doch das "spektrum" .. .... man unterzeiht den "ton" oder "klang" eienr "spektral analyse" ...
1540 Beiträge
Geschrieben am: 11.07.2007 um 17:19 Uhr
Und dann nennt man das ganze auch einen "Spektrumanalysator". Der macht im Prinzip nichts anderes als das Eingangssignal fouriertransformieren (FFT) und das Ergebnis darstellen (physikalisch hängen spektrale Verteilung und Wellenform immer über eine Fouriertrafo zusammen...).
Das Teil ist daher schon ein Spektrometer, aber eben ein spezieller mit einem anderen Namen...
Werde den missverständlichen Satz mal oben korrigieren...
