Forum / Freizeit
luft wasser
Kroatia-Boy
Dabei seit 10.2010
132 Beiträge
Geschrieben am: 24.12.2012 um 22:39 Uhr
kann ich ein luftgekühlten roller umbauen das er sich mit wasser kühlt
Geschrieben am: 24.12.2012 um 22:45 Uhr
Zuletzt editiert am: 24.12.2012 um 22:52 Uhr
Das ist ganz einfach: Du schnallst dir erst mal ein 60L Fass hinten auf den Gepäckträger und füllst es mit Wasser. Dann schraubst du da einen Hahn dran und legst von dort einen Schlauch runter bis über den Zylinder. Wenn du nun losfährst, musst du nur den Hahn aufdrehen und schon hast du ne Wasserkühlung.
Toll, nich? :D
Mal im Ernst. Ohne neuen Zylinder/Kopf mit Wasserkanälen, angehängte Wasserpumpe und Wärmetauscher, der bei den Geschwindigkeiten wohl sogar eine aktive Kühlung benötigt wird das nichts.
Wer eine Anleitung will, ohne das Prinzip verstanden zu haben, lässt besser die Finger davon oder liest sich ein.
herfl - 40
217 Beiträge
Geschrieben am: 24.12.2012 um 23:09 Uhr
Bei wassergekühlten Motoren wird das Kühlwasser mit Luft gekühlt. Der wassergekühlte Motor hat nur mehr Bauteile (Kühler, Schläuche, Wasserpumpe, Thermostat usw.).
Bevor du den luftgekühlten Roller (vermutlich Fahrtwindgekühlt?) auf Wasserkühlung umbaust, würde ich dir zu elektrischen Zusatzlüftern (z. B. aus dem Quadbereich) oder einem Rollerwechsel raten.
Schdohni - 50
253 Beiträge
Geschrieben am: 24.12.2012 um 23:12 Uhr
Zuletzt editiert am: 25.12.2012 um 08:49 Uhr
Dem kann ich nur beipflichten, ganz davon abgesehen das der Umbau ein ziemlicher Aufwand ist, kostet dich das auch noch eine dicke ecke Leistung...denn die Wasserpumpe will auch angetrieben werden und das sind gleich mal -0,5 bis -1 PS, was bei so nem Rollerchen wohl einiges ausmachen dürfte.
Don't eat yellow snow
1396 Beiträge
Geschrieben am: 25.12.2012 um 12:02 Uhr
und warum willst du das machen? Ich verstehe den Sinn nicht.
Spongebob05
19 Beiträge
Geschrieben am: 25.12.2012 um 23:41 Uhr
0,5 bis 1 ps: unsinn
mit der leistung kann man schon fast nen hausbrand löschen
der leistungsverlust hält sich in zu vernachlässigenden grenzen
sonst gäbe es wohl keine wassergekühlten minimotörchen.
Wasserkühlung ist wenn überhaupt nur bei stärker getunten motoren notwendig.
auf wasserkühlung umzubauen ist generell machbar, aber wie schon gesagt, lohnt sich der aufwand nicht. die vorteile sind nicht so gravierend.
im gebrauchtverkauf halten sich jedoch die kosten in grenzen
Forum / Freizeit
