Forum / Freizeit
moped probeme!!
67Bushido67 - 18
471 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 12:52 Uhr
also ich hab ne susi 125cmm dr ungedrosselt, und die springt seit heute nemme an, wollte schon nach nem zundkerzenstecker schauen, hab aber leider keinen da, weis jemand von euch welche größe der hat weil dann probier ichs mal mit ner normalen nuss weil ich vermute dass das daran liegt, aber woran könnte das noch liegen??
achso ja benizn und öl is auch drin.
thx im vorraus
p¢ac¢
saywhat - 39
Dabei seit 02.2003
209 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:02 Uhr
du solltest dein problem bissl genauer erläutern,
dreht der anlasser schon durch, oder dreht er leer... schau doch einfach ob nen zündfunke kommt
Um 2000 extra TU-Poinst zu bekommen, jetz Alt+F4 drücken!
67Bushido67 - 18
471 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:06 Uhr
das ist ja auch ein probelm, ich kann die zündkerze nicht rausdrehen
ja der motor dreht wie gewohnt, er spring aber kaum an oder stirbt sofort wieder ab mit oder ohne joke!
p¢ac¢
saywhat - 39
Dabei seit 02.2003
209 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:12 Uhr
na wenn er angeht, kann schon mal nicht am zündfunke liegen...
blöde frage: benzin ist schon drin?!
oder das der benzinfilter verschmutzt ist
67Bushido67 - 18
471 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:17 Uhr
ja kalr steht auch da oben xD
ich drück halt n e-starter dann, der dreht dann und dann bleibt se ca. 1sec. ohne an und dann geht se aus, weist du zufällig welche größe die z-stecker haben??
p¢ac¢
saywhat - 39
Dabei seit 02.2003
209 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:20 Uhr
du meinst den 6kant auf der zündkerze?!
also meines wissens 17mm oder 21mm, würd ich aber mit ner zündkerzennuss machen, da läufst nicht gefahr das de die kerze beschädigst
67Bushido67 - 18
471 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:23 Uhr
ahh ok hab ich aber leider nicht da und soeben hab ich festgestellt, dass die nüsse zu dich sind, die verhaken sich immer am zylinder
woran könnte das dann noch liegen???
p¢ac¢
saywhat - 39
Dabei seit 02.2003
209 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:30 Uhr
also so wie du das beschreibst, das er läuft aber wieder ausgeht, würd ich sagen iwas mit dem gemisch passt nicht,
Benzin:
*benzinfilter/leitung verstopft
*schmutz im benzin
*hat der ne benzinpumpe?!
Luft:
*Luftfilter verstopft
* Unterdruckleitung porös
also würd ich mal so sagen ^^
67Bushido67 - 18
471 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:33 Uhr
Benzin:
*schmutz im benzin
Luft:
aber kann das wirklich sein, weil ich bin ja tage zuvor noch gefahren ohne prob.
ja ich glaub der hat ne benzinpumpe
p¢ac¢
saywhat - 39
Dabei seit 02.2003
209 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:35 Uhr
Benzin:
*schmutz im benzin
Luft:
joa das kann auch von jetz auf gleich kommen
67Bushido67 - 18
471 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 13:36 Uhr
Benzin:
*schmutz im benzin
Luft:
ach du scheiße
das heist dann wohl vergaser ausbauen -.-
p¢ac¢
B-baller - 37
70 Beiträge
Geschrieben am: 23.03.2009 um 14:19 Uhr
es könnte aber auch sein das du irgendwo nen problem mit den dichtungen hast und die kompresion nich mehr stimmt......
You know as much about it as the man in the moon
sp0815 - 51
45 Beiträge
Geschrieben am: 24.03.2009 um 09:17 Uhr
Nach deiner Beschreibung kann es durchaus die Zündkerze sein, und da die Dinger nicht all zu teuer sind, würd ich die mal wechseln. Zündkerzenschlüssel haben normal 20,8 mm, ein Sondermaß, wie du siehst. Aber sowas sollte man sowieso haben, das braucht man noch öfters... :-)
Introite, nam et heic Dii sunt
-Den-nis- - 33
739 Beiträge
Geschrieben am: 24.03.2009 um 19:13 Uhr
BRing deine Karre in die Werkstatt dann weißt du sicher was kaputt ist...!!!
kostet halt..:-)
Snowboardboy - 33
362 Beiträge
Geschrieben am: 24.03.2009 um 20:03 Uhr
mhm
Flubirant
Forum / Freizeit
