Geometrierätsel, kann jemand helfen?
outoforder64
1564 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:28 Uhr
Hier
Ich kriegs nicht raus
Dumme Menschen lachen gerne über noch dümmere Menschen.
7seals
4582 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:31 Uhr
Zuletzt editiert am: 03.06.2010 um 23:31 Uhr
(Kommentare lesen)
sabbse
5471 Beiträge
geh mal vom rechten Winkel aus 5 Kästchen nach links und 3 nach oben. Da stimmt was nicht überein.
Markus_93
1491 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:34 Uhr
Zuletzt editiert am: 03.06.2010 um 23:36 Uhr
Das liegt daran, dass die Steigung des grünen Dreiecks nicht gleich des roten Dreiecks ist. Dadurch entsteht beides mal ein "Knick", der kaum zu erkennen ist.
Beim oberen geht dieser nach innen und beim unteren nach außen. Dadurch wird dann dieses Feld frei.
Der Flächeninhalt bleib somit identisch.
Edit:
Kannst ja die Kästchen zählen ;D
16120189311 - 35
Dabei seit 01.2009
32 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:36 Uhr
des ist ne optische täuschung
die steigung ist unterschiedlich wenn du genau hinschaust
farcry82 - 43
403 Beiträge
wurde ich auch so sehen! die seitenverhältnisse der dreiecke sind nicht identisch!
90% aller amokläufer spielen "killerspiele"! 100% aller amokläufer essen brot! VERBIETET BROT!!!!
CrazyK - 55
125 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:41 Uhr
Zuletzt editiert am: 03.06.2010 um 23:47 Uhr
Edit:
Nicht ganz richtig.... das liegt daran, wenn das kleine Dreieck oben ist. ein Freiraum von 3*5 Kästchen entsteht = 15 Kästchen
und wenn das große oben ist.. darunter ein 2*8 großer Freiraum entsteht =16 Kästchen.. dh eines mehr als die zwei Steine Fläche haben
dax_rider - 33
3799 Beiträge
kann man das nicht mit der Steigung der 3ecke erklären?
grün f(x) = 2,5 x
rot f(x) = 2,67 x
hab vor ewigkeiten auf 4chan die lösung gesehen.
Markus_93
1491 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:44 Uhr
Zuletzt editiert am: 03.06.2010 um 23:45 Uhr
Edit:
Nicht ganz richtig.... das liegt daran, wenn das kleine Dreieck oben ist. ein Freiraum von 3*5 Kästen entsteht = 15 Kästen
und wenn das große oben ist.. darunter ein 2*8 großer Freiraum entsteht =16 Kästen.. dh eines mehr als die zwei Steine Fläche haben
Ähm, ja :-D
Wären die Steigungen gleich würde das ganze Spielchen gar nicht funktionieren und man könnte es nicht so an den Kästchen beschreiben und sehen.
Das Problem wird also auf die unterschiedlichen Steigungen zurückgeführt und nicht auf die Länge der Katheten.
CrazyK - 55
125 Beiträge
Geschrieben am: 03.06.2010 um 23:45 Uhr
Zuletzt editiert am: 03.06.2010 um 23:49 Uhr
Die Flächen der Figuren sind gleich
Orange: 7 Kästchen
hellgrün: 8 Kästchen
die Dreiecke haben:
rot: 3*8/2 = 12 Kästchen
dunkelgrün 2*5/2 = 5 Kästchen
LifeIsShort - 40
21 Beiträge
Geschrieben am: 04.06.2010 um 00:00 Uhr
Zuletzt editiert am: 04.06.2010 um 00:14 Uhr
Die Erklärung mit der Steigung trifft die Sache schon ziemlich gut.
Es handelt sich hierbei um Vierrecke, da die Diagonale ein Knick hat, den man kaum mit dem Auge wahrnehmen kann. Vergleicht man allerdings die Steigungen, so stellt man fest das sich das rote und das grüne Dreieck in der Steigung unterscheiden -> Knick.
Es handelt sich um zwei Vierrecke dessen eine Ecke nach Innen reingedrückt wird und bei dem anderen Vierreck das Eck nach Aussen gedrückt wird.
Der Knick wird nach außen verschoben und somit hätte man mehr Volumen, dieses 'mehr' Volumen wird durch das leere Kästchen kompensiert -> beide Figuren haben somit immer noch das Gleiche Volumen
Die Skizze stellt den Unterschied 'verstärkt' dar.
Markus_93
1491 Beiträge
Geschrieben am: 04.06.2010 um 00:06 Uhr
Genau so hab ich es gedacht, ich war nur zu faul es so ausführlich zu tippen :-D
-M1L0T- - 33
351 Beiträge
Geschrieben am: 04.06.2010 um 05:46 Uhr
wurden die flächen nich einfach miteinander vertauscht?^^
glaub ich zumindest mal :D
Fantasie - Die einzig wahre Zauberkraft
IOU_666 - 34
1060 Beiträge
Geschrieben am: 16.06.2010 um 14:31 Uhr
Orange: 7 Kästchen
die Dreiecke haben:
jop sind sie :D
Cupcake!!!!! *-*
